Проект станка с полем 1500x2100
engenegr
Re: Проект станка с полем 1500x2100
Сообщение engenegr »
Примерка оси Z и шаговика
IMAG1195.jpg (3809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.89 КБ)</a>
В реальности такой не соосности нет.
Какой размер балки портала?
engenegr
1914мм
engenegr
День не помню какой :D, раскладываем комплектующие для шкафа
IMAG1196.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.03 КБ)</a>
IMAG1197.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.85 КБ)</a>
IMAG1198.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (616.26 КБ)</a>
engenegr
Устанавливаем датчики
IMAG1199.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMAG1200.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
IMAG1201.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.28 КБ)</a>
IMAG1203.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.55 КБ)</a>
engenegr
Прикрепляем кабель-канал :hehehe: , немного переборщили с размером
IMAG1204.jpg (3781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.97 КБ)</a>
прокидываем кабели
engenegr
Продолжаем собирать электронику
IMAG1205.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (861.83 КБ)</a>
IMAG1206.jpg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.42 КБ)</a>
Позже кабели от контроллера к драйверам были заменены на провода
engenegr
И все это дело было установлено в этот шкаф, его тоже выкрасили в нужный нам цвет
IMAG1207.jpg (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556.41 КБ)</a>
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
engenegr писал(а):Продолжение этого же дня!
Первый профиль портала и примерка шаговика
Второй профиль портала и крепежные болты
Если не секрет - зачем два горизонтальных профиля на портал? Один, но вертикальный - жёсткости хватит за глаза... Какая причина?
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
engenegr
Жесткости к сожалению не хватает в той оси в которой надо, вот здесь я писал почему, это первая причина, вторая это чуть чуть побольше разнести рельсы на портале
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Аккуратно сделано.Тороид для питания драйверов? Мощность, напряжение? И не хотите ли установить ребра жесткости боковин портала?
engenegr
Спасибо! Да, совершенно верно для питания драйверов.
Это трансформатор от purelogic описание с сайта
Тороидальный трансформатор для построения источника питания, мощность 1кВА. Первичная обмотка 220В (сеть переменного тока). Первая изолированная вторичная обмотка 50В (72В после выпрямления, сильноточное) с отводом 30В (43В после выпрямления, сильноточное). Вторая изолированная вторичная обмотка 9В (13В после выпрямления, ток не более 1А). Трансформатор смонтирован на крепежной пластине, установлены клемные разъемы.
Насчет ребер надо проверить как сейчас себя ведут пластины, я думаю ребра не понадобятся 28 мм с каждой стороны выдержат нагрузку
sergey27rus
engenegr писал(а):Насчет ребер надо проверить как сейчас себя ведут пластины, я думаю ребра не понадобятся 28 мм с каждой стороны выдержат нагрузку
Здесь ребра жесткости не только для жесткости, но и для устранение резонанса, на "глаз" может и не прогнуться, а вот в работе станка может и "играть" ИМХО
engenegr
К сожалению не получилось много пофрезеровать, поэтому не знаю как на тяжелых режимах ведет. Надо задание что бы проверить.
lexalex83
Сообщение lexalex83 »
это ты сам такие радиаторы делал или покупал? под частотник под драйвера
aster
Сообщение aster »
engenegr писал(а):Жесткости к сожалению не хватает в той оси в которой надо, вот здесь я писал почему, это первая причина, вторая это чуть чуть побольше разнести рельсы на портале
мы покупаем профиль MyTecв компании ФАМ-Групп (Санкт-Петербург). Там есть усиленный профиль, то есть внутренние рёбра гораздо толще.
Соответственно, профиль усиленный гораздо жёстче обычного или облегчённого...
Они (ФАМ) при Вашем желании могут выслать Вам CD с 3D библиотекой профилей и фурнитуры для них. Специалиста-продажника по профилям зовут Морозова Виктория.
engenegr
lexalex83 писал(а):это ты сам такие радиаторы делал или покупал? под частотник под драйвера
Ничего не покупал и не делал все штатное идет.
engenegr
aster писал(а):мы покупаем профиль MyTecв компании ФАМ-Групп (Санкт-Петербург).
По какой цене за погонный метр?
aster писал(а):Соответственно, профиль усиленный гораздо жёстче обычного или облегчённого...
Не знаю такого параметра как жесткость профиля, знаю момент инерции по оси X и по оси Y, собственно эти 2 параметра характеризуют восприимчивость профиля к нагрузкам в той или иной оси.
Сплав профиля наверняка либо АД31Т1 либо 6063Т1, сплавы очень похожи, небольшие различия в хим. составе
aster писал(а):Там есть усиленный профиль, то есть внутренние рёбра гораздо толще.
Внутренние ребра там 4мм, у нашего внутренние ребра 4,5 мм
lexalex83
а где покупал драйвера и частотник?
engenegr
Драйвера здесь
Частотник здесь
