Мелкие вопросы по Mach3
AVK74
- Почётный участник
Собственно вот.
На вкладке MDI есть пунктик Feed Rate. При включении там всегда 6. Ставлю 2500 работаю. Но при перезагрузке снова 6. Как поменять там значение навсегда?
- Зачётный участник
Re: Мелкие вопросы по Mach3
1. В меню есть фишка типо - сохранить настройки.
2. Большинство настроек хранится в файле конфигурации XML вроде как именуется.
AVK74
- Почётный участник
Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править. feedrate всего две строчки и явно не те. Просто feed очень много и нифига не понятно.
- Зачётный участник
искать циферку 6 и править на 60, потом смотреть что получилось.AVK74 писал(а):Не сохраняется, в xml там дофигища всего, хз чо там править.
AVK74
- Почётный участник
Пичаль, пичаль, ничего не получается.
- michael-yurov
- Почётный участник
В меню настроек есть строка инициализации.
Вероятно, туда можно прописать требуемую подачу.
AVK74
- Почётный участник
Знать бы еще как она называется.
- michael-yurov
- Почётный участник
michael-yurov писал(а):В меню настроек есть строка инициализации.
Так и называется - Initialization String.AVK74 писал(а):Знать бы еще как она называется.
(Пишу с телефона. Проверить не удалось)
AVK74
- Почётный участник
Да это понятно, подача то как в этой строке называется? Она на вкладке MDI и там их вообще две. Если ее не поставить большой, очень медленно работает колесо пульта, делаешь шаг 1мм, вот он с подачей 6 мм\мин и едет.
