4 поворотная ось
Re: 4 поворотная ось
Вроде как ушатать волновой до приличного люфта довольно сложно :)
Предполагаю , что 30 угловых секунд это предел
Александр_
Сообщение Александр_ »
из серии CSF-25-160 мне эти понравились, только по фото не видно, чтобы на выходе мощные подшипники были.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 9627573808
Untitled-2 copy.jpg (5579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.49 КБ)</a>
Подшипник с обратной стороны, хорошо бы фотку оттуда :)
Редукция не велика будет?
romanru1
Сообщение romanru1 »
Александр_ писал(а):из серии CSF-25-160 мне эти понравились,
Это ОЧЕНЬ большая редукция , слишком медленно крутится будет, даже на полных оборотах сервы (3000 например ).
1/50 само то .
Александр_
возвращаясь к своему вопросу: получается, редуктор как на фото изначально не подходит для поворотной оси? нужен еще специальный подшипник?
Untitled-1 copy.jpg (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.24 КБ)</a>
Да.
Александр_
а вот у этого судя по всему, все на месте (я про перекрестно-роликовые подшипники)? приглянулся. модель 25-80
что-то фотки с первого раза не вставились
Untitled-1 copy.jpg (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.06 КБ)</a>
Untitled-2 copy.jpg (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.53 КБ)</a>
Александр_
никак не пойму - у всех редукторов 25-80 в основном выходной вал 50-55мм, а у этого 95. нестандартная конструкция?
Все может быть :)
Я когда рисовал поворотку, то брал данные с Пдф, а когда пришел редуктор , то его перемерял и многие размеры не совпали. Хотя марка та же
Может меняют со временем
Александр_
этот мне по габаритам и прочим параметрам приглянулся. субя по виду на выходе должен быть роликовый подшипник (поправьте если ошибаюсь). странно, что такой большой диаметр выходного вала, хотя для меня как рах хорошо (патрон сотка планируется).
А где ты увидел , что вал такого диаметра?
На фотках выход с обратной стороны
Александр_
вот полные фотки. правда, как назло, продавец на связь не выходит
T2R9j2XwhaXXXXXXXX_!!57027925.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.3 КБ)</a>
T2Rjn3XsVaXXXXXXXX_!!57027925.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.6 КБ)</a>
T2ON_3Xt8aXXXXXXXX_!!57027925.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.77 КБ)</a>
T24IL4XpdaXXXXXXXX_!!57027925.jpg (5234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.31 КБ)</a>
Похоже в нем не перекрестный подшипник?
Александр_
так я про это и спрашивал - мне как раз с перекрестным нужно. как-то по фото это можно определить?
http://www.ebay.com/itm/CSF-25-50-2UM-0 ... 3a81f66135
Смотри, там где выход стоит перекрестный подшипник, он установлен через несколько проставок
Сверху куча болтов для крепления
А на твоем этих проставок нет, это наводит на предположение , что там другой подшипник, но не настаиваю :)
at90
Сообщение at90 »
Бери этот http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 8087079770
Пока я не купил :D
Александр_
да, этот лот тоже видел. не маловат диаметр выходного фланца чтобы на него 100мм патрон вешать?
P.S. вроде это то же самый неуловимый продавец.
at90
Сообщение at90 »
там внутри перекрестные ролики около 4мм диаметром.
У меня такой же , тока редукция 100
Патрон 100, пилькаю дюральку не спеша
Прикупили классный фирменный 160 патрон на 4 ось
У него кулачки работают Независимо и Зависимо :good:
Типо хошь крути каждый отдельно, а хошь все разом, раньше таких патронов не видел
IMG_0001[1].JPG (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.07 КБ)</a>
IMG_0002[1].JPG (4766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.62 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
