Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
sergey27rus
Re: Станок 1200х1200х170 проектирую...строю
Сообщение sergey27rus »
Тогда сдваивать надо листами железа с двух сторон думаю 3мм будет достаточно, а в трубе нарезать резьбу.
konstantinshr
Сообщение konstantinshr »
sergey27rus писал(а):Тогда сдваивать надо листами железа с двух сторон думаю 3мм будет достаточно, а в трубе нарезать резьбу.
Мне кажется это перебор.
И еще вопрос какое желательно расстояние между каретками по оси Х. Я планировал 310 мм. Не мало?
konstantinshr
Нужен совет.
Подойдет ли данный частотник для шпинделя. Eaton-Cutler Hammer 5 HP VFD-скорость управления-инвертор частотный привод-новый. http://www.ebay.com/itm/EATON-CUTLER-HA ... 1390810946
Шпиндель 220/380 В.
$_12.JPG (7013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.18 КБ)</a>
konstantinshr
Видимо все на маевке.
konstantinshr
Наконец приступил к раме. Напилил трубу.
Детали.jpg (6802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Так как в сварке я не большой специалист то собирать решил на болтах М8. А для уменьшения вибрации и надежного фиксиирования использую жидкие гвозди усиленной фиксации. Хотел сначала собрать, потом разобрать покрасить и заново собрать. Но понял что без штифтования повторная сборка будет вкрив и вкось. И решил сразу фиксировать намертво. А там или на месте красить или соседей звать для выноса тела:)
Узел сборки.jpg (6802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Рама.jpg (6802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=28702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
konstantinshr
Наконец собрал станину. Одна балка 80х80х5 выгнута на 3 десятки в центре. И обе имеют небольшую кривизну на скручивание. Представляю что было бы если бы я все варил. Начал шабрить с помощью болгарки. Провеояю поверочной линейкой ШД на 1600 мм. По ней вывожу плоскость. Делаю через раз - раз кладу линейку поперек балок, раз вдоль балки. Переодически контролирую станочным уровнем. Двигается медленно. Снимать много сразу страшно. Потом не нарастишь :hehehe:.
Может есть какая другая стратегия для вывода плоскости.
Станина.jpg (6694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.85 КБ)</a>
konstantinshr писал(а):Может есть какая другая стратегия для вывода плоскости.
Прокладки :freak:
я так планирую собирать свой большой по дереву - замеряю зазор между линейкой и балкой в районе всех точек крепления. Потом набираю прокладки под нужный зазор.
Прокладки могут быть от банальной алюминиевой фольги до специальной стальной фольги с указанными толщинами.
konstantinshr
Да не хотелось использовать прокладки. Четыре дня убил на выравнивание площадки под рельс. Если в продольном направлении все нормально то в поперечном полная ..опа. При затягивании винтов рельс скручивает. Ставлю на каретку станочный уровень поперек движения и передвигая каретку по рельсу. Так на длине 500 мм пузырек уровня умудряется сбегать от одного края к другому и обратно. Пока винты не затянуты все гуд.
Я решил сделать так: нанесу тонкий слой эбоксидки и выставлю рельс не сильно затягивая винты. А после полимеризации дотяну винты. Речь идет об очень тонком слое в районе от 0.05 мм до 0.1 мм.
Геморой будет со вторым рельсом. Его надо выставить относительно первого. Но надеюсь победить. :)
konstantinshr писал(а):Я решил сделать так: нанесу тонкий слой эбоксидки и выставлю рельс не сильно затягивая винты. А после полимеризации дотяну винты. Речь идет об очень тонком слое в районе от 0.05 мм до 0.1 мм.
А как будешь выставлять?
Эпоксидка будет так же перекашивать рельс... А под установленный врядли затечет... Плюс вполне может оказаться, что потеряешь плоскость...
konstantinshr
Nick писал(а): А как будешь выставлять?
Я планирую нанести тонкий слой эпоксидки на раму. Рельсу и болты обработать смазкой. По поверочной линейке выставить рельс и наживить болты. И потом контролируя по станочному уровню подтягивать болты без фанатизма чтобы не перетянуть и не пошла винтом рельса. Ну и как без этого - в самых крайних случаях подложить небольшие кусочки фольги остальное пространство заполнит эпоксидка :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konstantinshr, а потом эпоксидка даст усадку при застывании и выйдет не то что искал... я голосую за прокладки из фольги. сам так делал - все нормально работает
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):эпоксидка даст усадку при застывании
Усадка при толщине слоя 0,1мм будет ничтожна.
aegis
Сообщение aegis »
Сергей Саныч, 3 десятки в центре - такое писалось. усадка по памяти 1%... хотя да это не того порядка цифры чтобы надо было волноваться
konstantinshr
aegis писал(а):Сергей Саныч, 3 десятки в центре - такое писалось. усадка по памяти 1%... хотя да это не того порядка цифры чтобы надо было волноваться
3 десятки было изначчально. Потом 4 дня с болгаркой и поверочной линейкой сделали свое дело.
Насколько я знаю у эбоксидки без пластификаторов и разжижителей практически отсутствует усадка. Да и на такой толщине это не существенно. Сейчас сварю верхний стол затем все покрашу и буду выставлять рельсы. Практика покажет имеет ли такой способ право на жизнь :)
Сколько будет "сохнуть" эпоксидка? Времени на выставление хватит? Как будешь контролировать винт рельса?
aegis
Сообщение aegis »
Nick писал(а):Сколько будет "сохнуть" эпоксидка?
обычно 4 часа минимум время жизни. винт уровнем проконтролирует
konstantinshr
Да так и планировал.
Балку по У из 4х алюминиевых квадратных труб клеил на полиэфирную смолу взял в автомагазине для ремонта алюминиевых картеров. Так сдуру нанес сразу на две трубы. Пока одну скручивал полиэфирка на второй схватилась. Пришлось счищать. А время жизни эпоксидки тонким слоем думаю будет не меньше часа.
konstantinshr
Ну вот наконец покрасил станину. Осталось дождаться высыхания и буду выставлять рельсы.
Станина1.jpg (6358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (763.6 КБ)</a>
Под рельсы площадки тоже чтоли покрасил?
konstantinshr
Nick писал(а):Под рельсы площадки тоже чтоли покрасил?
Неа. Блестят пока.
Подскажите из чего нарезать подкладки под рельсы кроме банки пива. И кстати какая толщина фольги у банки. На ум приходит раздербанить китайские щупы. Там есть все необходимые толщины.
Вернуться в «Станки»
