Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430329 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
arman
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение arman »
чото сегодня так не делл работл
arman
Сообщение arman »
вот пажалуста
Screenshot.png (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.48 КБ)</a>
arman, опять не то, там есть участок который начинается со слова Debug жирным шрифтом, примерно в центре того что ты показываеш.
и лучше не скриншот а сам текст сюда сунь
arman
Сообщение arman »
вот
Screenshot.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.97 КБ)</a>
Screenshot-1.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.03 КБ)</a>
Screenshot-2.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.6 КБ)</a>
Сообщение nkp »
а можно увидеть весь конфиг?
заархивировать папку /home/a/linuxcnc/configs/мой_станок_2d
на этой папке правой кнопкой мыши - потом "сжать"
появившийся архив выложить на форум
Рабочий стол 1_020.png (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.63 КБ)</a>
Сообщение nkp »
возможно проблема связана с probe_parport
arman
Сообщение arman »
кажди рас перезагружаю помп
мой-станок.tar.gz
(2.25 КБ) 1092 скачивания
мой-станок_2d.tar.gz
(2.65 КБ) 1073 скачивания
Screenshot.png (3178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.41 КБ)</a>
Сообщение nkp »
отваливается вроде парпорт...
точную причину не знаю - может попробовать убрать загрузку probe_parport
в хал файле закомментировать строку loadrt probe_parport
то есть начало файла попробовать таким:
# Создан stepconf в Wed Apr 30 02:23:16 2014
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
#loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out  "
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0
loadrt pwmgen output_type=1
arman
Сообщение arman »
маими куриними мазгами немог панять што делать
Сообщение nkp »
повторюсь - причину не знаю...
а попробовать предлагал вот что:
открыть в редакторе (gedit) рабочий хал файл (наверно мой-станок_2d.hal)
перед строкой loadrt probe_parport
поставить #
чтоб строка выглядела так:
нажать "Сохранить"
если не поможет вернуть всё обратно и ждать правильного ответа )
arman
Сообщение arman »
зделал он начел нормально загружатся завтра посматрю как будет себя вести бальшое спасибо
arman
Сообщение arman »
сегодня опять так делает не хочет втарой рас аткриваца
arman
Сообщение arman »
аткриваю закриваю нармално а кагда впраграме загружаю какуюто сис праграму закриваю и всо не аткриваеца приходица перезагрузить комп
arman писал(а):маими куриними мазгами немог панять што делать
были бы куриные не перешел бы на LCNC ;)
nkp писал(а):отваливается вроде парпорт
согласен, но что его "отваливает"? думаю что что-то "сидит" на порте при попытке повторной загрузки, как это проверить?
ИЛИ как вариант, порт "отваливается" при закрытии LCNC.
какой копм?
какие платы?
как (когда) ставил LCNC? что пил при этом? :hehehe:
а то так получается "гадание на кофейной гуще"
arman писал(а):какуюто сис праграму
это чито такое? "сис" это системную?
arman
Сообщение arman »
cис ет аркаме сахраняю мач3мм патом линуксе дабавляю G64 P0.1 иоткриваю емике
arman
Сообщение arman »
сперва устанавил виндос патом виндосе от диска устанавил убунту перезагрузил комп дает виндос и убунту виброл убунту аткрился атам уже просвечвается сд и от тудо нажал устанавить вибирая афтаматически использевать вес диск
arman
Сообщение arman »
комп 2.8 працеср 2г аперативка 250 ведеокарта амд
arman писал(а):G64
говориш мозги куриные :hehehe: а до этого как дошел!? ;)
и еще..... купи наклейки (буквы) на клаву.... будет побольше желающих тебе помочь,
а... простите если вы не говорите по русски... если так, то ещё раз прошу прощенья...
arman
Сообщение arman »
сказал бы не понял что пиxщ и без лишних слов
