Какой мощности двигателя гоодятся для плазмы?
губка боб чпу-штаны
Сообщение губка боб чпу-штаны »
Братья по разуму!
Скажите пожалуйста кому не влом!
Какие двигателя надо ставить на плазменную резку?Размер станка 2 на 3 метра
двигатели с крутящим моментом 18.9 кг/см и 2.8А подойдут?
Re: Какой мощности двигателя гоодятся для плазмы?
Какой вес портала, каковы желаемые скорости и ускорения, какой будет тип передачи и тип направляющих?
губка боб чпу-штаны
Направляющие ---обычный металпрофиль, сечения ещё не подбирал,хрен его знает думать надо...
Станка ещё нет но на форумах обычно указывают вес 25 кг----я думаю и у меня будет не больше
Скорее всего будет или зубчатая рейка или есть ещё такой вариант------я видел на форуме Гигамеша---
там кажется просто выточены колёса двигатели ,крутят эти колёса через шестерёнчатую передачу и портал ездит как вагонка по рельсам
А вообще прикольный станок, хочу сделать копию, http://forum.gigamesh.ru/viewtopic.php? ... 7&start=30
Хотя всё-таки вроде бы там зубчатая рейка
Не, там ремень, а не рейка.
18кг*с я думаю может быть мало, ездил к ребятам у них как раз такие движки, портал ездит на линейных рельсах, передача - рейка. Так вот у них основная проблема - двигатели постоянно пропускают шаги. Правда они их питали вроде 24 вольтами... вроде собирались поднять напряжение, но не знаю чем у них дело кончилось.
Народ в соседней ветки пишет, что можно поставить редуктор, но там планируется фрезер, а у тебя плазма...
губка боб чпу-штаны писал(а):Хотя всё-таки вроде бы там зубчатая рейка
вроде был зубастый ремень
Nick писал(а):Народ в соседней ветки пишет, что можно поставить редуктор, но там планируется фрезер, а у тебя плазма...
Меня в народ записали :)
Для плазмы теже задачи что для фрезера, скорости нужны под 10м/мин. Многие думкают раз плазма, струйная резка нагрузки на портал нет и делают его сопливым, а потом удивляются, а шо у нас Килберг стоит, а рез такой хренвый.
губка боб чпу-штаны
Искал двигатели здесь http://rutaobao.com/ http://kupinatao.com/
Послушайте ребята, у меня есть двигатели на 18кг/ см причём двигатели небольшие и весят всего 1 кг/
а на китайском аукционе двигатели весят 1,5 кг длиннее корпус, а крутящий момент тот же. Такое может быть? Наверное устаревшие модели или что-то в этом роде?
Может быть все что угодно. Двигатель другой, другие материалы, другое качество намотки... а может просто описание одно на всех делали.
Хороший путь - сделать механику и под нее заказать движки и драйверы. С готовой механикой все станет понятнее. Ты даже можешь замерить усилия на движках при движении портала.
PS Ты там уже покупал что-нибудь? Как с ними работается?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
вот откуда цифры и формула в расчете про рейку и двигатели!!!
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 344#p11344 тут аналогичная тема, не знаю насколько я правильно там рассчитал, но в принципе думаю вам должно помочь...
губка боб чпу-штаны писал(а):а на китайском аукционе двигатели весят 1,5 кг длиннее корпус, а крутящий момент тот же.
Наверно короткий двиг еще и лазерную маркировку имеют на крышке? Мало того если вы их сравните по скорости длинный еще окажется тормозом по сравнению с маленьким. Поизучай тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106 малеха поймешь в чем разница.
А если нам покажешь ссылки на китайцев и фото своего для сравнения ваще замечательно будет :)
Вот фото "коротыша"
004.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.39 КБ)</a>
Я тут фотки выкладывал разных двигов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ngs#p10652
губка боб чпу-штаны
Да я покупал контроллер такой же вроде как на Duxe продают(красный текстолит 4-х осный 3.5А) http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... =solojimes
А он кстати уже подешевел вроде (стоил 73 а сейчас посмотрел где то около 65дол) Мне вместе с доставкой вышел по моему 3200 руб (2 месяца назад)Шёл 35 дней в Краснодарский Край Но я его ещё не проверял
Платил в Евросети (просто так проще мне было чем через карточку Пай Пал
А вот ссылка на двигатели http://rutaobao.com/pages/search_result ... =0&topgo=t
Вот тот который смотрел http://rutaobao.com/pages/seller_info_n ... inyuje2008
А 18.9*кг покупал в Stepmotor по 2000руб для моего первого станка . Марка его FL57STH76-2804A (сфотографировать сейчас нечем ---завтра сфоткаю)Покупал вместе с контроллером и блоком питания+ дали Мач3 нелицензионный Я тогда вообще не шарил в этом поэтому с радостью купил у них дорогой контроллер (8000руб)------зато всё объяснили что да как подключается!!
Губка боб чпу-штаны
Сообщение Губка боб чпу-штаны »
А! Всё понял!
У них там стояли двигателя (этот товарищ на другом форуме написал)----FL60 с крутящим моментом 31*кг
Такие продаются в нпо Атом по 2590 рублей http://www.npoatom.ru/catalog/print/sm/
губка боб чпу-штаны писал(а):Да я покупал контроллер такой же вроде как на Duxe продают(красный текстолит 4-х осный 3.5А) http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... =solojimes
В мусорку эту плату.
губка боб чпу-штаны писал(а):А вот ссылка на двигатели http://rutaobao.com/pages/search_result ... =0&topgo=t
половины параметров нет на двиг.
губка боб чпу-штаны
А чё фиговый контроллер?
я о нём на одном форуме узнал http://vri-cnc.ru/forum/search.php?sear ... ive_topics Слышал только положительное
А ты не знаешь где можно купить шаговики где-то 30*кг , недорого?
Завтра буду в НПО Атом звонить ,узнавать насчёт двигателей
100% такой можно купить раза в 2 дешевле
Но где?
scout
Сообщение scout »
Губка боб чпу-штаны писал(а):У них там стояли двигателя (этот товарищ на другом форуме написал)----FL60 с крутящим моментом 31*кгТакие продаются в нпо Атом по 2590 рублей
Точно, моторы у нас FL60 из Атома, крутящего момента более чем достаточно - пропуски шагов только при попадании чего нибудь большого под ролики, ну типа провод или было раз руку чуть не переехал - перчатка спасла - приняла удар на себя.
Здесь о том как мы рассчитывали: http://www.chipmaker.ru/topic/35195/pag ... _p__521640
У того станка есть недостатки, зато его можно построить с минимальными затратами за счет максимального использования ручного труда ))) Если что нужно уточнить - спрашивай, а хочешь - приезжай - покажем и расскажем что к чему. Кстати, есть идея провести семинар по теме плазменной резки, кому интересно велкам, точную информацию сообщу позже.
scout писал(а):Кстати, есть идея провести семинар по теме плазменной резки, кому интересно велкам, точную информацию сообщу позже
Мне самолет из Казахстана оплатите :)
scout
Сообщение scout »
aftaev писал(а):Мне самолет из Казахстана оплатите
Да не вопрос, если решишь, личкой скину номер карты, куда деньги слать... )))
scout писал(а):Да не вопрос, если решишь, личкой скину номер карты, куда деньги слать... )))
Типо за участие 5000баксов нужно заплатить :)
scout
Сообщение scout »
Ой да ладно, что тебе пять тыщщь баксов? ;)
