Детали и узлы для лазерных станков
Дмитрий м
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Сообщение Дмитрий м »
Тенгель писал(а):
at90 писал(а):Кинь ссыль на контроллер строки. Я в свое время искал. У китов сотни моделей и хз как с софтом.
Ответил в личку, дабы не засорять тему офтопом.
и мне тоже в личку можно ответить пожалуйста
Андрей94
Сообщение Андрей94 »
Тоже ссылочку хочу... давно ищу, спасибо!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Андрей94 писал(а):Тоже ссылочку хочу... давно ищу, спасибо!
Похоже бегущие светодиодные строки интересуют больше, чем ЧПУ лазеры :)
я использую панели P10
http://www.aliexpress.com/item/P10-Outd ... s&c_tp=USD
контроллер BX-5U0
http://www.aliexpress.com/item/BX-5U0-V ... 33896.html
софт LedshowTW. Кому надо, привезу панель по 500 рублей, контроллер 600 рублей, блок питания 5В40A 600 рублей (один на 8 модулей).
Кто купит в другом месте, прошу вопросов по техподдержке не задавать :)
Продолжаем лазерную тему :
сотовая платформа.jpg (12637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.82 КБ)</a>
Сотовые платформы любых размеров сделают для вас с моей помощью трудолюбивые китайцы. Сегодня уехала в Ростов 160*90 весом 34 килограмма ( с упаковкой).В наличии 40*60 см за 3500 рублей.
Stock
Сообщение Stock »
AWC608 - это не "китайсоенепоймичто", это вполне себе такая американская разработка от лайтобжекта. Можно купить и у них на сайте с официальной поддержкой и реальным решение ваших проблем! Да и цена уже у них вполне гуманная. Сейчас колупаюсь с алибабаевским 608 контроллером, есть и свежайший софт от китоевского производителя и последние прошивочки. Пока только что-то не совсем разобрался с параметрами или экземпляр у меня глючный...
Я использовал в своих станках и Леетро 6525. Она пожалуй понравилась больше всего.
dima7411
Сообщение dima7411 »
AWC608 пользую уже третий год. Вполне для лазера достаточно думаю. Один глюк - иногда отваливается USB порт, помогает только перезагрузка, но это может и Виндовс глючит... Если будет в продаже, в марте заберу, да и Леетру тоже, если по деньгам потяну.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
поворотная ось.jpg (12368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.82 КБ)</a>
Поворотная ось для лазерных станков, позволяет гравировать на стаканах, бокалах, бутылках, скалках и прочих цилиндрических предметах. Для китайских станков просто подключаем штекер в контроллер и ставим галочку использования.
Для фрезерных станков не подойдёт - заготовка просто ложится на вращающиеся валы, никак не закрепляется. 4500 рублей, было бы дешевле. если бы не курс рубля, ля, ля..... :(
скалка.jpg (12366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.13 КБ)</a>
mombus
Сообщение mombus »
Тенгель писал(а):Последнее время много людей обратились ко мне с одним вопросом - могу ли я привозить конструкторы для сборки лазерных станков большого формата. Задался этим вопросом, поискал в Китае фирмы занимающиеся изготовлением механики для лазерных станков. Вот что нашёл :
Делают по любым заказанным размерам, вплоть до трёх метров.Ещё ни разу у них не заказывал, но на фотках красиво :)
На сколько я понял, в основе алюминиевый профиль, в него впрессованы продольно по краю два стальных вала. По этим валам линейные модули ездят на роликах, ширина 45 мм. Попросил просчитать механику для станка с рабочим полем метр на два : получается с доставкой и моим интересом - 45 тысяч рублей. В комплект войдёт собранный профиль ( два штуки по 125 см и один 249 см) с концевыми роликами , установленными ремнями и опорными подвижными модулями, кронштейны-редукторы шаговых двигателей с ремнями-кольцами, кронштейны регулировочные крепления лазерной трубы, кронштейны зеркал и сама лазерная головка. По элементам примерно получается так 9000 за метр линейного профиля + 11000 за кронштейны трубы+зеркал+головка. Шаговики и зеркала-линзы тут не посчитаны. По поводу управления - я хочу попробовать RDLC320-A ( http://www.yusto.ru/hardware/kontroller ... -a-detail/, у юсто 40 тыщ с дисплеем, я привезу за 18 тысяч. Трубы и блоки питания смотрите в постах выше.
Получается конечно не дёшево, но если посмотреть стоимость готовых станков в России с такими рабочими областями, то она приближается к полмиллиона рублей ...
Можно заказать отдельно собранные оси :
Стоимость около 9000 рублей за метр собранного профиля шириной 45 мм. ( без ШД).
Добрый день!
Мне для производства Очень много чего нужно! Можете хорошо заработать!
1)Мне нужен лазерный станок с ЧПУ в разборе на таких комплектующих: раб.поле не меньше 600-600мм(лучше больше), лаз.излучатель мощностью 60-100 ватт. и все комплектующие : вытяжка, охлаждение, софт и т.п. Цена???
2)Нужен на этих же комплектующих фрезерный станок с ЧПУ в разборе: раб.поле не меньше 1500-1500мм (можно больше).Цена??
3)Нужны модули для сборки светодиодной бегущей строки (РГБ- полноцветной) с поддержкой анимации с соответствующим софтом(русским) и блоками питания размером 400*2000мм(не меньше).Цена?????
