Помоги с ошибкой "Аварийное отпускание моторов"
Baroo
Сообщение Baroo »
Добрый день.
Имеется лазерный станок с ЧПУ Харьковского производства.
При попытке найти ноль выдает ошибку "Аварийное отпускание моторов $17"
и "Ошибка при поиске аппаратного нуля"
Я не специалист в ЧПУ и станок не мой к сожалению, не я его собирал. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Или подскажите кто занимается в Киве или области обслуживанием\ремонтом станков с ЧПУ.
Спасибо большое.
Софт - Mill CTRL (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.4 КБ)</a>
Софт - Mill CTRL
Выглядит он вот так: (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
2014-03-29 16.09.44.jpg (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.65 КБ)</a>
Блок управления выглядит вот так (на платах управления, нас сколько я понимаю, там на двух горит 4 лапочки, на одном горит 3 лапочки, почему не знаю) (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
2014-03-29 16.09.17.jpg (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
2014-03-29 16.09.12.jpg (1639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (630.65 КБ)</a>
Re: Помоги с ошибкой "Аварийное отпускание моторов"
А кто производитель? Не пробовал с ними связаться?
Baroo
Сообщение Baroo »
Nick писал(а):А кто производитель? Не пробовал с ними связаться?
В первую очередь это сделал, но они уже не занимаются станками и послали.
Станок какой-то Харьковской компании.
А документации к станку нет? Или встроенной справки по ошибкам? Поис нуля хот наичнает, или сразу вываливается?
Baroo
Сообщение Baroo »
Документация скудная, только тех. характеристики. Справки нет в самой программе.
Начинает, выходит за концевики - они не срабатывают даже. Потом отказывается ездить совсем и выдает туже ошибку про аварийное отпускание моторов, пока не постоит обесточенный немного. Потом все начинается заново.
Компьютер работает нормально, к нему претензий нет. С этого же ПК отлично работает фрезерный станок под управлением той же программы только для фрезерного станка.
станок типо сталь режет?
Фото моторов покаж.
Покаж концевики их сколько там? Наверно проезжает первый концевик, потом едит до концевика мотор и встает.
