Станки плазменной резки с чпу в Самаре
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Станки плазменной резки с чпу в Самаре
Сообщение giraf_79 »
giraf_79
Характеристики станка GR-2512 cnc plazma. Видео работы выше.
Технические характеристики и предназначение Оборудования
1. Установка портальная с системой ЧПУ GR-2512:
Наименование Примечание
1 Мощность, кВт 0,8
2 Напряжение питания, В 220
3 Размеры рабочего стола 1270*2550 мм
ход по Z (вверх –вниз) 60 - 100 мм (в зависимости от установленного на нем модели плазмотрона)
4 Максимальная нагрузка на стол 300 кг.
5 Обшивка стола стандартно с 2 х сторон, без вытяжки. (По желанию возможно установить обшивку с 4х сторон, вытяжку или водяной стол.)
6 Система ЧПУ Россия.
7 Цвет корпуса установки: светло-синий
8 Вес оборудования 420 кг
9 Двигатели гибридные шаговые. Россия.
10 Точность позиционирования инструмента в пределах 0,1-0.2 мм. На высоких скоростях до 0.5
11 Максимальная скорость позиционирования установки (разгоняли до..) 25000 мм в минуту на холостом ходу. Резали на 10000 мм в мин.
12 Система для автомотического контроля высоты факела при плазменной резке - установлено.
Поиск металла без касания обсуждается с заказчиком по необходимости. Зависит от требуемой толщины реза.
13 Персональный компьютер с необходимым ПО, только системный блок (без монитора и клавиатуры)
14 Расположение шкафа управления установкой: с боку на корпусе установки
15 Воздушный компрессор на 300-350 литров в минуту, приобретается заказчиком отдельно
16 Стол полностью разборный, очень удобно для перевозки на дальние расстояния.
17 инструкция по эксплуатации с паспортом и примером для самостоятельного обучения прилагается.
Предназначение:
Установка предназначена для фигурного раскроя черного и цветного металла, по заранее подготовленной управляющей программе.
Стоимость вполне реальная от 280-320 тыс руб.
По заказам обращаться по тел 89083866720
giraf_79
Решил показать видео завода на ютуб где производят источники плазмы Хипертерм в США, которые мы устанавливаем на станки нашего производства. Может и кому интересно
https://www.youtube.com/watch?v=mmsmf5q1NF0
И как режет
https://www.youtube.com/watch?v=sECKv9pRzq4
giraf_79
Недавно отправили 2 таких станка.
https://www.youtube.com/watch?v=wWRWk8a ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z5yb_bA ... e=youtu.be
Один забрали на легковой машине ВАЗ 2110 с обычным прицепом, 600 км. :freak:
giraf_79
Уважаемые форумчане и желающие приобрести станки, извещаю о процессе сборки 2 станков плазменной резки GR-2512 http://stankicnc.ru/photo-video Стимость 310 тыс. руб.
А также в процессе сборки
1 станок GR- 1212 стоимость 250 тыс.
1 станок GR-3015 по типу GR-2512, разборный легкой конструкции. (плазма) Цена 365 тыс.
1 станок переносной для работы на улице положив прямо на лист железа алюминиевый легкий NEW (плазма) Цена пока не установлена.
1 станок фрезерный NEW дерево, пластик, мягк металл. Станок уже собирали, соберем еще, железо куплено, работают на нем мебельщики. Фото будет на днях. Размер рабочий 1100*950*140. Рама сборно разборная достаточно жесткая, швп 1605, направляющие круглые рельсовые, дюралевые элементы из 16 мм. Шпиндель 2.2 квт, частотник Дельта, встроен системник, чпу Российское, все необходимое ПО, готов к работе. Цена 250 тыс.
Некоторые стоимости станков обсуждаемы.
Также под заказ
GR-3015 Профессиональный. Фото и инфо по нему выше, Усиленный конструктив, цельносварная рама, мощные двигатели, и.т.д. Цена 500 тыс. Такой же 6ти метровый 750 тыс.
Соответственно источники плазм в стоимость не включена.
Интересующимся обращаться по контактам выше.
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
giraf_79 писал(а):
Deko писал(а):Прикольно! а давайте придумаем тип уже проданному станку, а уже потом сообщим покупателю!
