это где такие патроны ?? мнебы тоже парачку такихже!!Kulibin74 писал(а):беру завтра патроны 80, 125 мм по 400 и 600 руб.
Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
http://www.zavetrom.ru
Kulibin74
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей Александрович
На авито москва думаю дай поищу и буквально на второй странице нашел. Но там уже нет, забрал 160, 125, и два 80. Советский годов 80х выпуска. состояние нормальное. а так от 2тыс руб за 160-200мм
Kulibin74
- Почётный участник
купил еще сервы на 400W на X samsung и 100W panasonic на Z. одну уже опробовал 400W Samsung. У всех управление как по степ дир, так и по аналогу. Пока буду гонять по степ дир. цена на самсунг 400 такая же как на яскаву 200. на движке написано "Сделано в японии". Сначала всетаки погоняю на шаговиках, хочу посмотреть на что способны нема 23 с 28кг/см. Просто осталось закрепить их на ось Y(длинная). Жду от токаря некоторые детальки- пальцы под прижимные подшипники и расточить надо шкивы под выходные концы редукторов.
Kulibin74
- Почётный участник
PANATERM не видит серводрайвер PANASONIC MADDT1205 по RS232. Надо ли подавать внешнее питание 12-24В на разьем CN5.? На самсунгах все без 24В работает...
- Вложения
- привод панасоник 2.pdf
- (5.37 МБ) 1021 скачивание
Kulibin74
- Почётный участник
запустил серву панасоник. в распайке кабеля было дело...
- master_70
какая и как будет распологатся 4 ось???????
- master_70
по Z почем 100 мм ??? этого не мало для 4 оси?
Kulibin74
- Почётный участник
Ход по Z получился 190мм. писал уже... еще максимальный вылет можно увеличить для четвертой оси, опустив шпиндель в креплении.
Kulibin74
- Почётный участник
планируется серва ватт на 50-100 планетарный редуктор 1/12 ременная передача 1/3 фланец под патроны. параллельно оси X (короткая). зона обработки около метра.master_70 писал(а):какая и как будет распологатся 4 ось???????
Kulibin74
- Почётный участник
PNCconf·обнаружил ошибку.··Эта информация может помочь:
File "/usr/bin/pncconf", line 4505, in on_basicinfo_next
self.mesa_firmware_search(i)
File "/usr/bin/pncconf", line 4736, in mesa_firmware_search
dbg("temp: %s, converted name: %s. num %d"%( tempfunc,convertedname,instance_num), "firm")
UnboundLocalError: local variable 'instance_num' referenced before assignment
что это?
что это?
такая ошибка проскакивала
может версия pncconf глючная (у меня в исходниках этой строки вообще нет)
да и прав Ник - зачем он вообще нужен - взять готовый конфиг(коих даже на этом форуме достаточно) и подправить под себя...
Kulibin74
- Почётный участник
Где можно взять готовый конфиг на 4 оси. (4я поворотная), с датчиками хоум.
Kulibin74
- Почётный участник
Может быть кому-то интересно будет вместо капролона использовать это http://yadi.sk/d/c00n-JtiMAZ9d. Цена около 1600 руб за метр 40мм диаметром
Kulibin74
- Почётный участник
Чего-то я запутался. Если сервы по степ диру, надо ЕМС2 настраивать в stepconfig? А драйвера серв настраивать по количеству импульсов энкодера на мм перемещения по оси, учитывая редукцию?
Kulibin74
- Почётный участник
Запустил Месу, видится в pnsconf. При запуске ЕМС получаю ошибку. Где найти описание настройки Меса 5i25+7i76 под 4 оси? Там куча параметров и я в них запутался какие-то pid для поворотной оси. Ни.. не въеду...
Max jitter 1000000. Видеокарта Radeon 9600, драйвер не смог поставить. ini, hal в приложении.
- Вложения
- my_LinuxCNC_machine.hal
- (9.26 КБ) 1076 скачиваний
- my_LinuxCNC_machine.ini
- (3.44 КБ) 1196 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Это очень много...Kulibin74 писал(а):Max jitter 1000000.
Ищи драйвера или возьми другую материнку...
По конфигу, что именно надо? В этом конфиге как раз 4 оси, ось А на серве через step/dir + обратная связь по энкодеру.
Kulibin74
- Почётный участник
Драйвера на видеокарту? Они есть, не могу поставить. Получаю такую ошибку
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.32-122-rtai; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
не знаю что сделал, но теперь Max jitter 49642
Последний раз редактировалось Kulibin74 17 апр 2014, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
- Serg
Сейчас какой драйвер стоит (напсано в /etc/X11/xorg.conf)?
Kulibin74
- Почётный участник
У меня будет три сервы на xyz и пока шаговик на z. В Pncconf количество импульсов на оборот сервы сколько писать? Почему не видит Pncconf файл, созданный им же? Мне надо отредактировать конфиг. Кстати об ошибке при запуске.Nick писал(а):По конфигу, что именно надо? В этом конфиге как раз 4 оси, ось А на серве через step/dir + обратная связь по энкодеру
- Вложения
- error.txt
- (5.9 КБ) 1049 скачиваний
- Nick
Kulibin74 писал(а):Кстати об ошибке при запуске.
mill-5i25-7i76.hal:27: Pin 'hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00' does not existЗЫ код ошибок лучше добавляй прямо в сообщение в тэг
