Использование LinuxCNC для вышивки
Vlad_Z
- Кандидат
Добрый день!
В продолжении темы Использование Mach3 для вышивки #1.
Решил попробовать для вышивки Linux вместо Mach3. Управление скоростью вращения шкива швей машины ШИМ вместо ШД. Пожалуйста подскажите:
1. Как настроить в конфигурации порта входной пин от датчика вращения шкива швей. маш.?
2. Как прописать условие задержки перемещения ШД X,Y при получении сигнала от пина датчика положения шкива швей. маш.?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Использование LinuxCNC для вышивки
Есть уже какой-то конфиг?
Лучше всего сделать примерный конфиг, чтобы станок ездил по осям, потом в него будем дописывать все необходимое.
В двух словах, надо завести пин parport... от датчика на motion.feed-hold, тогда как только сработает датчик станок будет останавливаться.
Можно вообще будет написать:
И станок будет сам ехать стежками по траектории, а длина стежка будет зависеть от скорости подачи станка F и скорости шпинделя S.
M3 (старт шпинделя)
F100 (удельная величина влияющая на размер стежка)
G01 X100 Y200
(перемещения по траектории)
M5 (стоп шпинделя)
Vlad_Z
- Кандидат
Конфигурация:
Двигатель привода шкива машины управление ШИМ.
Датчик шкива
Х У на ШД
http://www.ebay.com/itm/CNC-Breakout-Bo ... 2a12bcef68
Датчик шкива
Х У на ШД
- Nick
Я в том плане, что сделай базовую конфигурацию LinuxCNC, вот как тут написано, чтобы все каталось, и выкладывай сюда hal и ini файлы, будем их править.
Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
Vlad_Z
- Кандидат
Шим настроить не удалось.
Вот что получилось.
Вот что получилось.
- Вложения
- custom.hal
- hal
- (108 байт) 441 скачивание
- A1.ini
- ini
- (1.74 КБ) 388 скачиваний
A1.hal ??
Vlad_Z
- Кандидат
Всем добрый день!
Кто-нибудь, пожалуйста, посмотрите ошибки в моем HALе. Не получается прописать
motion.feed-hold
motion.feed-hold
- Вложения
- станок_1.hal
- (3.53 КБ) 1098 скачиваний
попробуй так:
net mfh motion.feed-hold-in <= parport.0.pin-11-in
даже наверно так:
net mfh motion.feed-hold-in <= parport.0.pin-11-in-not
Vlad_Z
- Кандидат
А какое значение или параметр пина необходимо в данном варианте указывать?
не совсем понял вопрос...Vlad_Z писал(а):А какое значение или параметр пина необходимо в данном варианте указывать?
motion.feed-hold-in - это пин BIT
то есть к 11-му пину парпорта цепляем кнопку
нажимаем - подача ноль
Vlad_Z
- Кандидат
Я имел ввиду setp
Vlad_Z
- Кандидат
Спасибо!
Пойду попробую.
Пойду попробую.
не знаю про что идет речь ...Vlad_Z писал(а):Я имел ввиду setp
повторюсь:
motion.feed-hold-in - это не параметр - это пин...
он может быть только 1 или 0 , True или False , вкл или выкл...
вот мы кнопкой его вкл (выкл) и делаем подачу нулевой (останавливаемся по простому)
Vlad_Z
- Кандидат
Приношу свои извинения, возможно задаю неправильные вопросы, но только закончил читать мануал, из которого понял следующее:
1. Надо загрузить компонент
2. addf
3. net
4. setp
2. addf
3. net
4. setp
Vlad_Z
- Кандидат
Внес рекомендованные изменения в HAL, не загружается конфигурация.
ошибку в студию)Vlad_Z писал(а):Внес рекомендованные изменения в HAL, не загружается конфигурация.
внизу окна с ошибкой - выделить всё - потом скопировать - ctrl+c или ctrl+Insert(не помню точно)
Vlad_Z
- Кандидат
Все стоит на другой машине, а она не подключена к сети, если я правильно понял
net mfh motion.feed-hold <= parport.0.pin-11-in-not
