Модернизация станка 2а620ф2
Re: Модернизация станка 2а620ф2
Использовать энкодер движка... А вообще, чем линейки лучше энкодера на движке? Тем что нет дополнительной неточности из-за дополнительного сочленения?
Кстати, а как они вообще работают?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
K@RLSON писал(а):Dmaster, чем аргументируете свой последний топик?
Давно высокомоментники капиталили?... начиная с того, что магниты могли поотрывать... удара иногда и не очень сильного хватает,.
Дальше подшипники заменить, потом коллектор протачивать, привести в порядок и промерить тахогенератор... А на пробой движки кто нибудь мерил мегометром? может пора перемытывать. А после того, как двигатель полностью перетряхнуть ... надо на 100 % быть уверенным, что он не бахнет в работе. Заказ взял, а станок навернулся. сам лично с TDR-700 и движками гдровскими мучаюсь. Но жаба душит))))
она зачастую является самым весомым аргументом в принятии решения)
Ник. Линейки именно для того и нужны, что-б мерить перемещение на самой последней движущейся детали системы. ... видел стнок, где и датчики на валах каждого двигателя и линейки ( если быть точным там были индуктассины). такая система для полной компенсации люфта на высокоточных расточных станках.
" Linux CNC - наше всё"
А как они устроенны? Выдают абсолютное значение или как энкодер - только относительное?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):А как они устроенны? Выдают абсолютное значение или как энкодер - только относительное?
есть и абсолютные и инкрементальные. работают они как энкодер, только размотанный в линию) на линейке есть одна ноль метка или несколько.
есть и другие модификации и устройства линеек, как пара тысяч мельчайших стальных шариков чередующихся с немагнитными и магнитный анализотор.
Понятно. Блин, ее ж надо умудриться не засрать :freak:.
K@RLSON
Сообщение K@RLSON »
Dmaster писал(а):Дальше подшипники заменить, потом коллектор протачивать, привести в порядок и промерить тахогенератор...
Всегда надо искать разумный компромисс подальше от ничего не делания и еще дальше от маразматического перфекционизма.
В большинстве случаев при беглом осмотре можно понять пациент жив или уже нет.
Кстати про 220А кратковременно. Скорее всего (95%), что это событие будет последним для магнитов. После чего они станут "какой-то хренью".
Nick писал(а):Понятно. Блин, ее ж надо умудриться не засрать .
Ее довольно просто испортить. У меня есть десяток испорченных с завода (забрал по цене лома черных металлов) в куче с рабочими. Много с расколотом стеклом.
drfalk
Сообщение drfalk »
Линеек нет, кончались видимо, не знаю почему именно на мне, становится вопрос в модернизации станка, без линеек, другим способом, если есть реальные предложения можно в личку для более конструктивного разговора.
Вернуться в «Станки»
