Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Woodmaster
Re: Подборка Datasheets контроллеров и драйверов ШД
Сообщение Woodmaster »
Идея в следующем: драйвер разгоняет двигатель пример на 1/8 и в процессе разгона переходит на 1/4, 1/2 и на полной скорости крутит на 1/1. При торможении процесс идёт в обратную сторону.
Такая функция давно реализована в драйверах Geckodrive, "морфинг" называется.
Woodmaster
Вот ссылка на статью про функцию морфинга - http://www.geckodrive.com/how-morphing-works/
drfalk
Сообщение drfalk »
Спасибо за ссылку, сегодня испытали драйвер на 110 двигателе, работает стабильно скорость выше всяких похвал, теперь попробуем сделать такое деление.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Какие микрухи драйверов лучше в плане надежности? А то TB6560 не хвалят в этом плане.
sherr
Сообщение sherr »
И не только, исходников, правда, нет , но прошивка и схема присутствуют, автор тоже не прячется http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=691
Извиняюсь, эта ссылка здесь уже есть .
Последний раз редактировалось sherr 06 окт 2012, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
sherr
Сообщение sherr »
Rafiq писал(а):Какие микрухи драйверов лучше в плане надежности? А то TB6560 не хвалят в этом плане.
Полюбопытствуйте что такое L6470 - L6474. Правда, корпус противный для пайки, но всё остальное ...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Хороша для микроконтроллерных систем, но мне надо Step/Dir. А корпус я б не сказал, что противный, "микроволной" без проблем паяется.
sherr
Сообщение sherr »
DRV8818 - 1.75a, 35v, 1/8 microstep. step/DIR ПРИСУТСТВУЕТ .
Бармалей
Сообщение Бармалей »
THB6064 получше будет.
dmitrienko_zey
Сообщение dmitrienko_zey »
уважаемые знатоки помогите найти datasheets на 6C6879-Laser-B1
Тенгель
Сообщение Тенгель »
dmitrienko_zey писал(а):уважаемые знатоки помогите найти datasheets на 6C6879-Laser-B1
Вот что удалось нарыть, но на китайском. В общем то я методом тыка с такими платами почти разобрался, спрашивай что непонятно.
6C6879_m.pdf
(246.79 КБ) 6521 скачивание
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Кто нибудь встречал распайку COM кабеля для программирования цифровых драйверов Leadshine ?
Тенгель писал(а):Кто нибудь встречал распайку COM кабеля для программирования цифровых драйверов Leadshine ?
RJ11-Connector-for-RS232-Communication.png (17004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.34 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
У на DM422C другой разьём порта:
COM-порт ледшайн.jpg (16990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.11 КБ)</a>
Тенгель писал(а):У на DM422C другой разьём порта
Ничего себе!
Но, полагаю, по двум картинкам не сложно будет собрать гибрид.
shaky
Сообщение shaky »
Подскажите пожалуйста параметры Step Time, Step Space, Direction Hold, Direction Setup, для китайского драйвера DQ420MA. А то на сайте http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing уж очень странные цифры указаны (правда только для DQ542MA) но все-же ...
Поставь по больше, больше - не меньше. :)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Порылся сегодня в "ящике" и нарыл два трех-канальных драйвера ШД 6B6560-3V4
Понимаю, что не подарок. Но для "игр" подошло бы... Но вот описания нигде не нашел - инет выдает 4 ссылки, из них одна русская.
Может у кого завалялось описание? Синяя такая плата с радиатором...
megagad
Сообщение megagad »
Ворон226 писал(а):Порылся сегодня в "ящике" и нарыл два трех-канальных драйвера ШД 6B6560-3V4
Результатов: примерно 372 (0,14 сек.)
Видимо у вас какойто неправильный интернет. А по сути(если верить картинкам) - обычный китайский "много-осевой" контроллер на основе ТБ6560. На таких обычно всё на плате написано(какое положение у джамперов быть должно как минимум).
Ворон226
Точно! В Гугле - 372. Только вот ни одного толкового.
На плате нет ничего, кроме обозначений D1, D2, M1, M2, J7, J8, J9... Но в каком положении и что получаем? И потом - я так понял на плате нет входов для датчиков?
6B6560-3V4.jpg (16741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=26696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.3 КБ)</a>
