Лазерный гравер на CNC Linux
superANANAS
Сообщение superANANAS »
Добрый день, передо мной была поставлена задача перевести китайский лазерный гравер 40w на linux, ибо стандартное по ужасно. Возможно таких тем уже много, но все таки : 1. с чего начать изучение 2. какую версию ставить. Буду рад даже ссылке на нужную тему.
Re: Лазерный гравер на CNC Linux
очень скудно по информации...
какой гравер?
какое ПО стаяло?
какие драйверы, как управляются? (через LPT?)
Сообщение nkp »
вцелом "для ознакомления" можно скачать образ
записать на диск
это Live CD - так что можно пощупать linuxcnc без установки
с него можно и установить убунту (в ней будет lcnc)
документация на русском
полная (англ)
Linux CNC вроде как гравировать на лету не умеет, потому если в планах гравировать не контур, а растром (фото) то Linux CNC может не прокатить.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):а растром (фото) то Linux CNC может не прокатить.
не вникая прошелся поиском...
вроде как люди с емс это делают ...
https://github.com/bjj/2x_laser
Выделение_016.png (5278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.66 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
А чем не понравилось стандартное по?
superANANAS
Изображение . Стандартное по китайско английское. Буду делать через LPT порт старого ноутбука. LIve CD уже есть, прада пока я его не запускал ибо не добрался до лаборатории.
mBw8dzMZRJI.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.11 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
superANANAS писал(а): Стандартное по китайско английское.
Какое именно ПО ?
Эти гравёры обычно работают либо под управлением CorelLaser, либо Moshidro, в зависимости от типа контроллера. Первая прога вполне приличная, работает хорошо и всё понятно, можно скачать в моей теме
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BB%D1%8B
Мошидро пока не запускал, но контроллер с софтом лежит ждёт очереди. Пока посмотреть поставил -тоже вроде всё прилично и понятно, думаю заработает без проблем. Что хорошо в китайских гравёрах - очень высокая степень унификации, можно детали тусовать от разных с разных фабрик разных форматов - на всёй электронике одинаковые разьёмы, как в компьютерах. Так что я думаю у тебя наверное просто софт дали какой-то не такой, дай фотку контроллера, попытаюсь посоветовать чего. Может тебе просто заменить контроллер на нормальный китайский ?
Fisher
Сообщение Fisher »
LaserCut забыл
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Fisher писал(а):LaserCut забыл
Не, LaserCut работает с DSP MPC6515 (35) и ставиться на серьёзные станки большего формата, один контроллер с софтом стОит примерно как весь этот станочек. Поменяй контроллер на 6C6879-ЛАЗЕР-М и не придётся линукс изучать, будешь резать и гравировать прямо из корела.
Да, гравировка не очень хорошо решена, но резка работает хорошо!
Fisher
Сообщение Fisher »
Тенгель писал(а):Не, LaserCut работает с DSP MPC6515 (35)
Ну я так, к примеру ;)
superANANAS
Изображение вот на что собираюсь его переводить. А был ms10105 v 4.2 moshisoft. com
BUIMDS3gfK0.jpg (5172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.83 КБ)</a>
superANANAS
Zy7qbJpzEco.jpg (5172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.58 КБ)</a>
superANANAS
В будущем хотчу делать управление мощность ( ШИМ фильтрованый) и фокусом, поэтому и задумался о линуксе
Тенгель
Сообщение Тенгель »
superANANAS писал(а):вот на что собираюсь его переводить. А был ms10105 v 4.2 moshisoft. com
Ты не смеши, я пробовал TB6560 к лазернику подключать, полная порнография получается, уж очень это отстойная микросхема. Фрезер ещё потихоньку таскает, а для лазерника слишком медленная, да и по звуку потом станок в террариум превращается :hehehe:
Если сильно хочется, надо взять драйвер на Аллегро 3977 или 3988,
а ещё лучше цыфровой Leadshine DM422C, вот тот супер с таким лазерником у меня заработал.
А к твой плате мошидро вроде нормальный софт идёт ( только я бегло ещё смотрел) ,вот только если у тебя синий ключ, будет работать только китайская версия, если ораньжевый-английская. дать ссылку где скачать последнюю версию ?
megagad
Сообщение megagad »
Дык - обычный "клон" Ардуины - перелить прошивку и будет вам счастье. И никакие ЛПТ ненужны :)
А вообще - вам сюды: http://www.computersolutions.cn/blog/20 ... r-modding/
superANANAS
а на A4988 пойдёт?
