FOXCONN D41S & EMC2
Gromwm
FOXCONN D41S & EMC2
Сообщение Gromwm »
Кто нить сталкивался с такой материнкой от FOXCONN (D41S). Пойдет ли на ней EMC2?
В магазине дали мин10 побаловатся с компом на ней... Тест Latency при 4-х запущеных "шестеренках" glxgear показал 12-14 миксек.
подольше ее потестить не дали, а брать кота в мешке на пробу не тянет...
И второй вопрос:
Хочу поставить второй LPT. есть в наличии карта на чипе WCH CH353L. Под Пингвином она работает, а вот примет ли ее EMC2?
Спасибо.
Евгений.
Меняю стакан травы на обратный билет с Марса....
Re: FOXCONN D41S & EMC2
Там проц какой, 410-й? На яндекс маркете пишут, что она стоит 4500+ руб. Многовато. У вас не продают такие карты:
http://www.ulmart.ru/goods/243714/
или такой:
http://www.ulmart.ru/goods/215509/
Gromwm писал(а):Хочу поставить второй LPT. есть в наличии карта на чипе WCH CH353L. Под Пингвином она работает, а вот примет ли ее EMC2?
Если линух видит нормально, то должно пойти.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
у нас (Уральск KZ) эта мамка в составе компа (мамка, 2гига оперы, 500гиг нард, ДВД мульти, кардрейдер, блок питания на 160ват) стоит 40000кзт =270доляров
Тогда более менее норм. Хотя мне не нравится foxconn - обычно дешевое и среднего качества...
Я бы лучше взял:
Мать Asus или intel на D525= 100$
Память 2Гб = 25$
Винчестер = 70$ хммм... что-то они подорожали, я с год назад брал 500Гб за 40$...
Корпус... тут я бы взял какой-нибудь старый на халяву... ну или еще +70-100$.
Плюс поставил бы маленький кулер на радиатор проца. На работе я брал корпусный кулер за 4 бакса и прикручивал саморезами прямо на радиатор, на Асусе пластины радиатора удобные - за них хорошо саморез цепляется .
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Кароче плюнул на все и взял комп на этой мамке.
пол дня на работе стояла мамка на тесте
итог
Max jitter Base thread: 10122 ns
Max jitter Servo thread: 7329 ns
Температуру проца не замерял? Вентилятор на проце есть или нет?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Изначально кулера нет, кулер есть только в версии D51S (Atom D510). В системнике кулер только в блоке питания. Тянет воздух через весь корпус.
Но так как мамку тестил на столе (вытащив из корпуса), то грелась она как паяльник. пришлось рядом поставить маленький (50мм) кулер и направить поток воздуха на мамку. после этого нагрев рукой даже не ощущулся...
Вот как я решил проблему нагрева, стрелки показывают на саморезы. Что хорошо, вентилятор еще немного обдувает память.
кулер на проц atom.JPG (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.66 КБ)</a>
Прикольно, снимал на работающем компе, вентилятор должен крутиться около 60 оборотов в секунду, а выглядит как стоячий :)... Кстати, выдержка 1/60 сек.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Ну ты наверно фото мамки на Яндексовском маркете уже видел. там вентилятор так сразу и не прилепишь.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
У меня вот таким кейсом комп комплектовался
Micro Tower Mini ITX RS-224
1p1s.jpg (4231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.55 КБ)</a>
Стронно то что на фото внутреностой из инета в кейсе есть еще один кулер, а у меня его не было...
ЗЫ Я планирую свой (самопальный) кейс делать. И блок питания менять буду на PicoPSU 12V 120W
А 120 Вт на него хватит? В PCI ничего пихать не планируешь?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Может и меньше поставлю, на 90 например. Но надо будет проверять.
в PCI будет второй паралельный, в место HDD будет CF (адаптер CF>SATA уже идет с ебея), CD/DVD не будет, кардрейдер тоже выкину...
