Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Ура! Заказал трубу и блок питания :cheesy: :cheesy: :cheesy: !
Труба 80 Вт. Взял в allready pf 23 500р. (около 700$). Кроме 80Вт известно только что производство Китай :freak: : Вот такая, когда заберу будет больше фоток:
123.jpg (3649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.97 КБ)</a>
И блок питания 80/100 Вт, в Лазерные технологии за 19 000р. (около 600$). Блок сказали будет в течении месяца, будем ждать (а труба есть прямо сейчас :cheesy: )...
Nick писал(а):а труба есть прямо сейчас
Трубу можно из без блока питания разогнать. Пока мне пришел БП я в двери лазером успел тырок наделать )
Это как? (в смысле не как дырки наделал, а как трубу зажигал :) )
Но мне все равно сначала механику доделать...
Nick писал(а):Это как? (в смысле не как дырки наделал, а как трубу зажигал )
Берешь 17-19 дюймовый монитор с ЭЛТ, снимаешь присоску(для начало ее ужно коротнуть на массу чтоб снять заряд) прикручиваешь проводок и покдлючаешь его к + лазера, - лазера на корпус монитора, наливаешь воды в лазер и включаешь монитор. Монитор будет моргать, лазер будет тж моргать. Проверить и поиграться хватит :)
Завтра поеду забирать трубу. А она вообще очень хрупкая или как лампочка?
На что обратить внимание при приемке трубы???
Nick писал(а):Завтра поеду забирать трубу. А она вообще очень хрупкая или как лампочка?
Стекло толстое. Трусить шибко не нужно.
Nick писал(а):На что обратить внимание при приемке трубы???
Смотри внимательно на:
запаянныйносик чтоб небыл отколот
возле входа контактов небыло трещин.
Чтоб внури небыло осколков стекла и ничего не болталось.
И ваще требуй гарнтию на проверку.
Ваще по Российким законам прав потребителей мож притащить через 2 недели и сказать, а мне цвет не подошел :
Чек бери чтоб вернуть можно было.
aftaev писал(а):Ваще по Российким законам прав потребителей мож притащить через 2 недели и сказать, а мне цвет не подошел :Чек бери чтоб вернуть можно было.
Я покупаю на фирму, а Российский закон о защите прав потребителей относится только к физ лицам. И не все можно вернуть, например, технику, мед изделия и прочее вернуть нельзя.
Как проверить, что труба рабочая? Чтобы потом не оказалось, что это я ее сломал? Или если она не заработает, а механических повреждений нет, то должны заменить?
Nick писал(а):Я покупаю на фирму, а Российский закон о защите прав потребителей относится только к физ лицам.
купи как физ лицо.
Nick писал(а):И не все можно вернуть, например, технику, мед изделия и прочее вернуть нельзя.
Разве :) я думал пришел в аптеку, купил витаминок, сожрал, а потом гришь - не, они какие то не такие, завтра прийду в другом виде верну, за седня они не перкварятья :)
Nick писал(а):Как проверить, что труба рабочая?
Подключить к БП. На выходе лзера поставить что нибудь(деревяшку) в 1-2м. Включить БП на пару секунд.
Лазер без воды включать надолгонельзя. Возле электродов грется хорошо и может лопнуть стекло. Если потом залить воду будет хана лазеру.
Nick писал(а):Чтобы потом не оказалось, что это я ее сломал? Или если она не заработает, а механических повреждений нет, то должны заменить?
Че тебе переживать. Ты когда покупать будешь, намекни что ты админ ЧПУ форума, и ежели что всю правду о них напишешь. Мож в пример Ванту поставить :) А если они тебе скидку еще сделают в 80-150% :) так ты их зарекламируешь на форуме и павалит к ним пчками желающие.
Забрал трубу... Но сил распаковывать нет, тем более еще работать дальше надо. На месте посмотрел, вроде трещин нет. Про гарантию сказали: "Как на расходник - 1 неделя!" :eh: :?
Когда забирал, несколько менеджеров спросило: "а вы резкой занимаетесь?".
Я - пока еще нет. Вот соберу станок, буду резать.
Они - а какими программами пользуетесь???
Я - emc2, + gcodetools самописный.
Они - и для гравировки тоже?
Я - не, гравировку пока не написал, но вот соберу лазер и точно напишу.
Они - Ага...
Кстати, не спросил как их зовут... Когда гравировку к gcodetools прикручу надо будет им сообщить. Пусть популяризуют опенсорс :).
Nick писал(а):Кстати, не спросил как их зовут... Когда гравировку к gcodetools прикручу надо будет им сообщить. Пусть популяризуют опенсорс .
Для них спец.лицензия 1 труба 100ватная + высылка в Казахстан за их счет :)
_taras_
Сообщение _taras_ »
[Ухмыляюще-вкрачиво]
Ник, а как там дополнения к документации gcodetools поживают :)
Эм... какие дополнения :roll: ? ... похоже я забыл... :oops:
_taras_
Сообщение _taras_ »
Нужно:
1. Обработка внутри контура
2. Токарная обработка (вроде есть, но ты просмотри её свежим взглядом)
3. Обработка по контуру изображения.
Кинь ссылку на твой видео-урок, там так же есть несколько моментов, которые необходимо добавить в мануал.
Как продвигается сборка станка с лазарем :)?
Обработку внутри контура сейчас переделываю... точнее модернизирую.
По токарке, скоро появится станок, буду на нем токарить и все подробнее опишу :).
По обработке контура изображения не совсем понял.
Ссылку посмотрю
А по лазеру: есть
рельсы, корпус, движки, контроллер, труба CO2
нужно:
Блок питания, ремни и шкивы, компрессор, помпа, материал :hehehe:.
ну как лазер поживать? Стрелял из него по воробьям :)
Резал вчера акрил прозрачный 8мм 40ватным лазером воздухом 8 атм скорость 10мм/мин = еле прорезал :)
Ник давай 80 ватным пробуй, меня терзают чтоб станок им собрал :)
Жду источник питания... Да и времени пока в обрез...
Вот думаю еще какой компрессор брать, чтобы не шибко шумный и какую помпу...
Nick писал(а):Вот думаю еще какой компрессор брать, чтобы не шибко шумный и какую помпу...
Компрессор на скока атм нужен?
У меня такой http://www.ebay.com/itm/Boyu-Electrical ... 415fa63cf8
а для 8атм китайский с рессивером :)
У меня лазер от водопроводной сети питается и в канализацию сливается :)
На фрезер со шпинделем поставили такой http://www.ebay.com/itm/New-317GPH-Aqua ... 43aba396dd 20литровая канистра, туды бросили и он качает в одну сторону 10м шланг, и обратка сток же :)
Блок питания пришел (сказали на неделе можно будет забрать)! Если заберу до праздников, будет чем заняться после нового года :cheesy:.
Надо срочно докупить, все что понадобится из не бытовых вещей... Помпу и компрессор, если брать аквариумное можно и на праздниках купить, а вот с ремнями и шкивами вряд ли получится...
Вот блин ... обзвонил около 15-то контор, практически ни у кого нет ремней T5 и T2.5, нашел в общей сложности 10м ремня!
А шкивов к ним нет ни у кого вообще!
Может кто-нибудь знает контору в Питере, где ремни и шкивы могут быть в наличии?
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):Вот блин ... обзвонил около 15-то контор, практически ни у кого нет ремней T5 и T2.5, нашел в общей сложности 10м ремня!
Красный треугольник?
