ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot писал(а):А в режиме MDI никак? Уж тут-то точнее некуда будет.
Ну так это уже не с пульта.
Хотя, конечно, было бы круто иметь пульт с возможностью ручного ввода команд. :thinking:
Дайте два!
Re: ЧПУ пульты
Да, я всё как-то забываю, что у тебя станок с рабочем полем в пару кварталов. :)
Re: ЧПУ пульты
michael-yurov писал(а):именно отображения координат
вот-вот
michael-yurov писал(а):Мне кажется, что пульт с отображением координат - очень хорошее решение,
т.к. для того колесо и нужно, чтобы можно было точно установить инструмент в нужную позицию.
но не "жизнено необхомо". вот тогда приходится развернуть череп чтобы..
michael-yurov писал(а):точно установить инструмент в нужную позицию
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot писал(а):Да, я всё как-то забываю, что у тебя станок с рабочем полем в пару кварталов. :)
:hehehe:
Вот, что придумал (применительно к своему геймпаду):
Настрою кнопочку, которая будет притягивать координату к ближайшемму десятичному значению округленному до 0,001 мм, следующим нажатием до 0,01 мм, 0,1 мм, 1 мм.
Только не знаю, как определить ось на которой нужно "округлить" координату.
Re: ЧПУ пульты
michael-yurov писал(а):Только не знаю, как определить ось на которой нужно "округлить" координату.
Та, по которой перед этим было движение.
Re: ЧПУ пульты
UAVpilot писал(а):Та, по которой перед этим было движение.
Тоже так подумал, но реализация получается довольно сложная. Хотя...
Будет время - попытаюсь.
Александр_
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Александр_ »
получается, раз все настраивается через планигы, то не каждый джойстик с mach заработает? Скажем, к вышеозначеному Shattle v.2 написан планин и все работает, а к другому манипулятору с колесом нет - и настроить не получится? Опять же - понравится джойстик, а мач его возможности не воспримет?
AndyBig
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AndyBig »
Плагины для геймпадов и джойстиков воспринимают не конкретную модель, а просто имеющееся в системе игровое устройство. Что оно представляет из себя физически - плагинам пофиг :)
Александр_
Re: ЧПУ пульты
а если взять манипулятор с MPG-колесом и кнопками и USB-интерфейсом - распознает?
Re: ЧПУ пульты
Александр_ писал(а):а если взять манипулятор с MPG-колесом и кнопками и USB-интерфейсом - распознает?
смотря как его видит Виндовс или Мач
AndyBig
Re: ЧПУ пульты
Сообщение AndyBig »
Если винда его установит как игровое устройство - распознает :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ЧПУ пульты
Сообщение aegis »
Странно вы так колеса факаете. На пром стойках обычно и так и так. Колесо для ловли момента касания и почти всей остальной работы используют у нас. Кнопки разве что когда станок убирают
нікому нічого не нав'язую.
Re: ЧПУ пульты
aegis писал(а):Странно вы так колеса факаете. На пром стойках обычно и так и так. Колесо для ловли момента касания и почти всей остальной работы используют у нас. Кнопки разве что когда станок убирают
100% так же делаю, кнопки только для хомления, и если нужно проехать большой промежуток, в основном когда отбиваю нули и уборка :hehehe: ито скорость холостых перемещений стоит 50%, на 100% страшновато (15000 мм\мин) :hehehe:
Александр_
Re: ЧПУ пульты
купил себе для пробы широко известный в узких кругах манипулятор ShuttlePro v.2. Плагин для него есть, так что буду пробовать. заодно с ним взял еще один более старый, да вот только по фотке масштаб не понял. Думал, манипуляторы все размером с кисть человека :-) Хотя прикольная штука. Есть шансы к Мачу прикрутить? Плагин я сам, конечно, не напишу, но может, что-то из стандартного с ней заработает? Скажем, для ShuttlePro v.1 и ShuttleXPress тоже плагинов нет, но я видет на youtube как с их помощью станками управляют.
DSC02760.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.16 КБ)</a>
DSC02761.jpg (3677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (455.17 КБ)</a>
Александр_
Re: ЧПУ пульты
это плагин как раз для v.2 (который у меня на фото маленький). я имел ввиду, что для первой версии и версии экспресс (см. фото) плагинов нет, но к станкам их как-то прикручивают
Contour-Design-ShuttleXpress_800x600.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.77 КБ)</a>
Александр_
Re: ЧПУ пульты
большой что-то не удалось освоить - положил в барахолку на растерзание рукодельщикам. а маленький вроде работает. наверное, удобно, но нужно привыкать. удобно, что много кнопок программируется - можно кучу функций повесить.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: ЧПУ пульты
Сообщение DeNew Lab »
Время идёт, всё меняется, а пультов так и нет нормальных (((
CNC Works
WhiteMask
Re: ЧПУ пульты
Сообщение WhiteMask »
Ну почему нет...есть, вопрос только в деньгах.
Вот безпроводной MPG-шник с 6-ю програмируемыми кнопками. Специально для Mach3 сделан.
pulthb041600px-jpg.jpg (2934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.64 КБ)</a>
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
DeNew Lab
Re: ЧПУ пульты
WhiteMask писал(а):Ну почему нет...есть, вопрос только в деньгах.
Да Вы знаете, увы не в деньгах дело, именно нет пультов или я пока не нашёл, а этот был у меня полное .... и первое это энкодер с своими 50 ппм. И в целом он не удобен лично мне :-(
Пока как варианты этот смотрю, а толку то смотреть, купить надо и узнаю )))
http://www.aliexpress.com/item/Handwhee ... 39397.html
http://www.aliexpress.com/item/Mach3-se ... 90044.html
CNC Works
Александр_
Re: ЧПУ пульты
я к беспроводному пока так и не приноровился
