Двухосевой станочек
Двухосевой станочек
В общем надо было по работе сделать станок - времени 1 неделя. С нуля. Станок должен перемещать "гребень" по ванночке с реагентами.
И вот, что получилось:
Корпус - оргстекло 8-ка. Заразы нарезали криво - голова видать под углом стояла все детали с приличным скосом торца...
Двигатели 42HS03, драйверы DM422, ремни т2.5, шкив на 15 зубов.
Управляется все это дело от ардуинки - два степпера, два датчика + панель оператора с lcd, тремя кнопками.
С ардуиной было много приколов.
Сначала решил сделать интерфейс пользователя - текстовую менюшку. Нашел библиотеку, сделал, работает, потом начал дописывать управление движками. Тоже взял стандартную stepper. И почему-то меню начало глючить... :idiot: нашел, что кто-то писал, что при больших скетчах, от 10кб это меню глючит... В общем переписал меню.
Потом начал глючить стандартный степпер, переписал степпер.
Самое главное, что все заработало, на программирование ушло пару дней. :cheesy:
Фотос:
DSCN1623.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSCN1622.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
DSCN1621.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
DSCN1620.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSCN1617.JPG (5171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Re: Двухосевой станочек
Медальку :)
А оргстекло на своем лазере резал?
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а):И почему-то меню начало глючить... :idiot: нашел, что кто-то писал, что при больших скетчах, от 10кб это меню глючит... В общем переписал меню.
как говорят - "Жонитса тебе надобно, барин" :)
Кстати, о самом главном и не рассказал - настройки, чем питали(БП), какие ещё были "приключения" с ардуиной.
2cme
Сообщение 2cme »
Видео работы где??? :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
for(int i = 0; i<100500; i++)
Nick писал(а):В общем надо было по работе сделать станок - времени 1 неделя. С нуля.
aftaev писал(а):Медальку
действительно! а где мЯдаль!? :eh:
megagad писал(а):как говорят - "Жонитса тебе надобно, барин
че он тебе плохого сделал? :hehehe:
и тогда на такую-же работу будет уходить уже пара месяцев :hehehe:
aftaev писал(а):А оргстекло на своем лазере резал?
Нет, я же говорю порезали криво, я бы нормально порезал :D
megagad писал(а):Кстати, о самом главном и не рассказал - настройки, чем питали(БП), какие ещё были "приключения" с ардуиной.
БП пока от компа - там и 24 (-12 - +12) и 5в для ардуинки. Кстати, можно поставить вот такой DC-DC преобразователь, чтобы питать ардуину от 24 вольтового БП? http://www.chipdip.ru/product/am1s-2405sz/
Больше приключений (кроме того, что все пришлось программить самому) не было. Разве что, узнал, что такое подтяжка и для чего она нужна :).
2cme писал(а):Видео работы где???
Будет позже :).
Nick писал(а):Нет, я же говорю порезали криво, я бы нормально порезал
так ты не на своем лазере резал. Тогда нужно тебя лешить всех медалек :)
Сегодня уборщица навернула прибор со стола. Отлетел кусок боковой стенки... но вроде работает :)
megagad
Сообщение megagad »
Nick писал(а): Кстати, можно поставить вот такой DC-DC преобразователь, чтобы питать ардуину от 24 вольтового БП? http://www.chipdip.ru/product/am1s-2405sz/
Почему нет? Гальваническая развязка ещё никому не мешала. Я бы ещё оптику по выходам/выходам поставил - чтоб развязать ардуино от драйверов вообще.
elephant007
Сообщение elephant007 »
а можно поподробней про связку аруины с шаговиками. Почему не ардуиновский моторшилд? изза ограничений по току? Я похожий проект делаю, не крутит у меня движок, возникло сильное подозрение на то, что мотор-шилд для шагового движка у меня подбитый.
megagad
Сообщение megagad »
elephant007 писал(а):Почему не ардуиновский моторшилд?
Может потому что у ардуины их несколько - у вас какой? На какой ток рассчитан? Чем питаете? Да и проще выдавать "Шаг/Направление", нежели через "шилд" напрямую рулить шаговиком.
elephant007
Докладываю. Моторшилд у меня от Seeeduino Motorshield v.2.0
Работать отказывался потому, что в инструкции (если так можно назвать картинку) забыли указать один момент при работе ШД. Нужно явным образом включить пины Enable. дать подтяжку на 5 В. При этом загорятся синие статусные светодиоды и выполнится тестовый скетч.
Моторшилд 2-х амперный, на один ШД. Питаю от 5В с УСБ, если питать от внешнего источника - примененный для опыта движек от двдрома разогревался до паленого запаха. От усб на грани срыва, но работает.
Вопрос про стандартный степпер.Н. Судя по всему, если дать ему команду крутить движек 1000 импульсов, он их будет крутить и ничего его прервать не сможет. Это как то можно объехать? чтоб обработать нажатие кнопки к примеру...
Нашел вроде класс AF_Stepper, у него есть возможность оперировать понятиями степ-дир. и микростеп есть, почитаю на ночь про него...
megagad
Сообщение megagad »
elephant007 писал(а):Докладываю. Моторшилд у меня от Seeeduino Motorshield v.2.0
Дык, это обычная L298, только "немного в другом корпусе"(PowerSO20). И принцип работы такой-же как и у обычной L298!
если чесно - переходите на "шаг/направление" - экономия выходных сигналов ровно в два раз с более гибкой настройкой. Это если для шаговикой.
"Микростеп" у "Шаг/направление" быть не может в принципе. Может быть "дробление", когда управляют напрямую(Л298) и можно "чередовать" катушки(полушаг) - всё что меньше - только средствами самого драйвера.
elephant007
моя плата так не умеет, следующую возьму правильную...
megagad
Сообщение megagad »
Берите "рампу"(RAMPS) - 5 ШД драйверов, плюс два высокомощных ШИМ выхода, плюс 2(4) вывода для вентиляторов и 6 входов для концевиков :) И целая куча готовых прошивок и мануалов как их править.
master_70
Сообщение master_70 »
блин . че так все сложно!
http://www.zavetrom.ru
elephant007 писал(а):Судя по всему, если дать ему команду крутить движек 1000 импульсов, он их будет крутить и ничего его прервать не сможет. Это как то можно объехать? чтоб обработать нажатие кнопки к примеру...
Да, так и будет. Прервать вроде нельзя, это насколько я научился работать с микроконтроллерами :freak: слово прерывание для меня пока не знакомо, и хз есть ли они в arduino :).
Для меня было не критично, обрабатываю все нажатия только после движений. Хоминг делаю по 1 мм. Т.е. проехали 1мм посмотрели, не нажат ли концевик, потом уточняемся по 0.1мм.
Блин! Всю голову сломал!
Есть класс Stepper, есть объект
Stepper stX(PulsesPerMM, 8, 7, A0, -1);
В классе есть функция переменная float pos
class Stepper {
  public:
    Stepper(float ppm, int step_pin, int dir_pin, int home_pin, int homing_direction);
    float pos;
И функция делать шаги, в которой пытаемся изменять эту переменную:
int Stepper::step(float mm)
  pos += mm;
/// или даже вообще вот так
  pos = 100;
/// или даже так
  this->pos=100;
Но переменная не меняется!!! остается нулем! :pssdoff:
Пробуем в программе написать stX.pos = 100; и все меняется!
Ну Почему так???
Вернуться в «Станки»