Как вариант : Консольно-шарнирно опертый
Да я наверно не прав, скорее всего это называется портальный, потому как на нем стоит колесик, aftaev прав консольный это без колесика. Мы же тут все специалисты так давайте помогайте как будет правильно то ? скорее всего просто портальный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B0%D0%BB
портальный.... ГОСТ 5614-74....
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
giraf_79
ASTER Спасибо за инфо.
giraf_79
Всем привет, В этом году 2014, в Ульяновске проводилось Авиашоу - выставка самолетов и различного оборудования, где разные производители выставляли свои изделия и предложения. По приглашению нам тоже удалось поучавствовать. Мы привезли на выставку станок плазменной резки и два фрезерных станка, ну и эйфелеву башню.
DSC03013.JPG (14881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
DSC03023.JPG (14881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
DSC03051.JPG (14881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
DSC03055.JPG (14881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
DSC03066.JPG (14881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
giraf_79
Еще про выставку. Самолеты показать?
DSC03085.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
DSC03025.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
DSC03032.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
DSC03087.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
DSC03163.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
DSC03271.JPG (14874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
giraf_79
Немного про Руслан (отечественный гигант)
вообще самолетов полно было, но думаю все выкладывать нет смысла.
Вертолетик совсем не дорогой всего лишь 22 лимона (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
Ан 124-100 Руслан, грузоподьмность 120 тонн (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Ан 124-100 Руслан, лезет во внутрь 4 фуры (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Морда открывается для заезда или выезда (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
DSC03219.JPG (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20140816_105919.jpg (14861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
Башня красивая,надо себе тоже сделать такую!
Идем все к лучшему!
giraf_79
Файл эйфелевой башни брали по ссылке ниже.
Масштабировали, скорректировали замки и на резку.
Но нужно иметь в виду что металл от нагрева ведет и собирается все не легко. Сталь 2 мм, нужно 2 листа при высоте башни в 3.5 метра. При настройках станка холостой ход плазмотрона нужно задать повыше мм 30-40, чтобы не наехала на отверстие.
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... c=144&st=0
делайте на здоровье. :)
Кстати, сколько весит такая красота?
giraf_79
Не много, вдвоем спокойно перетаскиваем, килограмм гдето 70. Она разбирается на пополам, там внутри 4 болта приварены
giraf_79
Всем привет.
Есть в наличии несколько новых станков.
1)станок плазменной резки GR-2512 цена 340 тыс.
2)станок плазменной резки GR-1212 цена 280 тыс.
Источники плазмы не в комплекте.
3)станок фрезерный А4 цена 38 тыс, со шпинделем 300 вт.
Все станки проверены и готовы к работе.
Интересующимся скидки возможны! :)
GR-2512 (14649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
GR-2512
GR-1212 (14649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
GR-1212
Фрезер формата А-4. (14649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Фрезер формата А-4.
giraf_79
Всем привет, собрали в январе новую модель станка GR-3015 servo, модель новая разработка.
Особенности;
Крепкая рама, вытяжка встроенная, люки для очистки от шлака, серво двигатели с редукторами, стойка чпу с промышленным компом, SSD жесткий диск. Отличительная особенность, разгон до 100 метров в минуту. Страшно рядом стоять. Такова было тех задание заказчика.
http://youtu.be/JIUZ3W_6up4
DSCN0215.JPG (14324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
DSCN0274.JPG (14324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=46134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
giraf_79
giraf_79 писал(а):GR-3015
Я так понимаю у него рабочее поле 3000х1500мм?
giraf_79
Да, 3000 на 1500, а если точнее 3150 на 1600 рабочая площадь.
giraf_79
Всем привет и Здравствуйте, прикладываю к общему обозрению нашу новую разработку, установку газовой резки GR-6020 S. В целом станок собран но пока не запущен, думаю на следующей неделе будем резать за раз две детали сразу с двумя голвами!
Рабочая область 6200*2100.
Производство ИП Гиматдинов Р.Р. г.Самара.
DSCN0340.JPG (14187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
DSCN0337.JPG (14187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
DSCN0346.JPG (14187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSCN0339.JPG (14187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
Вернуться в «Организации»
