Мелкие вопросы по Mach3
AVK74
Сообщение AVK74 »
Собственно вот.
На вкладке MDI есть пунктик Feed Rate. При включении там всегда 6. Ставлю 2500 работаю. Но при перезагрузке снова 6. Как поменять там значение навсегда?
Re: Мелкие вопросы по Mach3
1. В меню есть фишка типо - сохранить настройки.
2. Большинство настроек хранится в файле конфигурации XML вроде как именуется.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править. feedrate всего две строчки и явно не те. Просто feed очень много и нифига не понятно.
AVK74 писал(а):Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править.
искать циферку 6 и править на 60, потом смотреть что получилось.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Пичаль, пичаль, ничего не получается.
В меню настроек есть строка инициализации.
Вероятно, туда можно прописать требуемую подачу.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Знать бы еще как она называется.
michael-yurov писал(а):В меню настроек есть строка инициализации.
AVK74 писал(а):Знать бы еще как она называется.
Так и называется - Initialization String.
(Пишу с телефона. Проверить не удалось)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да это понятно, подача то как в этой строке называется? Она на вкладке MDI и там их вообще две. Если ее не поставить большой, очень медленно работает колесо пульта, делаешь шаг 1мм, вот он с подачей 6 мм\мин и едет.
Вернуться в «Windows / Mach»
