Контроллер JY5300
micgelly
Re: Контроллер JY5300
Сообщение micgelly »
Информация для купивших станок с стандартным 150-300W шпинделем. Снимайте нахрен пластиковый вентилятор. Вибрацию дает не хилую.
Fisher
Сообщение Fisher »
Не понял сарказма ;)
micgelly
Это не сарказм. Это я просто улыбнулся... :)
Fisher
Сообщение Fisher »
micgelly писал(а):Снимайте нахрен пластиковый вентилятор
Эт который на шпинделе?
micgelly
Ага.
ntmr
Настоящее имя: AlexandR
Сообщение ntmr »
Ребят у кого сие чудо техники, помогите плз с первой настройкой, Пришел мне CNC3020 + JY5300-2 делаю все как по инструкции - подключил все что можно, и юсб тоже - внутри горит красная лампочка, но когда жму главный тумблер включения - большая зеленая кнопка, ничего не происходит.... в чем может быть трабл? Пока на неисправность нового блока грешить не хочется))
micgelly
Что значит ничего не происходит?
ntmr
Сообщение ntmr »
Написано что он должен пищать хотя бы)) Тумблер не загорается, ничего никаких звуков не издает, ручной контроллер тоже не включается, ровным счетом никакой реации, или я возможно что-то не так делаю? :thinking:
micgelly
Ясен пень. Сними стопор кнопки экстренного выключения с транспортного положения. :)
ntmr
Сообщение ntmr »
Да она отщелкнута (по часовой повернул), так что не в ней дело =(
micgelly
Объясняю. Там два блока питания. Оба разом сгореть не могут. А посему вывод один - не приходит на них питание. Между розеткой и блоками питания только одна деталь. Кнопка! Вопросы есть? :)))
Как вариант кнопка не рабочая.
ntmr
Сообщение ntmr »
micgelly писал(а):Объясняю. Там два блока питания. Оба разом сгореть не могут. А посему вывод один - не приходит на них питание. Между розеткой и блоками питания только одна деталь. Кнопка! Вопросы есть? :)))
Спасибо за совет)) Полазил тщательно по блоку - оказался оторван провод питания, но крайне незаметно))
Далее по инструкция к станку понастраивал MACH3mill, поставил все драйвера и возникла проблема непонятного характера, при том что включены все разьемы и LPT и USB и ручной контроллер - блок при включении непрерывно пищит и горит eStop на ручном контроллере (и красная лампочка часто мигает внутри блока). Есть ли механизм диагностики в MACH3Mill чтобы узнать где копать? P.S. Писк только в PC режиме - в режиме контроллера все ок.
micgelly
Драйвер ставь
ntmr
Сообщение ntmr »
micgelly писал(а):Драйвер ставь
Проштудировал еще раз ветку, дело в том что он стоит =((
У меня Win7 x64 все таки при прочих равных я думаю дело в нем, - у вас какой Windows?
micgelly
Там вариантов только три.
1. Кабеля
2. Адрес порта
3. Драйвер.
Копай...
ntmr
Сообщение ntmr »
ntmr писал(а):у вас какой Windows?
micgelly
Хрюша. :) Мне нормальный комп жалко под это. :)
Кстати производитель действительно не упоминает о 64 битной семерке. Может и не работает под ней.
ntmr
Сообщение ntmr »
micgelly писал(а):Хрюша. :) Мне нормальный комп жалко под это. :)
Вроде заработало, но осталось пару проблем, буду разбираться. У вас работает одновременная смена координат в ручном контроллере и mach3 при управлении с контроллера? и в режиме контроллера а не ПК обороты адекватно регулируются в соответствии со шкалой % ? У меня они регулировались в обратном порядке - где 100% было 0 и наоборот - и я кажется косяка упорол малость своей самопочинко :hehehe:
ntmr
Сообщение ntmr »
Может кто вкурсе по такому вопросу:
Регулятор кол-ва оборотов шпинделя - имеет 5 проводов. 2 отдельно стоящие переключают PC/Вручную. И 3 провода отвечающие за кол-во оборотов 2 красных и один черный посередине. Так вот, работа сего механизма была неверной - как только был щелчек на ручною регулировку сразу шло 100% мощьности на шпиндель - я решил поменять местами этих 2 красных провода, но ничего не дало результата - вернул как было - теперь обороты вообще не регулируются :(
