Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Сообщение Алексс »
которые ?
74xx132 приятная микросхема :)
Алексс писал(а):пальцем, пальцем покажи. куда и сколько.
RC и ТШ.PNG (1.94 КБ) 3573 просмотра
номиналы для КМОП-схем. Постоянная времени цепочки T = R*C
R - в омах, C - в фарадах, Т - в секундах.
При номиналах как на схеме - 0,001 сек.
можно грубо считать, что дребезг/помехи короче этой величины на выход не пройдут.
Алексс писал(а):а какже борьба с наводками, дребезгом и тп ? :)
В данном конкретном случае я не стал заморачиваться и просто включил debounce в hal.
Что до наводок - правильное подключение + экран + заземление. Не в смысле соединения с Землей-матушкой - это тоже есть, но по соображениям безопасности, а соединение между собой корпусов, нетоковедущих металлических частей станка и общих проводов питания (GND). Высокоуровневые сигналы от датчиков (12 вольт) - тоже полезная вещь.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 11 ноя 2013, 13:55, всего редактировалось 3 раза.
Алексс писал(а):которые ?
которые BALL - или это вообще пары шариков центроискателя? Тогда почему их две, а не три?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
я так понимаю что для НЗ контактов будет что-то типа
RC и ТШ.PNG (2.31 КБ) 3572 просмотра
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):Тогда почему их две, а не три?
два датчика, два входа.
датчик типа ренишоу с тремя парами шариков, соединенных последовательно.
Алексс писал(а):я так понимаю что для НЗ контактов будет что-то типа
не совсем, хотя тоже будет работать.
RC и ТШ.PNG (2.61 КБ) 3568 просмотров
но вот так честнее будет :)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Попробовал на экспериментальном центроискателе расширить расстояние между контактными парами: прибор работает также надёжно как и раньше, точность (расхождение между найденным центром отверстия и фактическим) несколько не ухудшилась.
Но все же учитывая что теперь контакт проваливается между шариками глубже увеличится и сила прижима: надёжность работы будет в любом случае выше.
На датчике длины фрезы(http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 173#p91173) этого делать смысла нет: там всего лишь одна контактная пара и пружина давит с достаточным усилием.
И почти каждодневная работа с ним показала что он сверхнадёжен.
PS
Скоро будет готов беспроводной центроискатель, работающий на ИК управлении. Испытания по передаче и приёму уже произведены, и станок реагирует. Радиус уверенного приёма не менее 3х метров. При прямом наведении ИК диода ловит даже с 8 метров.
Будет готов сам ИК-центроискатель и приёмник, закрепляющийся в углу рабочего стола.
Подробности будут, когда сделаю первый прибор -отдельной темой
С питанием вопрос решен?
На сколько будет хватать по времени до заряда ?
CNC-Logic
nik1 писал(а):С питанием вопрос решен?
Питаться будет от двух 3В. батареек таблеток, по времени до разряда пока не могу сказать.
Практика работы с датчиком длины показала, что беспроводная связь - не роскошь и не прихоть. Провод постоянно лезет в самые неподходящие места, приходится его как-то фиксировать.
Две только вещи смущают - ресурс батареек и надежность связи. Желателен контроль исправности канала связи.
CNC-Logic
Сергей Саныч писал(а):Практика работы с датчиком длины показала, что беспроводная связь - не роскошь и не прихоть. Провод постоянно лезет в самые неподходящие места, приходится его как-то фиксировать.
Спасибо за предложение!
Исправность канала связи проверяться будет так:
При включении центроискателя начнётся генерация ИК сигнала, которая протянется около 10сек, за это время, центроискатель нужно будет развернуть руками в шпинделе так чтобы ИК луч попал в приёмник, как только ИК луч попадёт в приёмник, на приёмнике загорится светодиод. Пока так.
Если где-то на шпинделе или рядом поставить быстроразъёмный разъём, а датчик оснастить коротким проводом, то ничего никуда не лезет. Главное шпиндель не включать, но для этого можно сделать электронную блокировку.
Батарейки к сожалению не очень долго живут. Для сравнения Renishaw MP12 питается от 4 батареек АА, причём передатчик активируется только в момент измерений - комплекта батареек хватает примерно на полгода при не очень интенсивном использовании.
P.S. Я тоже потихоньку эксперементирую с беспроводными датчиками. Основная проблема - это защититься от помех (в том числе и от другого такого-же датчика) и обеспечить минимальную задержку в передаче сигнала. Обнадёживающие результаты есть. Так-же проверена идея датчика, которому не надо будет менять батарейки.
я не про центроискатель, который ставится эпизодически. а про датчик длины инструмента, который на столе в процессе работы. Можно, конечно, его закрепить на постоянное место и провести провод через кабель-канал, но на практике это не всегда удобно - датчик используется еще и для установки нуля по Z, а для этого переставляется на заготовку.
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Так-же проверена идея датчика, которому не надо будет менять батарейки.
У Роланда такие датчики.
Снимок.PNG (3113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.56 КБ)</a>
Сферический ватник в вакууме.
Сергей Саныч писал(а):я не про центроискатель, который ставится эпизодически. а про датчик длины инструмента, который на столе в процессе работы. Можно, конечно, его закрепить на постоянное место и провести провод через кабель-канал, но на практике это не всегда удобно - датчик используется еще и для установки нуля по Z, а для этого переставляется на заготовку.
Как раз с этим датчиком меньше всего неудобств - витой телефонный провод тебе поможет.
Да и никто не мешает датчик длины установить на столе насовсем, а установку нуля по Z делать центроискателем.
Baha писал(а):У Роланда такие датчики.
Картинку ниасилил. можно какой-нибудь другой вид?
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Картинку ниасилил. можно какой-нибудь другой вид?
вот
$_1.jpg (3094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.73 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):установку нуля по Z делать центроискателем
сдается мне что для этого нужно иметь систему смены инструмента, которая гарантирует постоянный вылет интремента. типа оправок iso и тп ну или аля тормах.
ну или, как минимум, чтобы центроискатель всегда имел постоянный вылет.
Baha писал(а):вот
Всё равно не понял. Вернее понял, что это датчик с пьезоэлементом, но для чего? Для станков Roland или для музыкальных инструментов Roland?
Ну и не понял зачем он в контексте про смену батареек? - У него ж провод есть.
Алексс писал(а):сдается мне что для этого нужно иметь систему смены инструмента, которая гарантирует постоянный вылет интремента. типа оправок iso и тп ну или аля тормах.
Ни то ни другое не нужно - всегда можно поехать и померять длину инструмента. Кстати длину центроискателя тоже можно померять. :)
Renishaw не зря ведь не выпускает датчики для обнуления Z...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
датчик обнуления нужен чтобы забить табличку длины инструмента. ну может проверить не обломался ли.
а вот как измерить подпружиненный центроискатель подпружиненным же датчиком... я пока не придумал метод.
есть идеи?
Baha
Сообщение Baha »
UAVpilot писал(а):Ну и не понял зачем он в контексте про смену батареек? - У него ж провод есть.
Можно сделать без провода, энергий пьезоэлемента достаточно. А я люблю с проводом, она в моем станке никак не мешает.
Последний раз редактировалось Baha 28 апр 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
Вернуться в «Механика»
