Линейки heidenhain
mikehv
Линейки heidenhain
Сообщение mikehv »
Есть станок Maho 600P. слегка разграбленный. На нем отсутствует контроллер для линеек. Линейки heidenhain ls803 Code 306r21t.
Судя по мануалу, к линейке идет восемь проводов и экран. Из восьми, два провода на питание лампы, остальные попарно 3 фазы.
Можно ли, подключить линейки к компьютеру и следить за координатами, не покупая контроллер? Может в EMC есть что-нибудь для этого?
2014-04-03 13.27.40.jpg (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Re: Линейки heidenhain
Да, но нужна плата для чтения энкодера - там обычно очень быстрые импульсы.
Для LinuxCNC - это платы Mesa.
Что у тебя еще на станке стоит?
mikehv
Сообщение mikehv »
Nick писал(а):Что у тебя еще на станке стоит?
Этот станок купили мои друзья. Упакован он нарядно. Два варианта ВФГ под ИСО40 и ИСО30. Два стола, один из которых может регулироваться в 3-х плоскостях. Долбежная головка родная, ускорительная тоже родная. Коробка передач автоматическая. В дальнейшем планируется переделка под ЧПУ. Правда придется менять винты. Сейчас там подачи одним мотором через подключаемые муфты.
Nick писал(а):Да, но нужна плата для чтения энкодера - там обычно очень быстрые импульсы.
Если только для отображения, то можно на ардуине сделать.
Хороший станочек и размерчик подходящий :)
mikehv
Сообщение mikehv »
UAVpilot писал(а):Если только для отображения, то можно на ардуине сделать.
С замахом на будущее наверное лучше сразу плату взять. Осталось определиться только какую)
mikehv писал(а):Из восьми, два провода на питание лампы, остальные попарно 3 фазы.
выход у линеек какой квадратируемый или синусойда?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Станок просто шикарнейший!!!!!!!! И состояние сказка!
Облизывался на него в чипмейкерской барахолке.
mikehv
Сообщение mikehv »
TAV писал(а):Облизывался на него в чипмейкерской барахолке
Да да. Он самый. В живую очень впечатлил.
aftaev писал(а):выход у линеек какой квадратируемый или синусойда?
Не знаю. Есть только мануал по подключению. Про сигнал в нем ни слова.
линейки.png (4440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (549.73 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Синусоида там. 2 фазы сдвинутые на 90градусов. Плюс индексная метка. Так что желательно еще и преобразователь типа Heidenhain IBV/EXE 600 (какую-то из серии, там для разных типов линеек разные преобразователи ) синусоидального сигнала с линеек в TTL сигналы.
Пришли djvu целиком...
И скиньте ссылку на станочек в барахолке интересно посмотреть, о чем речь :)
Зачем ставить комп+монитор+linuxcnc, когда можно все сделать на маленькой ардуинке?
Разве что поставить линейки минимум на две оси, и сделат ьнормальный dro с различными фичами, типо сверления по окружности, нахождения центра и т.д....
Nick писал(а):И скиньте ссылку на станочек в барахолке интересно посмотреть, о чем речь
https://www.google.kz/search?q=Maho+600 ... 36&bih=772
mhael писал(а):Синусоида там.
эт засада :)
Nick писал(а):когда можно все сделать на маленькой ардуинке?
если выход действительно синусойда, то не все так радостно :) Потом Ардуинки может мощи не хватит читать энкодер эт мы проходили совсем недавно Подавление дребезга энкодера #1
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.dessy.ru/catalog-pdc389482.html а эти ардуинки не помощней будут
смогут энкодер считать?
А синусоида там может быть по медленнее... хотя хрен ее знает :)
aftaev писал(а):https://www.google.kz/search?q=Maho+600 ... 36&bih=772
Так и я могу, но на барахолке небось с ценой :).
А так станочек хороший :)
Nick писал(а):А синусоида там может быть по медленнее... хотя хрен ее знает
только эту синусойду нужно считывать чуть бы не 24битным АЦП, и в этом засада :)
vovafed писал(а):http://www.dessy.ru/catalog-pdc389482.html а эти ардуинки не помощней будут
у меня есть DUE не пробовал и опять же какой именно энкодер, с каким выходом синусойда или квадратируемый.
Baha
Сообщение Baha »
на базе этой ардуинки DUE есть контролер 6 осевой, для степперов, на канал 100 кгц, на борту лукахед и ускорение по кривой третьего порядка, это та кривая любимая aftaev-ым.
Сферический ватник в вакууме.
Сообщение nkp »
Baha писал(а):на базе этой ардуинки DUE есть контролер 6 осевой, для степперов, на канал 100 кгц, на борту лукахед и ускорение по кривой третьего порядка
если открытый проект - то интересно ...
Baha
Сообщение Baha »
nkp писал(а):если открытый проект - то интересно ...
...TinyG
Сообщение nkp »
...TinyG
спасибо посмотрю
https://github.com/synthetos/TinyG
