Driver 5 Axis Interface Board HY-ZK-01 (первые шаги)
Re: Driver 5 Axis Interface Board HY-ZK-01 (первые шаги)
А разве нельзя эти оптопары просто развернуть и подать к ним +5 через концевик?
jo_key
Сообщение jo_key »
ПРосто развернуть оптопару- не получится , это диод, и не будет переход n-p открыт. Если я ничего не путаю . С данной проблемой разбираются и я обязательно отпишусь.
А в чем разница? Главное, чтобы через концевик подавалось напряжение, чтобы диод смог сработать.
jo_key
Сообщение jo_key »
Пусть поправят меня сведущие люди, но при первороте диода - необходимо менятьи полюсовку питания, что бы диод открыть. Хотя надо почитать литературу
На сколько я понимаю, там стоит обычная оптопара, т.е. фоторезистор+светодиод. Всего 4-ре выхода. К двум подключается источник сигнала, к двум приемник. Т.е. разворачиваешь его на 180 получаешь вместо оптоизолированного вывода оптоизолированный ввод.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резисторная_оптопара
jo_key
Сообщение jo_key »
После детального анализа все оказалось гораздо проще. Китайские товарисчи решили перебдеть, чем недобдеть.
Вкратце, при замыкании входов Р10-13 и Р15 на выходе получаем 1.9В, вместо 0.4В для того, что бы ТТЛ логика ЛПТ порта могла перейти в другое состояние. ПРоблема решится заменой резисторов. Более подробно отпишу, после того, как все заработает.
Не понял, нафига им занижать напряжение? Или это что-то связанное с открытым коллектором?
jo_key
Сообщение jo_key »
ЛПТ как работает: Логический "0" = 0 - 0.4В, Логическая "1" = 5В. Вот и получается, что при замыкании контактов логический "0" составляет 1.86В. ЛПТ не воспринимает данное напряжение и не переходит в другое состояние и концевик не срабатывает программно. ПРоблема в резюках. Решение на подходе, Выложу фотку с пояснениями.
jo_key
Сообщение jo_key »
Простите за нечеткий рисунок, но проблема была решена довольно таки просто (западные коллеги зачем-то еще разрывали дорожки) Данные резисторы были заменены с номинала 2кОм на 1,5 кОм. и теперь все работает как часики. Есть проблема с транзисторами на релюшках, но в данном своем конструктиве использовать их (реле не буду). Проблема в том, что там стоят n-p-n , необходимо заменить их на p-n-p
Замена резисторов с 2кОм на 1,5кОм (4981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.83 КБ)</a>
Remus445
Сообщение Remus445 »
Здравствуйте! Собрал систему на такой же плате , мануала ни какова не нашел , подскажите как управляются силовые реле?
Пощелкай пинами 14 16 17, и послушай срабатывают ли релле.
Remus445
у меня 14 16 степ/дир 4 оси , 17 пробовал ничего ..всю голову сломал , мож переключатели пощелкать ?
Remus445 писал(а):всю голову сломал , мож переключатели пощелкать ?
или мануал почитать :)
В том то и дело, что походу инструкции к этой плате нигде нет :thinking:...
Remus445
3 4 5 6 переключатели включают рэле .И оно начинает управляться с Мача 16 ;3 еще 2 не искал пинами
Только напряжение меняется не с 0 на 12 а с 6 до 12 и если катушка включилось то 6 вольт ей хватает чтоб не отключаться...Можно ченить сделать?
Где напряжение меняется? На входе на реле?
Remus445
Nick писал(а):Где напряжение меняется? На входе на реле?
на управляющих контактах рэле
А по питанию у тебя сколько приходит?
Remus445
питание на плату 12 вольт , на плате есть выход 5 волт
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Стал обладателем такой платы (будь она неладна)
Проблемы те-же. Реле не отключаются после снятия сигнала, работа концевиков не видна компьютеру.
Как думаете действительно поможет уменьшение номинала резисторов и смена транзисторов на транзисторы с другим типом перехода?
На досуге набросал русскую более подробную распиновку (того чего смог)
опторазвязка.jpeg (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=13977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.9 КБ)</a>
Еще вопрос по управлению оборотами через 0-10в. Что надо в EMC повесит на пин что-бы менялось напряжение на выходе платы?