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ПРивёз вот такую забавную игрушку :
P1000545.JPG (12126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (663.04 КБ)</a>
Набор для создания аппарата лазерной двухмерной анимации. В комплекте контроллер( имеет слот по SD карту), два зеркальных гальванометра, выходной драйвер, излучающий диод, флешка с программой создания анимации. Шлейфа все прилагаются, разъёмы подписаны, думаю всё заработает без проблем.
В комплекте один диод, но на плате выхода под 3 диода разного цвета, скудную документацию прикрепил. Сам ещё не экспериментировал, надо двуполярный БП +-15 вольт мастерить. Чуть не забыл про цену - 3500.
лазерная анимация.zip
(180.68 КБ) 683 скачивания
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Приехали наборы для сборки лазерных гравёров в комплекте, описание в начале ветки. Пока небыло - часто спрашивали, приехали- не спрашивают :)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
P1000569.JPG (11952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.89 КБ)</a>
P1000570.JPG (11952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.24 КБ)</a>
Лазерные трубы 60 и 40 ватт. сороковка 7000 рублей, 60-ка 11,5 тыщ. ПРи отправке упаковываю во вторую коробку с прокладкой из поролона+ заказываю обрешётку, выходит на 300 рублей дороже доставка.
P1000575.JPG (11952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.03 КБ)</a>
Блоки питания 60 ватт - 11 тысяч рублей, 40 ватт 5000 рублей.
kick_2
Сообщение kick_2 »
А что нибудь похожее на такое
http://jtechphotonics.com/?product=1-7w ... driver-kit
в китае не попадалось ?
Для тех кто не до конца созрел на наборы для сборки лазерных гравёров ... :D
elephant007
Сообщение elephant007 »
запустили с коленки лазерный проектор
https://www.youtube.com/watch?v=S2fL8KNNYOA
осталось сделать человеческий корпус...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Блин, клёво, тоже хочу :)
Ну теперь вам надо логотип форума нарисовать отанимировать :hehehe:
Тенгель писал(а):логотип форума нарисовать отанимировать
есть какой то спец софт для этого?
elephant007
ага, в комплекте есть програмулина для этого. У меня сейчас станок ждет неполной разборки-сборки-настройки в новый офис. после этого пильнем крепежи и обязательно сделаем анимашку ЧПУ-шника с лого сайта.
Михаил2014
Сообщение Михаил2014 »
Выглядит привлекательно, заказал бы под рабочую область 1550*3100 мм - если сможете привезти - посчитайте цену
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Михаил2014 писал(а):Выглядит привлекательно, заказал бы под рабочую область 1550*3100 мм - если сможете привезти - посчитайте цену
Если две оси по 1550 и одна 3100 = 6200 см профиля =6,2*9=56 рублей примерно
Если две оси по 3100 и одна 1550 = 7,75 метра профиля по 9 тыщ рубей = 70 тысяч рублей примерно.
Однако сейчас нашёл и заказал на пробу другой профиль, будет подешевле :
профиль.jpg (11653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.46 КБ)</a>
В алюминиевый профиль 40*60 мм впрессованы три ходовых вала, линейный модуль на на подшипниках.
Стоимость 3000 рублей метр профиля, 1800 рублей ходовой модуль, 1000 рублей концевой элемент для ремня со шкивом-подшипником, 100 рублей метр ремня 3М.
Например, считаем метровую ось станка : 3000 метр профиля +1800р. модуль-каретка+ 2 концевика по 1000руб.+2метра ремня по 100руб. и того 7000 рублей примерно.
Не обязательно покупать всё в комплекте, могу просто привезти профиль нужной длины и модули перемещений.
Михаил2014
как долго идет поставка? и как оплачивать?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Михаил2014 писал(а):как долго идет поставка? и как оплачивать?
Последний вид профиля и комплектующие к нему уже заказаны, дней через 10 будут в России. Хлысты четырёхметровые, далее буду резать и комплектовать по желанию. По поводу оплаты и доставки-на первой странице ветки.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Расширяю список деталей для сборки лазерных гравёров своими руками :
2014-05-03 20.09.30.jpg (11548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.56 КБ)</a>
2014-05-03 20.00.28.jpg (11548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.7 КБ)</a>
2014-05-03 21.26.14.jpg (11548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.2 КБ)</a>
2014-05-03 23.11.40.jpg (11548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.31 КБ)</a>
Ось Х с рабочим расстоянием 60 см. Конструкция проверена на миллионе китайских гравёрах :), я только сделал пару боковых кронштейнов.
Специальный алюминиевый профиль, каретка на четырёх роликах на шарикоподшипниках, эксцентриковое крепление для регулировки. шаговый двигатель 42 мм 0,9 градуса, ток примерно 0,7 ампера, линейное перемещение 10 см/оборот. Обеспечивает скорость где то до 500 мм/сек. Стоимость 3500 рублей ( без лазерной головки, на фото для примера)
2014-05-03 23.31.16.jpg (11543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Комплект кронштейнов оптики :
лазерная головка, 2 регулировочных кронштейна для зеркал, две подставки для трубы. ценник 1500 рублей, комплект оптики для этого ( 3 зеркала 20 мм и линза 12 мм) - тоже 1500 рублей.
dima7411
Принимайте заказ:
размер сотового стола 1200х900...
Вернуться в «Продам»
