Небольшой настольный токарник.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Небольшой настольный токарник.
Понял, продолжаю искать кто сделает :)
Ruslan_Zp
Сообщение Ruslan_Zp »
Nick писал(а):но не уверен, что сила затяжки может так сильно повлиять на результат
Ещё как может, был в шоке когда на матрице прессформы (кусок железа уже с термообработкой 100х250х350мм отшлифованный в пределах 0,01мм) неравномерный прижим так перераспределял напряжения, что на одной из формообразующих поверхностей размер скакал в пределах 0,1мм. Хотя у Вас еще конечно влияет как сам рельс так и качество основания под него, в общем тут главное вовремя остановиться, совсем хорошо тоже не хорошо.
nik1 писал(а):Понял, продолжаю искать кто сделает
Сделать то можно, у меня и токарь под боком есть :).
Надо бы более конкретные чертежи с размерами и посадками... и из какого материала делать?
По цене выйдет прилично, там по этим корпусным деталям 90% материала в стружку уйдет...
Корпус из чугуна можно
Шпиндель 45 сталь
Николай, у тебя есть прога что бы посмотреть 3д модель в расширении Игес?
Что такое приличная сумма? :) хотя бы примерно
Чугун такого размера драть...
3д модель - плохо, надо чертеж, чтобы его с токарем посмотреть обсудить... Есть скетчап он вроде умеет...
По шпинделю шлифовка закалка нужна?
Тем временем продолжаем потихоньку собирать станки:
DSCN1609.JPG (3944 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
выставляем оси... (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
выставляем оси...
Можно из железа :)
Шпиндель желательно шлифануть под подшипник
Закинь свою почту в личку, затра скину модель
Уже начинает походить на станок :good:
Ruslan_Zp
Куда планируете крепить, и как перемещать заднюю бабку и люнет? Без них обработка более, менее длинных деталей будет проблематичной я думаю. Или планируете обрабатывать только короткие детали?
Пока только короткие...
Если и получится с бабкой, то ее так же на каретки и тупо длинными винтами/шпильками притягивать к передней бабке.
Но тогда придется смещать резцедержку ближе к шпинделю, чтобы было место для перемещения задней бабки... и тогда рабочее поле станет меньше :) и может бабка не понадобится :)...
Ruslan_Zp
А зачем же рабочее поле без опоры? да уж дилемма. Делайте съемную приблуду с задней бабкой и люнетом, пусть в распор между рельсами на шариках катается по типу мебельных направляющих, притягиваясь болтами к передней бабке в настроенном состоянии :)
Протестируем посмотрим :).
В принуципе перенести суппорт вообще не вопрос, надо просто 8 отверстий просверлить и все :).
Ruslan_Zp
Перенесешь суппорт рабочее поле уменьшиться, не упрощайте себе жизнь )))
2cme
Сообщение 2cme »
Nick писал(а):Тем временем продолжаем потихоньку собирать станки:
Глядя на фото так и напрашивается заполнить крадратный профиль или бетоном или полибетоном...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
про люнеты и ЗБ я бы не думал - как по мне длинные тонкие вещи разумней делать на универсалах, потому как всеравно получается какой-то колхоз - из заготовки сразу не получится делать так как надо еще центровочное отверстие сделать или же плясать с индикатором вокруг люнета... это никак не массовые детали
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):это никак не массовые детали
!!!!! 100% поддержываю, это тот еще гиморой!
Спасибо, успокоили :)
asutpka
Сообщение asutpka »
Чем всё закончилось?
vovafed
Сообщение vovafed »
Nick купил китайский токарничек и этот проект затих :silent:
PKM
Сообщение PKM »
vovafed писал(а):Nick купил китайский токарничек
О! Где можно посмотреть?
PKM писал(а):О! Где можно посмотреть?
Купил Nick ЧПУ токарный небольшой китайский с револьверкой и фрезерный ЧПУ типо BF
Где найти - пишу Nick он фотки куды то заныкал :)
PKM
Сообщение PKM »
Ждем фоток :cheesy:
Вернуться в «Токарные станки»
