Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
SONIC300077
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Всем Здравствуйте ! Я новичок в теме LinuxCNC- вот месяц как получил связку Mesa 5i25+7i77. А благодаря этому форуму узнал очень много нового и интересного.
Установил Linux, поставил все обновления, которые он попросил (в том числе и Linuxcnc), до версии 2.5.3,
подключил платы Mesa и приступил к настройке через pncconf.
Вот как это было:
Но я не уверен, что мне удастся все настроить самому. Поэтому очень надеюсь на вашу помощь здесь. Заранее благодарю !
И, честно говоря, руки чешутся поставить уже все это дело на станок !
Вот как это было:
- Вложения
- 6P13F3.hal
- (9.98 КБ) 1540 скачиваний
- 6P13F3.ini
- (3.2 КБ) 1471 скачивание
- halcmd show.txt
- (60.95 КБ) 1447 скачиваний
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Mesa 5i25+7i77 и фрезерный станок 6Р13ф3
Ноль станка, это датчик или кнопка ехать в ноль?
Подачи кнопкой переключаются, или там галетник? По ним в pncconf в пинах GPIO вход ищи Overrides -> Feed override A,B,C,D, параметры ABCD скорее всего потом задаются...
Двигать осями - пины Axis rappid, там будут XYZ+-
Стоп подачи - Странно, что его нет в pncconf, это будет пин
Что такое контроль приводови сбой приводов?
Что такое готовность ЧПУ?
Шпиндель в Spindle
Сож, потом сделаем, странно, но тоже не нашел его в pncconf...
его потом подключим.motion.feed-hold IN BIT
When Feed Stop Control is enabled with M53 P1, and this bit is TRUE, the feed rate is set to 0.
Шпиндель в Spindle
SONIC300077
- Опытный
ноль станка это концевой выключатель оси .
подачи стоит галетник
контроль приводов и сбой-это сигнал готовности приводов
готовность чпу - это выходной сигнал включающий привода
- Nick
тогда в разделе LimitsSONIC300077 писал(а):ноль станка это концевой выключатель оси .
Если это еще и home - тогда home +limits
На вход? Можно в принципе на Estop завести...SONIC300077 писал(а):контроль приводов и сбой-это сигнал готовности приводов
Enable amplifier или по русски вкл усилитель...SONIC300077 писал(а):готовность чпу - это выходной сигнал включающий привода
SONIC300077
- Опытный
вот внес изменения ! думаю можно подключить к станку и там может все проясниться !
кстати по поводу Scale
у нас стоят револьверы и преобразователь ПС1 500 дискрет на об.
а как остальное вычислять не знаю на механику станка документации нет !
может кто знает какое значение Scale должно быть ?
- Nick
Стоп подачи это не вход Estop! Ну это потом подправим.
Все остальное более менее нормально.
Scale должен быть импульсов/мм. Посмотри, насколько станок перемещается от 1 поворота ручки или вала двигателя...
Если никак, то можно посчитать, что там 5мм, т.е. scale = 300, потом если что подправишь.
Погоди у тебя преобразователь ПС1 и 500 дискрет или ПС и 1500 дискрет?
SONIC300077
- Опытный
"преобразователь ПС1" и 500 дискретNick писал(а):Погоди у тебя преобразователь ПС1 и 500 дискрет или ПС и 1500 дискрет?
- Nick
тогда ставь 100.
400?Nick писал(а):тогда ставь 100.
- Nick
ну я предполагаю, что винт с шагом 5мм, тогда 500/5?
Или я опять что-то напутал?
- Nick
А там не полные циклы указываются разве?
SONIC300077
- Опытный
ENCODER_SCALE поставил 300 ! а там как станок двигать осями начнет и с числом этим разберемся !
я поставил FEEROR=50 а MIN_FERROR=0.0005 оставил. Но при нажатии кнопки "питание станка" все равно выдает ошибка "join 0 following error" или "join 1 following error"
а вот из за вот этих параметров может давать такую ошибку MIN_LIMIT =-0.01 MAX_LIMIT = 8
это пределы оси относительно нуля осиSONIC300077 писал(а):а вот из за вот этих параметров может давать такую ошибку MIN_LIMIT =-0.01 MAX_LIMIT = 8
поставить реальные в мм
в начале настройки поставить большие значения обоих : FEEROR=100 а MIN_FERROR=10SONIC300077 писал(а):я поставил FEEROR=50 а MIN_FERROR=0.0005 оставил.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Посмотри в разделе станки, есть уже готовый хал и электроавтоматика с рабочего станка такого-же.
Про ПС1 расскажи - что за зверь?
- Nick
SONIC300077, для настройки ПИД, в halscope сделай пины
axis.0.f-error - это величина отклонения
axis.0.motor-pos-cmd - это команда
axis.0.motor-pos-fb - это обратная связь
Также можешь попробовать поставить станок гонять туда-сюда:
И скрины давай сюда
G92 X0
O100 repeat [100] (треугольник)
G0 X10
G0 X0
O100 endrepeat
O101 repeat [100] (меандр)
G0 X10
G04 P.5
G0 X0
O101 endrepeat
Только надо смотреть, чтобы станок был по дальше от лимитов, а то как раванет на полном скаку... (в общем как минимум те же 100 от края оси)nkp писал(а):FEEROR=100
SONIC300077
- Опытный
Тумблер "Ручное управление" - включает возможность управлять с пульта на станке .
Про галетный переключатель подачи может вот тут настраивается скорость !
- Вложения
- 6P13F3.rar
- (18.96 КБ) 718 скачиваний
SONIC300077
- Опытный
Это преобразователь сигналов резольвера в сигналы энкодера ! вот только там де мы их покупали сайт уже не работает www.Contur.ruLexxa писал(а):Про ПС1 расскажи - что за зверь?
SONIC300077
- Опытный
Вот скины по программе
G92 X0
G0 X10
G0 X0
O100 endrepeat
G92 X0
G0 X10
G0 X0
O100 endrepeat
- Serg
Не получится меандр - будет треугольник с паузой.Nick писал(а):меандр
Для настройки PID тестовый сигнал не получится генерить G-кодом будут мешать заданные скорости и ускорения.
Сигнал нужно генерить помошью siggen и подавать на ось в качестве задания.
Вот удобная приблуда для настройки PID: http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... al?limit=6
это лучшее, что я пробовал. Сразу предупреждаю: это не автомат, это просто удобный инструмент, чтоб правильно настроить PID надо хотя-бы поверхностно знать теорию.
