master_70
Сообщение master_70 »
Fisher писал(а):Из пенопласта делают выжигаемые модели - одноразовые.
я пробывал , первая попытка не получилась. а сейчас надо таких 2 заготовки на каждую сторону оси Х
заодно потренеруюсь
сейчас деталька многог разовая
тольк формуй
и ее проще оказалось сделать чем из пенопласта.
да и пенопласт портит землю , которой итак не много и не дешего она обходиться.
http://www.zavetrom.ru
А какая у тебя в итоге земля? Песок с нефтью или что-то другое?
master_70
сделал мастер модель на станке вчера , а сегодня отлил первую детальку для станка .
такое делал первый раз . вроде как получилось
заодно новый тигель опробывал. супер получился и удобный .
IMG_20140327_125712.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.29 КБ)</a>
IMG_20140327_135421.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.19 КБ)</a>
IMG_20140327_150328.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.27 КБ)</a>
IMG_20140327_151619.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.07 КБ)</a>
IMG_20140327_162123.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.76 КБ)</a>
IMG_20140327_162143.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.5 КБ)</a>
IMG_20140327_165755.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.47 КБ)</a>
IMG_20140327_175809.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.97 КБ)</a>
IMG_20140327_182806.jpg (4702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.5 КБ)</a>
master_70
master_70
master_70
Крылатый
Сообщение Крылатый »
Прочитал слегка данную тему.
Я слышал: народ на Марс отправить собираются, причём без обратного билета.
Тебе нужно в эту команду, чтобы обратно их притащить когда мужики одумаются. :good:
master_70
сегодня резал детальки для крепления ШД каретки Х .
на своем танке для нового станка. много потратил времени на то чтоб придумать, найти из чего и сделать крепление детальки на станок чтоб можно было обработать все 3 детальки лденакого с одинаковой привязкой . вроде получилось.
IMG_20140330_204516.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.43 КБ)</a>
IMG_20140330_204608.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.41 КБ)</a>
IMG_20140330_204612.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.98 КБ)</a>
IMG_20140331_011208.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.18 КБ)</a>
IMG_20140331_011347.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.63 КБ)</a>
IMG_20140331_011425.jpg (4524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.46 КБ)</a>
А какой фрезой резал?
master_70
Nick писал(а):А какой фрезой резал?
что было тем и резал , причем старой и тупой . пазовая кратон 12мм.
сегодня новую такуюже купил
и готовлю заказ на фрезы для АЛ от 3 до 8 мм
хотябы пока по паре купить а первое время.
Возьми правильные фрезы, результат будет гораздо лучше!
master_70
Nick писал(а):Возьми правильные фрезы, результат будет гораздо лучше!
если кому пригодится то я тут оформил заказ на фрезы по АЛ http://www.gravman.ru/index.htm
master_70
закончилась эпопея с 2 детальками
сделал наконец то.
https://www.youtube.com/watch?v=t7ax0UnCuyU
https://www.youtube.com/watch?v=2gTzTTlMftI
https://www.youtube.com/watch?v=j4-ybEN7CV0
IMG_20140331_175650.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.54 КБ)</a>
IMG_20140331_201748.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.43 КБ)</a>
IMG_20140331_201755.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.04 КБ)</a>
IMG_20140331_201805.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.51 КБ)</a>
IMG_20140331_202005.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.45 КБ)</a>
IMG_20140331_212836.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.86 КБ)</a>
IMG_20140331_212843.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.75 КБ)</a>
IMG_20140331_213043.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.82 КБ)</a>
IMG_20140331_213055.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.16 КБ)</a>
IMG_20140401_022821.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.16 КБ)</a>
IMG_20140401_022835.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.68 КБ)</a>
IMG_20140401_022845.jpg (4402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.24 КБ)</a>
master_70
сделал шаблон для боковины из МДФ
IMG_20140401_165411.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.56 КБ)</a>
IMG_20140401_165553.jpg (4357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.74 КБ)</a>
FHouse
Сообщение FHouse »
Фрезы можно точить ?
master_70
FHouse писал(а):Фрезы можно точить ?
ага, уже 2 года точу фрезы.. там уже точить некуда
сточено все
начал закупать новые
прежние были все бу и укатаные.
для тренировок хватило и так что нить нить резать .
master_70
руки дошли до рельс . радует !
IMG_20140402_200751.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.69 КБ)</a>
IMG_20140402_222715.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.27 КБ)</a>
IMG_20140403_122505.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.63 КБ)</a>
IMG_20140403_122509.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.43 КБ)</a>
IMG_20140403_122517.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.82 КБ)</a>
IMG_20140403_123140.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.27 КБ)</a>
master_70
немного выровнял поверхность под рельсы
IMG_20140404_002546.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.14 КБ)</a>
IMG_20140404_002552.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.78 КБ)</a>
IMG_20140404_002555.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.71 КБ)</a>
IMG_20140404_003132.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.48 КБ)</a>
сделал еще косынку (уселитеоь) пока 1 на заднюю сторону
сохнет после покраски
IMG_20140404_003143.jpg (4156 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.79 КБ)</a>
А как плоскости ровнял?
master_70
Nick писал(а):А как плоскости ровнял?
ленточной шлив пмашинкой у нее снизу большая ровная твердая плоскость
потом стеклошпатом . потом снова шлифанул до металва
. стеклошпата осталось не более 2-4 % потом просто тонким слоем краски брызнул
