Оргстекло с торцевой подсветкой.
serlo
Re: Оргстекло с торцевой подсветкой.
Сообщение serlo »
Да есть еще у меня способ делать это на одном слое толстого стекла
А есть фотки изделий? Интересно, как оно в живую выглядит!
serlo
Сообщение serlo »
да и самого изделия уж нет но выглядит шикарно.Коробуля согнутая из дибонда с подсветкой 20- и см лампой "дневного света"
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А это я собственной персоной, правда, помоложе - год где-то третий ... четвертый.
Исходная фотка была не очень, скан с большим разрешением с обычного отпечатка, поэтому на вырезанном фрагменте и зерно, и нерезкость, но вроде ничего так вышло :) Ну и, подставку еще не сделал.
IMG_1516.JPG (12870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
serlo писал(а):Да есть еще у меня способ делать это на одном слое толстого стекла
Как?
serlo
Сообщение serlo »
1)Еще использую напыление люминофора от неоновых трубок-он весь белый но светится разными цветами тупо перемешиваю с канцелярским пва или втираю на нужные контуры нужные цвета, но подсвечиваю ультрафиолетовой лампой
2)Или просто заливка поля: Начиная от нижнего края (того где подсветка) гравировать каждый элемент глубже предыдущего. и желательно менять граверы: самый нижний элемент-самым острым гравером, а самый верхний уже под 90 градусов.
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
P1010628_новый размер.JPG (11459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.42 КБ)</a>
Станком не зарабатываю а балуюсь в качестве хобби.
Первая проба акрилайта.
Поликарбонат 5мм (остаток, менял в лодке стекло)
V-гравер 30градусов, глубина обработки 1мм
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Классно, только вот свет до верха не доходит :( Возможно, стекло стоит немного с наклоном по отношению к светодиодам.
nERV
Сообщение nERV »
Или стоит стекло при обработке располагать немного под углом к столу, чтоб глубина гравировки увеличивалась к верхнему торцу.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
А если светодиоды сместить к дальнему краю?
megagad
Сообщение megagad »
Ворон226 писал(а):А если светодиоды сместить к дальнему краю?
Можно проще - делать косым нижний край, и пускать свет по "скачущей" траектории.
Вариант два - пользовать отражатели от дисплеев(это если нужна равномерная задняя подсветка) - убитых мониторов кучи по бросовой цене.
megagad писал(а):Можно проще - делать косым нижний край, и пускать свет по "скачущей" траектории.
Тут важно не превысить предельный угол, после которого свет уже не будет отражаться внутри.
А как сделано у дисплеев? очень интересует.
megagad
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а): Тут важно не превысить предельный угол, после которого свет уже не будет отражаться внутри.
У дисплеев применяется плёнка с "лесенкой".
Точнее "бутерброд":
Отражатель - тонкий "световод" с гребёнкой и немного скошенными краями входа излучения(гребёнка поперёк оси излучателей) - матовая плёнка - 2 плёнки с "гребёнкам" под 45° к направлении оси излучателя. Иногда ставят вторую матовую плёнку.
Такеж встречал тонкий экран где вместо "две плёнки с гребёнками" применялась одна. но с "пупырышками"(микролинзы).
http://tvsmart.su/sites/default/files/i ... -shema.jpg - от как-то так.
К слову - отличный "световод" для задней подсветки получается из старых "живых" картин -гребёнка на поверхности вполне подходит для равномерной подсветки небольшой картинки. нужно будет только смыть фото, "полирнуть" и наклеить светоотражающий слой(фольга).
Ворон226
Но тогда свет будет светить на того, кто смотрит на картину. Или я ошибаюсь?
megagad
Сообщение megagad »
Ворон226 писал(а):Но тогда свет будет светить на того, кто смотрит на картину. Или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь, но, есть вид "гравировки" по "молочному" оргстеклу. когда нужна именно подсветка всей задней поверхности. И, желательно. равномерная. Пример:
И да - фото взяты тут: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1467 да простят меня модераторы за ссылку на другой ресурс.
megagad писал(а):И да - фото взяты тут: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1467 да простят меня модераторы за ссылку на другой ресурс.
За ссылку простят, а вот за сторонний хостинг картинок.... :pssdoff:!!!
Ворон226
Тоже попробовал... Оргстекло 8мм. Фреза 2мм двухзаходная прямая. Скорость 1200, глубина 2мм. Жаль стекло поцарапанное.
Буду пробовать стекло 3мм с глубиной 1мм и фрезой 0,5мм. И только контура! Качественная графика в таком исполнении - изумительна!
светильник.jpg (10769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.62 КБ)</a>
Serg 722
Сообщение Serg 722 »
Акрил 10 мм, гравировка фрезой 90 град.(китайская по дереву),светодиоды синие с шагом 20 мм.
Graphic5.jpg (10485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.78 КБ)</a>
Graphic6.jpg (10485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=28373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.43 КБ)</a>
verser
Сообщение verser »
Serg 722 писал(а):Акрил ...
Уже и номер телефона надо было вставить :problem:
serlo
Сообщение serlo »
на картинке из сообщения 27 свет не доходит, так как глубина гравировки одинакова. Свет просто сто пятьдесят раз утыкается в грани нижестоящиж одуванчиков
Вернуться в «Изделия»
