Проект станка с полем 1500x2100
Михно
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Сообщение Михно »
michael-yurov писал(а):Провода от интерфейсной платы к драйверам не пожалели.
:D что было под рукой
engenegr
Сообщение engenegr »
Можно было и компактней, но это 100% нагрев комплектующих, соответственно возможные зависания, старались избежать всего этого
Михно
Сообщение Михно »
Как успехи? :) МОжно еще фоточек? Интересно как крепиться двигатель для Y оси
engenegr
Крепится как то так
ЧЯ.01.000СБ.JPG (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.67 КБ)</a>
engenegr
Мегарадиатор :hehehe: на систему охлаждения, ещё добавятся куллеры на обдув радиатора, которые будут включаться по датчику температуры или принудительно
IMG-20140408-WA0002.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.6 КБ)</a>
Помпа и канистра
IMG-20140409-WA0005.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.68 КБ)</a>
Пневмоаппаратура
IMG-20140409-WA0006.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.64 КБ)</a>
Компрессор, пылесос, воздух
IMG-20140411-WA0004.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.46 КБ)</a>
Михно
Сообщение Михно »
Поднима тему. Хотелось бы увидеть новых фоточек и узнать о ходе строительства. Уж больно мне понравился станочек, хочеться увидеть как он заработает :D
engenegr
Кожух Z
IMG-20140417-WA0009.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.35 КБ)</a>
Кожух X
IMG-20140417-WA0010.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.95 КБ)</a>
:attention: Полноценное видео будет после майских праздников.
MIHAnik22
Сообщение MIHAnik22 »
Скажите пожалста, сколько у вас весит коретка с всеми причендалами?
master_70
Сообщение master_70 »
у меня к авторцу вопросс. какой ку тебя блок питания ?
смотрю там тор стоит.
сколько вольт и какая морщьность и сколько выходов?
http://www.zavetrom.ru
engenegr
MIHAnik22 писал(а):Скажите пожалста, сколько у вас весит коретка с всеми причендалами?
Не понял вопроса? Какая каретка? Если про ось Z, то около 35-40 кг
Последний раз редактировалось engenegr 28 апр 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
engenegr
master_70 писал(а):у меня к авторцу вопросс. какой ку тебя блок питания ?
Трансформатор от Purelogic вот такой PL-TR-1.0-50, это киловатник, по выходам смотри на сайте инструкцию.
Михно
Сообщение Михно »
Как Ваши успехи?
engenegr
26 мая вылетаю к станку, нужно кое чего доделать, да видео снять
Михно
Сообщение Михно »
Ждемс :)
engenegr писал(а):26 мая вылетаю к станку, нужно кое чего доделать, да видео снять
Видимо не долетел до станка :hehehe:
engenegr
Долетел и обратно вернулся. Где взять векторный логотип форума? Народ подскажите где взять режимы резания по алюминию?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
engenegr
Ага спасибо!
engenegr
IMG-20140502-WA0018.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.3 КБ)</a>
примерка кожухов
IMG-20140425-WA0004.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=33017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.3 КБ)</a>
engenegr
В процессе эксплуатации, пришлось придумывать как закрыть, направляющую от опилок. Порылись в каталогах завода и нашли вот такие профиля. Встали идеально, зазор между профилем и стоики портала всего 1,5 мм :thinking: . Фотка без щёток, там ещё и щетка в паз вставляется.
IMG-20140808-WA0000.jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=33019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.62 КБ)</a>
