Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
master_70 писал(а):какой вариант будет оптимальнее?
Для хорошей жесткости при вашей длине станка лучше будет вот этот вариант, так середина будет меньше гулять в сторону.
master_70
Сообщение master_70 »
Левая(первая) картинка, она жестче будет, на второй похож на механизм подъемника :D
в принципе я тогоже мнения .
вдобавок он боле бюджетный и менее трудоемкий.
http://www.zavetrom.ru
master_70
отверстия сверлю под оба варианта . а там посмотрим . еще ав анализатор рам закину попозжа . посмотрю.
пока не получается
master_70
вот станинка собрана пробно, без укосин . весь день сегодняч сверлил. вчера весь день резал .
пока без направляющих
в направляющих отверстий в 2 раза больше чем во всей станине.
IMG_20140430_002412.jpg (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.97 КБ)</a>
IMG_20140430_002505.jpg (3276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.34 КБ)</a>
master_70
IMG_20140501_222030.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.52 КБ)</a>
IMG_20140501_222043.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.13 КБ)</a>
IMG_20140501_222130.jpg (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.43 КБ)</a>
занимался разметкой под рельсы и под рейки. распилил рейку . весь день ухлопал
сверлить уже завтра
master_70
целый день сверлил 1 трубу под направляющие
IMG_20140503_224415.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.7 КБ)</a>
IMG_20140504_000052.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.32 КБ)</a>
IMG_20140504_000059.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.83 КБ)</a>
master_70
еще вопросик . есть концевик индуктивный . но на нем не 3 провода (черный ,коричневый и синий , а 2 синий и коричневый )
как он подключается . это для Z
IMG_20140502_223259.jpg (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.49 КБ)</a>
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Синий - на землю,
коричневый - на настроенный пин платы опторазвязки
shemа 2 wire.png (3.66 КБ) 3095 просмотров
master_70
ahtarec писал(а):Синий - на землю,
спасибо
тогда еще вопрос . какой резистор ставить (нагрузка) , как расчитать???
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Зависит от датчика.
Напряжение питания и допустимый ток нужно знать. Считаешь по закону Ома.
master_70
ahtarec писал(а):Зависит от датчика.
а пример напиши пожалуста?
ahtarec
Сообщение ahtarec »
резистор нужен что-бы не подать напряжение на плату выше допустимого как правило 5v.
Какая у тебя плата?
Каким напряжением будешь запитывать датчик?
Кстати, если у тебя стоят оптопары на плате, на пинах датчиков, то как правило резистор не нужен вовсе.
master_70
ahtarec писал(а):резистор нужен что-бы не подать напряжение на плату выше допустимого как правило 5v.
Какая у тебя плата?
спасибо понял
простенькая плата опторазвязки . вот такой http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=249
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Странно, почему её назвали плата опторазвязки :thinking:, в ней нет оптопар - это просто коммуникационная плата.
Поставь лучше оптопары сам типа ЕL817 для надежности ;)
Если будешь питать от комп. блока питания(12 вольт) то расчет такой:
максимальное входное напряжение для этой отопары 6 вольт но лучше 5, допустимый ток светодиода 20 мА(0.02А)
R = (12-5)/0.02 = 350 Ом
master_70
ahtarec писал(а):Странно, почему её назвали плата опторазвязки :thinking:, в ней нет оптопар - это просто коммуникационная плата.
запитка будет от 5 вольт,
сейчас кнопки концевиков все запитаны от компьютерного БП 5В
ahtarec
Сообщение ahtarec »
Концевик - это просто переключатель(замкнуть/разомкнуть) для твой платы 5 вольт как раз рабочее напряжение, а датчику нужно питание, там внутри стоит катушка индуктивности, большинство из них работают от 10 до 30 вольт, нужно смотреть документацию на датчик.
master_70
ahtarec писал(а):Концевик - это просто переключатель(замкнуть/разомкнуть) для твой платы 5 вольт как раз рабочее напряжение, а датчику нужно питание, там внутри стоит катушка индуктивности, большинство из них работают от 10 до 30 вольт, нужно смотреть документацию на датчик.
тогда будем от БП 12 Вбрать
пока доделываю станок в железе . проробатываю электрическуя часть и прокладку и панели
ahtarec писал(а):большинство из них работают от 10 до 30 вольт, нужно смотреть документацию на датчик.
есть что работают от 6в и таких не мало, и прекрасно они работают от 5в
FHouse
Сообщение FHouse »
Имеет смысл на оси Х и У ставить по два датчика ?
shur
Сообщение shur »
master_70 писал(а):отверстия сверлю под оба варианта . а там посмотрим . еще ав анализатор рам закину попозжа . посмотрю.
пока не получается
Скоро предстоит делать такую-же работу , немного поболее , 1500х1000мм .Пока идёт комплектация железа , присматриваюсь к различным проектам , Ваш проект в общем нравится , НО - настораживает ваша станина рамной конструкции на болтовых соединениях с массой укосин , затяжек , раскосов и косынок , естественно
всё это без штифтов т.к. толщина профтруб не позволяет . Возникла проблема ... и естессно встал вопрос , :thinking:
а почему-бы не использовать панели , скажем из водостойкой берёзовой ламинированной фанеры толщиною 20 мм ,
вместо всех укосин итд. ? В принципе должна получиться жёсткая станина коробчато-панельной конструкции .
В чём возможные минусы подобной конструкции в сравнении с конструкцией как у ТС ?
