PowerMill
Gaspar
PowerMill
Сообщение Gaspar »
Помогите разобраться с созданием УП в PowerMill для Mach3.
Скачал я поспроцессор для Mach3 от michael-yurov http://purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?f=44&t=4675,уп создаёт но mach3 всё время матюкается на разные строки.
Пример:
03.JPG (23157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.75 КБ)</a>
Вот само пробное УП, простое без заморочек.
1.rar
(768 байт) 903 скачивания
Что я не так делаю?
С арткамом таких проблем нету, но мне очень нужен powermill.
Re: PowerMill
По моему я по ошибке выложил не тот постпроцессор, и он так и расползся в сети :|
Я потом сам его скачал, стал использовать, а он дефектный :wik:
Дома проверить не на чем.
А на работе есть и программы и постпроцессор.
Сейчас использую PowerMill 2012, и для него поправил фануковский постпроцессор.
Не уверен, что он будет корректно работать в Mach3, но, вроде бы я ничего хитрого там не делал и все должно быть нормально.
Если очень надо - могу сейчас на работу съездить,
а если не очень - то завтра вечером или послезавтра смогу взять.
Re: PowerMill
Попробуйте какой-нибудь постпроцессор для Fanuc, вдруг все будет нормально работать?
Gaspar
Re: PowerMill
Сообщение Gaspar »
michael-yurov писал(а):Если очень надо - могу сейчас на работу съездить,а если не очень - то завтра вечером или послезавтра смогу взять.
Да ну, ради меня на работу не надо.
michael-yurov писал(а):Попробуйте какой-нибудь постпроцессор для Fanuc, вдруг все будет нормально работать?
Пробывал Fanuk, теже грабли.
Fanuc.rar
(5.89 КБ) 1550 скачиваний
УП:
113.rar
(1.6 КБ) 883 скачивания
04.JPG (23148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.48 КБ)</a>
Может в настройках мача надо что-то выставить?
05.JPG (23148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.37 КБ)</a>
Re: PowerMill
Gaspar писал(а):Да ну, ради меня на работу не надо.
А если бы у вас на работе был бы постпроцессор - съездили бы?
К вопросу это особого отношения не имеет, но очень советую настроить подчеркнутые параметры, если требуется нормальная точность обрабатываемых деталей, а не срезание всех углов подряд.
05.JPG (23147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.14 КБ)</a>
IJ Mode - отвечает за режим чтения дуговых элементов, но там, вроде бы все, как нужно.
Gaspar
Re: PowerMill
Сообщение Gaspar »
Если у кого есть уп на 3 оси, созданная в powermill, точно работающая на mach3, то выложите пожалуйста сюда.
Re: PowerMill
В общем - вот,
Съездил на работу.
Вот файл настроек постпроцессора для PowerMill. Правил его для KMotionCNC, но и Mach3 должен нормально его УП скушать.
Michael_Fanuc.zip
(6.93 КБ) 4409 скачиваний
Сделан для такого постпроцессора:
Untitled-2.png (23135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.54 КБ)</a>
УП для пробы (фреза 3 мм, материал 5 мм, нулевая плоскость нижняя):
3_mm.zip
(27.54 КБ) 1327 скачиваний
Вот так выглядит:
Untitled-1.png (23135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.88 КБ)</a>
Проверил - Mach3 нормально открывает:
Untitled-3.png (23134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.28 КБ)</a>
Последний раз редактировалось michael-yurov 04 июн 2013, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Gaspar
Re: PowerMill
Сообщение Gaspar »
Михаил, вашу уп mach3 принял хорошо, но ваш постпроцессор не запустился.
У меня стоял PostProcessor 2012 , установил 2011 всё равно ошибка.
06.JPG (23104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.18 КБ)</a>
Установлен powermill 9, может из за этого вся проблемма?
CNC-Logic
Re: PowerMill
Сообщение CNC-Logic »
Михаил, спасибо за скрин настройка МАЧа из 5го поста, у меня напрочь зарезались острые углы, портился товарный вид, выставил всё как в этих настройках, всё стало нормально.
Re: PowerMill
Шерлок Холмс писал(а):Михаил, спасибо за скрин настройка МАЧа из 5го поста, у меня напрочь зарезались острые углы, портился товарный вид, выставил всё как в этих настройках, всё стало нормально.
Пожалуйста! :D
Мне только радостно, что моя работа (по изучению планировщика траектории Mach3) не зря была проделана, и приносит пользу.
Вот здесь сравнение траектории Mach3 и времени выполнения УП при разных настройках:
тестовая траектория 6000 x 25.zip
(406.54 КБ) 1087 скачиваний
master_70
Re: PowerMill
Сообщение master_70 »
привет всем.! отзовитесь кто работает в PowerMill. нужна начальная помощь в освоении
так сказать пинок в нужном направлении. есть вопросы по установке , в настройке техпроцесса под станок свой .
нужна небольшая консультация . если есть возможность то ерез скайп или подобное . аську, на крайняк через личку и тд
отзовитесь плиз , мой скайп zavetrom.ru , аська 248622151
http://www.zavetrom.ru
viktor-fn
Re: PowerMill
Сообщение viktor-fn »
Добрый день, подскажите пожалуйста где можно скачать такую красивую шкурку еще и русского мача?
arman
Re: PowerMill
Сообщение arman »
а где скачать PowerMill падскажите пажалуста
гремлин
Re: PowerMill
Сообщение гремлин »
arman писал(а):а где скачать PowerMill падскажите пажалуста
на торрентах
arman
Re: PowerMill
Сообщение arman »
а как найти искал искал несмог рабочего торента наити
Re: PowerMill
arman писал(а):а как найти искал искал несмог рабочего торента наити
Все рабочие.
viktor-fn писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста где можно скачать такую красивую шкурку еще и русского мача?
Шкурка есть здесь: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 762#p55762
Русский Mach3 - у фирмы Мариобад, но только все они (русские версии) с глюками.
Сам разработчик никогда русских версий не делал.
viktor-fn
Re: PowerMill
спасибо
Re: PowerMill
PowerMill могЁт работать с файлами STL скажем от АртКама?
PowerMill вылеченный могЁт работать с АртКамом вылеченным на одном компе?
Re: PowerMill
aftaev писал(а):PowerMill могЁт работать с файлами STL скажем от АртКама?
1 - Да.
2 - Да.
Более того, у последних версий (2012 PM + 2011 ArtCAM одна пилюля, но дозировка и способ приема очень непростые).
Можно ArtCAM 2008 использовать - он лечится простой витаминкой. Можно совмещать с любым другим жаропонижающим или анальгетиком необходимым ПоверМилу.
Re: PowerMill
michael-yurov, а можешь показать как PowerMill видит файл STL. МастерКам умеет целиком обрабатывать STL модели, а вот выделить и сказать хочу чтоб обработал станок только эту грань у МастерКам с STL не получается ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
