Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Lsagan
Re: Фрезер с ЧПУ 2000х1400мм самосборка
Сообщение Lsagan »
Попутно соорудил циклон из того что было под рукой, остался доволен. Но вот саму щетку сделал из дерева так на пробу, переделаю на силиконовые лепестки с разной длиной. В качестве бочки гофрированная дренажная труба, при перекрытии доступа воздуха она просто пружинит (сжимается как гармошка незначительно). Стружку "сосет" пока керхер думаю чем заменить.
2014-04-22 19.59.22.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.18 КБ)</a>
2014-04-22 19.59.47.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.05 КБ)</a>
2014-04-22 20.00.15.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (721.05 КБ)</a>
Боришься ли как-нибудь со статикой? И надо ли с ней бороться? Скоро чувствую буду делать похожий станочек...
master_70
Сообщение master_70 »
Как вопрос с пробками решил на рельсы???7
http://www.zavetrom.ru
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Заземление только сделал во дворе, но не подключал еще ни к станине ни к щитку, все откладываю )
Рукав из полиамида с обмедненной спиралью, пока тоже не подключал на землю, но по ощущением как таковой статики нет даже после двух часов непрерывного жужжания пылесосом, полиамид вроде как не электризуется?
С пробками поступил так, на выдавливал в отверстия герметика но поленился вычистить кое-где от остатков смазки, и при срезке канцелярским ножем они по вылетали, а так вполне сносный вариант.
Но вот печаль каретки 15 типоразмера с их чертовой тавотницей с резьбой м4, нормально не заправить шприцем.
master_70
Lsagan писал(а):Заземление только сделал во дворе, но не подключал еще ни к станине ни к щитку, все откладываю )
мож фотку скинуть полученных пробок?
а смазку я удалил компрессором . сжатым воздухом .
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Вчера был хороший вечер, отсоединил шаговики от рейки и заново настроил драйвера Leadshine.
В прошлый раз когда настраивал с помощью ProTuner, то его внутренний генератор импульсов не позволял раскрутить ШД ниже 1RPM, а с моей шестеренкой в 24 зуба
это как раз около 4500 мм/м и здесь было все оптимально. Но вот от 3000 до 3500 было немного не комфортно. Так вчера запустил параллельно MACH3 и написал код перемещаться по нужной оси на большое расстояние со скоростью 3500, и в ProTuner уже смог регулировать настройки в первой области "подстроек", аналогична снизил до 3000мм/м и тоже подкорректировал. Главное в конце всех настроек нажать кнопку "START" в ProTuner хоть на пару секунд и потом сразу стоп, без этих действий новые настройки не сливаются в драйвер.
В общем итог ) раньше станок на скорости 3300-3900 имел вибрации а теперь просто шелестит.
Фото для master_70
2014-04-24 20.46.20.jpg (5675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.12 КБ)</a>
master_70
Lsagan писал(а): Фото для master_70
спасибо . вроде норм . надо теперь еще герметика купить.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Lsagan писал(а):В общем итог ) раньше станок на скорости 3300-3900 имел вибрации а теперь просто шелестит.
А видео есть? Интересно посмотреть.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Попробую на выходных снять
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Вернулся из отпуска на авто по Европе, скоро займусь доделками по станку.
Фото из Чехии
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Прикупил себе в хозяйство, электродвигатель АПН 11/2, с хранения не юзаный.
Думаю может его приспособить на стружкоотсос вместо пылесоса, хватит ли его? Не просчитывал и вряд ли соберусь, а при беглом пробеге тем по соседним форумам конечного варианта так и не увидел. В хозяйстве еще оказалась крыльчатка с печки обдува авто, моторчик сгорел, вынул его и разобрал ротор, нарежу с другого конца резьбу под вал АПН. Останется улитку вырезать.
И не отговаривайте все равно попробую )
2014-07-09 19.38.42.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.3 КБ)</a>
2014-07-09 19.38.57.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (466.3 КБ)</a>
2014-07-09 20.00.01.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.55 КБ)</a>
2014-07-09 20.00.14.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.37 КБ)</a>
2014-07-09 21.22.37.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.68 КБ)</a>
2014-07-09 21.22.45.jpg (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.8 КБ)</a>
master_70
по моему будет слабоват для отсоса стружки
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Переделаю на точильный
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Купил беспроводную клавиатуру с тачскрином, пока очень нравится, удобно.
2014-07-11 20.37.53.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.68 КБ)</a>
Теперь нужно грамотно разнести датчики 7шт, (PNP NC).
2014-07-11 20.36.36.jpg (5296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.8 КБ)</a>
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Настроил управление частотником из Mach3.
Но разброс показаний на самом частотнике и MAch3 все равно есть, причем с увеличением оборотов он нивелируется, не смог побороть.
В самом частотнике подстроил график регулирования диапазона частоты от 0.5V до 8.8V.
А еще шпиндель стал включаться при запуске платы без MACH3, переставил на плате джампер с Enable на Charge Pump помогло.
Пока настраивал рискнул погонять шпиндель ("водяной") на минимальных оборотах не сгорел )
Дальше датчики и кнопку аварийную.
Fisher
Сообщение Fisher »
Lsagan писал(а):Пока настраивал рискнул погонять шпиндель ("водяной") на минимальных оборотах не сгорел )
Его и так обкатывать нужно. Ставишь на минимальные обороты без охлаждения можно - пусть гоняет час-другой.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Наверно не так выразился, шпиндель у меня в работе уже давно, но по всему нету пишут что меньше 100 герц не рекомендуется, я крутил ниже 50 с охлаждением.
Lsagan
Сообщение Lsagan »
На выходных вырезал плату под датчики.
2014-07-25 22.05.02.jpg (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.12 КБ)</a>
Lsagan
Сообщение Lsagan »
До собирал станок на 95 процентов, осталось закрыть ШД по бокам балки "У" и так по мелочи. Поменял самодельные гибкие кабель-каналы на заводские. Собрал закрытую систему охлаждения шпинделя с доп.помпой от ГАЗели, радиатора отопителя ВАЗ, и радиатора от холодильника ) Видео
