Как смазывать цилиндрические рельсы?
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Надоело смотреть, как вокруг кареток нарастают валики из смазки и опилок.
Намажешь рельсы, пару УП и опять: рельсы почти сухие, вокруг кареток все налипло.
Кто как выкручивается? Можешь тавотницу куда-нибудь приколхозить можно?
Была идея просверлить вал и сделать боковые отводы (типа смазочная парковка для каретки :hehehe: ), но ведь вал фиг просверлишь, и шарики могут об дырки шоркать.
megagad
Re: Как смазывать цилиндрические рельсы?
Сообщение megagad »
Рельсы не мажут, мажут сами линейные подшипники перед установкой. Да и в нормальных станках делают "гофр" от мусора для направляющих и винтов.
aaleksander
megagad писал(а):Рельсы не мажут, мажут сами линейные подшипники перед установкой.
Все когда-нибудь заканчивается, даже смазка в подшипниках. Предлагаешь разобрать станок, смазать, потом опять собрать и заново отъюстировать?
А чем смазываешь, литолом, наверное.
aaleksander
michael-yurov писал(а):А чем смазываешь, литолом, наверное.
Типа того. Какой-то высоко-температурной. Предлагаешь разбавить?
aaleksander писал(а):Типа того. Какой-то высоко-температурной. Предлагаешь разбавить?
Если синий импортный, то это хороший вариант.
А если обычный литол 24 - то он плохо на поверхности держится и скомкивается по сторонам.
Разбавлять не предлагаю.
Думал еще про аэрозольную смазку для цепей мотоциклов (вроде бы к ней не липнет грязь), но не пробовал и боюсь, что она слишком густая и липкая.
vala
Сообщение vala »
aaleksander писал(а):Надоело смотреть, как вокруг кареток нарастают валики из смазки и опилок.
Вашу проблему c налипанием стужки, пыли в основном решает аспирацыя.
aaleksander
Vala: Не, проблем с пылью нет. Есть проблема с локализацией смазки не в тех местах. В идеале, надо сальники на каретках сделать съемными: отогнал каретки вправо, намазал рельсы слева, открыл сальник слева и кареткой как бульдозером ррааааазз и все слизал. Закрыл сальник, намазал справа, открыл правый сальник, проехался по рельсам, закрыл сальник. ВСЕ! Смазка в каретках. Почему никто еще такого не сделал?!
Михаил: Она и есть. В тубе рублей за 700. Липнет красивым слоем, вместе с тряпкой, которой наношу.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
aaleksander писал(а):Все когда-нибудь заканчивается, даже смазка в подшипниках.
в блоках есть резьбы под тавотницы.
если же речь идет о цилиндрическом подшипнике,
$T2eC16F,!)UE9s3wBnrgBRmb04phB!~~60_12.JPG (9721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.6 КБ)</a>
то его нужно хорошенько набивать качественной смазкой перед устанвокой.
нормальная смазка не сохнет, и ее хватает на весь срок службы подшипника.
там нет высоких скоростей и температур, поетому если смазка высохла и закончилась, тогда уже сами подшипники под замену ввиду износа и времени и так или иначе нужно разбирать.
валы нельзя мазать ни вкоем случае, ибо только грязь налипнет и пылники на подшипниках всеравно не пустят ету смазку вовнуть к шарикам.
evgenyjp писал(а):валы нельзя мазать ни вкоем случае, ибо только грязь налипнет и пылники на подшипниках всеравно не пустят ету смазку вовнуть к шарикам.
Еще как пустят, особенно если речь про обычные китайские комплектующие.
Даже ШВП можно спокойно смазывать таким же способом (непосредственно винт).
Пробовал набивать через тавотницу - сразу же вся смазка остается снаружи после 10 см передвижения.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):сразу же вся смазка остается снаружи после 10 см передвижения.
Всё, или всётаки "лишняя"???
megagad писал(а):Всё, или всётаки "лишняя"???
Вся, что могла бы быть полезной.
В реальности на моем станке можно нанести толстый слой смазки на направляющую, и проехать по ней кареткой - останется примерно 0,5 мм на направляющей, а остальное срежется.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):останется примерно 0,5 мм на направляющей
Что-то совсем дофига. Пыльники вообще отсутствуют на втулках, что ли?
Много смазки не нужно, в подшипниках и не должно быть забито смазкой все свободное пространство, это же все-таки подшипники качения, и по валам они именно катаются, так что на валах смазка и не нужна...
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а): останется примерно 0,5 мм на направляющей, а остальное срежется.
Поздравляю - у вас сдохли "сальники/пыльники". А может и не было никогда.
evgenyjp
У меня не пускают, :hehehe: станков собрал не один десяток на вышепоказанных комлектующих, пыльники прилегают очень плотно.
Если речь про кетайские швп, где шарики удерживаются только фторопластовым колечком с зазорами в пару милиметров там да, и тавотница не поможет, но речь шла всетаки о направляющих. И в нормальных швп, например ТНК такого безобразия нет.
А блоки направлющих отлично смазываются через тавотницы, она расположена по центру и вся смазка остается в подшипнике.
megagad писал(а):Поздравляю - у вас сдохли "сальники/пыльники". А может и не было никогда.
evgenyjp писал(а):У меня не пускают, станков собрал не один десяток на вышепоказанных комлектующих, пыльники прилегают очень плотно.
Мы сейчас говорим о дешевых китайских рельсах на цилиндрических валах?
Там эти сальники / пыльники болтаются, как...
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
michael-yurov писал(а):Там эти сальники / пыльники болтаются, как...
При установки валов на опоре в отличии простых валов, подшипник как и сальник разрезан и естественно часть смазки выйдет наружу, а болтаются, тут все зависит от производителя, мне попадались :hehehe: и :good:
evgenyjp писал(а):А блоки направлющих отлично смазываются через тавотницы, она расположена по центру и вся смазка остается в подшипнике.
если речь именно про рельс то тут конечно с качественными не поспоришь, но знаю что на многих пром станках на рельсах смазка подается принудительно, и часть ее выйдет на канавки рельса. Ведь канавки рельса, если правильно выразится в сравнении с простым подшипником, внутреннее кольцо/обойма.
Задача пыльников/сальников ИМХО в примере направляющих, не допустить попадание стружки/пыли/грязи в подшипник, но и конечно равномерное распределение смазки.
aaleksander
Вот эта маленькая дырочка по центру случайно не для системы смазки?
evgenyjp
michael-yurov писал(а): Мы сейчас говорим о дешевых китайских рельсах на цилиндрических валах?
да именно оних, о тех что показал на фотках выше.
ниче не болтается, я вот сейчас сижу собираю очередной станок именно на таких подшипниках, все довольно плотно, смазвка не вываливается, щелей нет.
у тебя наверно уже порядком изношеные или какеито ранние кетайские поделки где есть зазоры.
еще бывает, если вал без гладкой фаски, а тупо отпиленый болгаркой, то при засовывании в подшипник он срезает край резинки-пыльника и тогда да, образуется приличная щель.
но изначально там никакох щелей нет
IMG_2111.jpg (9627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.37 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgenyjp 16 апр 2014, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
aaleksander писал(а):Вот эта маленькая дырочка по центру случайно не для системы смазки?
нет, ето для поджатия, регулироки натяга, снизу такой есть и сбоку.
такие набивается вручную, вот счас буду 4 штуки набивать :)
Вернуться в «Механика»
