Полезные программы
Re: Полезные программы
Прога написана так, что не понимает кодировку UTF-8/UNICODE, а в исходнм файле видимо есть русские буквы.
elephant007
Сообщение elephant007 »
русские буквы с названия убрал, кодировку при сохранении выбрал utf8 - отработал Инскейп.
elephant007
Прошу попробовать открыть то, что получилось:
12345.dxf
(130.54 КБ) 1342 скачивания
Должен быть набор векторов на поле 1000х1600 мм, файл под резку на лазере.
Сообщение nkp »
Выделение_004.png (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.78 КБ)</a>
elephant007
прикольно.
ожидалось вот так:
Drawing1.jpg (5850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.98 КБ)</a>
elephant007
получается, что он и удаленный элемент (здоровая дуга сверху) при конвертации включил в dxf...
после разбирательств выяснилось - конвертер пишет в готовый файл вектора со всех слоев, в том числе и невидимых. Это фича или баг?
Это... фича :). А там нет галки - только выбранное?
elephant007
нету. И еще момент. Начинаю открывать получившийся dxf в другом КАДе - размеры уплывают чудовищно, в дюймы переделываются, чтоли... Начальник лазерной резки этот файл не глядя скормил станку, вырезал раскладку 1000х2000 мм на куске в 400 мм. Лист нержавейки запорол за мои же деньги.
Прошу еще раз глянуть файлик, там вся раскладка на листе 1000х2000 по идее.
1123455.dxf
(92.95 КБ) 1278 скачиваний
Последний раз редактировалось elephant007 09 апр 2014, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
при импорте в солид вышла тоже такая лажа с размерами :thinking:
размер в мм
345345.png (5777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.52 КБ)</a>
NanoCAD и SheetCAM единодушны во мнении - размер аж 5650 на 2760 мм :thinking:
Что-то с этим dxf не так.
Fisher
Сообщение Fisher »
Компас тоже дает 5650х2760
elephant007
конвертилось вот из этого файла Инскэйпа: В нем на сто раз просмотрел - все типтоп.
Что не так???
корел выдал 1862.79 х 906.43 мм :hehehe: странный файлик :problem:
elephant007
ну я не знаю...
inscape1.jpg (5756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.98 КБ)</a>
А если вот так попробовать: Суть в чем, у тебя там у контуров есть трансформации, плюс помимо контуров есть еще и клоны, возможно, точнее скорее всего корел и всякие другие программы некорые программы некорректно обрабатывают такие штуки.
Все что есть в объекте можно посмотреть в xml браузере. Ctrl+Shift+X
Что я сделал:
1. выделить все
2. посмотреть какие объекты есть.
3. правка - клоны - отсоединить клоны
4. объединил контуры через Ctrl+ +
aaleksander
Сообщение aaleksander »
elephant007 писал(а):попробовал экспортировать из файла svg в обменный формат dxf. выкидывает окошко с сообщением об ошибке
У меня такое бывает, когда путь содержит русские символы и/или пробелы.
sandman
Сообщение sandman »
По методу Niсk'a всё сходится :D
elephant007
может я и путаю, но по-моему расхождение получается таким образом. У резальщика импортированный в *.dxf файл открывается с единицами измерения px. если принудительно задать при открытии мм (я импортом солида пробовал), то открывает так как надо. В общем с грехом пополам порезали мне эту картинку.
elephant007
Опять бился башкой в монитор с этим импортом.
Рецепт - рисуем, выставив правильные параметры в свойствах документа
pic1.jpg (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.15 КБ)</a>
Перед импортом вновь вызываем настройку свойств документа и меняем "Единицы измерения" на дюймы, "in"
pic2.jpg (5362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=33021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.41 КБ)</a>
После этого открытый к примеру в просмотрщике Солида Е-дравинг файл смотрится вполне себе ничего. Если взять инструмент "Рулетка" и измерить известный вектор, получим верный размер.
Костыли? Типичные.
Для справки, установлен последний стабильный релиз Инскейпа 0.48.5 r10040.
Однако костыль работает и на предыдущей версии.
Насколько я понимаю, все должно достаточно просто вылечится, где-то при импорте умножается на 25,4.
Если есть выход на разработчиков Инскейпа - закиньте плиз просьбу. Я в английском тяжелый, на форуме англоязычном писать стесняюсь...
Т.е. Если не поставить дюймы, то все в 25,4 раза больше или меньше получается?
А если поставить рх, то во сколько раз расхождение будет?
