Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
master_70
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение master_70 »
Kulibin74 писал(а):беру завтра патроны 80, 125 мм по 400 и 600 руб.
это где такие патроны ?? мнебы тоже парачку такихже!!
http://www.zavetrom.ru
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
На авито москва думаю дай поищу и буквально на второй странице нашел. Но там уже нет, забрал 160, 125, и два 80. Советский годов 80х выпуска. состояние нормальное. а так от 2тыс руб за 160-200мм
Kulibin74
купил еще сервы на 400W на X samsung и 100W panasonic на Z. одну уже опробовал 400W Samsung. У всех управление как по степ дир, так и по аналогу. Пока буду гонять по степ дир. цена на самсунг 400 такая же как на яскаву 200. на движке написано "Сделано в японии". Сначала всетаки погоняю на шаговиках, хочу посмотреть на что способны нема 23 с 28кг/см. Просто осталось закрепить их на ось Y(длинная). Жду от токаря некоторые детальки- пальцы под прижимные подшипники и расточить надо шкивы под выходные концы редукторов.
Kulibin74
PANATERM не видит серводрайвер PANASONIC MADDT1205 по RS232. Надо ли подавать внешнее питание 12-24В на разьем CN5.? На самсунгах все без 24В работает...
привод панасоник 2.pdf
(5.37 МБ) 1021 скачивание
Kulibin74
запустил серву панасоник. в распайке кабеля было дело...
master_70
какая и как будет распологатся 4 ось???????
master_70
по Z почем 100 мм ??? этого не мало для 4 оси?
Kulibin74
Ход по Z получился 190мм. писал уже... еще максимальный вылет можно увеличить для четвертой оси, опустив шпиндель в креплении.
Kulibin74
master_70 писал(а):какая и как будет распологатся 4 ось???????
планируется серва ватт на 50-100 планетарный редуктор 1/12 ременная передача 1/3 фланец под патроны. параллельно оси X (короткая). зона обработки около метра.
поворотка.jpg (2477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.85 КБ)</a>
Kulibin74
PNCconf·обнаружил ошибку.··Эта информация может помочь:
File "/usr/bin/pncconf", line 4505, in on_basicinfo_next
self.mesa_firmware_search(i)
File "/usr/bin/pncconf", line 4736, in mesa_firmware_search
dbg("temp: %s, converted name: %s. num %d"%( tempfunc,convertedname,instance_num), "firm")
UnboundLocalError: local variable 'instance_num' referenced before assignment
что это?
Сообщение nkp »
такая ошибка проскакивала
может версия pncconf глючная (у меня в исходниках этой строки вообще нет)
да и прав Ник - зачем он вообще нужен - взять готовый конфиг(коих даже на этом форуме достаточно) и подправить под себя...
Kulibin74
Где можно взять готовый конфиг на 4 оси. (4я поворотная), с датчиками хоум.
Kulibin74
Может быть кому-то интересно будет вместо капролона использовать это http://yadi.sk/d/c00n-JtiMAZ9d. Цена около 1600 руб за метр 40мм диаметром
Kulibin74
Чего-то я запутался. Если сервы по степ диру, надо ЕМС2 настраивать в stepconfig? А драйвера серв настраивать по количеству импульсов энкодера на мм перемещения по оси, учитывая редукцию?
Kulibin74
Запустил Месу, видится в pnsconf. При запуске ЕМС получаю ошибку. Где найти описание настройки Меса 5i25+7i76 под 4 оси? Там куча параметров и я в них запутался какие-то pid для поворотной оси. Ни.. не въеду...
Max jitter 1000000. Видеокарта Radeon 9600, драйвер не смог поставить. ini, hal в приложении.
my_LinuxCNC_machine.hal
(9.26 КБ) 1075 скачиваний
my_LinuxCNC_machine.ini
(3.44 КБ) 1196 скачиваний
Kulibin74 писал(а):Max jitter 1000000.
Это очень много...
Ищи драйвера или возьми другую материнку...
По конфигу, что именно надо? В этом конфиге как раз 4 оси, ось А на серве через step/dir + обратная связь по энкодеру.
Kulibin74
Драйвера на видеокарту? Они есть, не могу поставить. Получаю такую ошибку
Error: ./default_policy.sh does not support version
default:v2:i686:lib::none:2.6.32-122-rtai; make sure that the version is being
correctly set by --iscurrentdistro
не знаю что сделал, но теперь Max jitter 49642 :thinking:
Последний раз редактировалось Kulibin74 17 апр 2014, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас какой драйвер стоит (напсано в /etc/X11/xorg.conf)?
Kulibin74
Nick писал(а):По конфигу, что именно надо? В этом конфиге как раз 4 оси, ось А на серве через step/dir + обратная связь по энкодеру
У меня будет три сервы на xyz и пока шаговик на z. В Pncconf количество импульсов на оборот сервы сколько писать? Почему не видит Pncconf файл, созданный им же? Мне надо отредактировать конфиг. Кстати об ошибке при запуске.
error.txt
(5.9 КБ) 1049 скачиваний
Kulibin74 писал(а):Кстати об ошибке при запуске.
mill-5i25-7i76.hal:27: Pin 'hm2_5i25.0.7i76.0.0.input-00' does not exist
Основная строка ошибки. Скорее всего на 7i76 нет доп питания для блока Field IO.
ЗЫ код ошибок лучше добавляй прямо в сообщение в тэг
