Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Никак не оставляет меня в покое идея сделать револьверку на токарник.
Вот примерный набросок, того как оно мне видится...
Но есть вопрос, как прижимать обратно храповик... Вот думаю, может поставить шаговик, возможно через редуктор. Но с ним проблема, как сделать так, чтобы он зажал и не пропустил кучу шагов и держал... Может можно сделать торсион, или пружину через которую подключить шаговик? И какое нужно может понадобиться усилие для удержания револьверки?
Снимок-121.png (8564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.32 КБ)</a>
Re: Револьверная голова на токарный с ЧПУ
Николай, посмотри как сделаны Прагати, у них довольно подробно нарисовано
Довольно сложный механизм
Если конечно крутить в одну сторону , то попроще
Могу свою продать, сделаешь на нее редуктор и все дела :)
Мы себе будем брать новую
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Может пригодится как за основу
https://www.youtube.com/watch?v=nKSB9QldlJA
nik1 писал(а):Николай, посмотри как сделаны Прагати, у них довольно подробно нарисовано
А зачем в две стороны вертеть?
nik1 писал(а):Могу свою продать, сделаешь на нее редуктор и все дела
Давай подробнее, с фото и ценой :)
sergey27rus писал(а):Может пригодится как за основу
+1. Тут с пневматикой, плюс не понятно за счет чего тормозится голова, как будто просто трение... там по идее должны быть зубчатые венцы...
О, нашел, венец на другом видео - под диском с инструментом. Интересно, как он корпус для этого девайса делал...
Nick писал(а):Вот примерный набросок, того как оно мне видится...
чтоб тебе не спалось :hehehe:
Револьверка.png (8551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.24 КБ)</a>
Baha
Сообщение Baha »
Nick писал(а):Интересно, как он корпус для этого девайса делал...
http://www.cnccookbook.com/CCBlogJul2009.htm
Сферический ватник в вакууме.
А, да, забыл написать, посмотрел, что у них... что-то сильно много всего накрученно...
сколько передач разных... пока не все понятно...
ustr1.JPG (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.75 КБ)</a>
ustr2.JPG (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.57 КБ)</a>
ustr3.JPG (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.99 КБ)</a>
ustr4.JPG (8540 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.81 КБ)</a>
В две стороны быстрее
Это накручено для точности и надежности
Ижмаш сначала делал вроде сам, а после перешел на прагати, на ит42
Фотки смотри в теме по чпу на токарный, там их много
aftaev писал(а):чтоб тебе не спалось
Кого-то напоминает :).
Хотя, интересно... надо будет подумать над этими вариантами...
Интересно, как можно точно изготовить венцы? Хватит ли фрезера с поворотным столом и профильной фрезой?
Прикинь какая нужна повторяемость в осевом и радиальном направлении, а то потом наточишь деталюх :)
Я так понимаю сварной из алюмишки?
Картинку найшел, а вот описания вроде нет...
Кстати получается, что у него поршень давит на стенку, с одной стороны не сильно закрепленную...
GuldIMG_6586.JPG (8536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.27 КБ)</a>
nik1 писал(а):Прикинь какая нужна повторяемость в осевом и радиальном направлении, а то потом наточишь деталюх
То то и оно, что нужна именно повторяемость, а не точность, главное, чтобы садилось каждое из положений...
Ну да, особенно по Х
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Во ВСЕХ! револьверных головах идет одновременно посадка на конус и на зубчатый венец.
Делайте конус и зубчатый венец.. регулируйте подкладками и "буит вам щасье"
На 16б16 СЕЙЧАС разбираю голову (6ти позиционную).. могу фоткунуть (если не забуду)
А так на 1в340ф30, SPR63, 16б16т1 16к20 .. у всех одно и то-же. конус и зубчатый венец.
" Linux CNC - наше всё"
конус... надо посмотреть...
Dmaster писал(а):На 16б16 СЕЙЧАС разбираю голову (6ти позиционную).. могу фоткунуть (если не забуду)
Давай!
Baha
Сообщение Baha »
Nick писал(а):чтобы садилось каждое из положений...
там по ссылке посмотри зубцы с конусом.
Его видел, но хватит ли такого конуса, или надо + к нему делать конус на "шпинделе"?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
а что обрабатывать то?... обычно втулки бронзовые на скользящей.... очень эффективно, если сделать плотно.
Baha
Сообщение Baha »
Nick писал(а):Его видел, но хватит ли такого конуса, или надо + к нему делать конус на "шпинделе"?
собственного опыта нет, а схема известная, думаю достаточно, у Emco стоит один храповик ну его для чего то достаточно.
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... ch-20.html
на всякий случай если aftaev зажал,
http://yadi.sk/d/H5NPARTuNfyfm
Baha писал(а):на всякий случай если aftaev зажал,
а никто не просит :) что на форум архив большой кидать :)
Вернуться в «Механика»
