Нужна помощь по Mach3
Re: Нужна помощь по Mach3
Ага, Афтаев, давай к нам в Питер! Устроим семинар :beer_blow: !
А где в Питере хоть находишься? Заехать могу только на следующей неделе.
А на счет не за даром, если что-то получится, может я потом у тебя что-нибудь вырезать попрошу. Мне как раз пластинки крепежные для лазера нужны :roll:.....
Nick писал(а):Ага, Афтаев, давай к нам в Питер! Устроим семинар :beer_blow: !
Я тогда от туды долго не выберусь :)
Nick писал(а):А на счет не за даром, если что-то получится, может я потом у тебя что-нибудь вырезать попрошу. Мне как раз пластинки крепежные для лазера нужны :roll:.....
По ходу там долбаться долго прийдется :)
Что у него за плазма стоит? Какой поджиг пневмо или HF? Есть пилотная дуга или нет?
drew
Сообщение drew »
Nick,если чего получится,то у тебя вообще будет карт бланш,приезжай когда хош,да реж чего хош(недалеко ведь).Просто сейчас у нас все сроки вышли и надо позарез.Хорошо бы завтра.Доставим тебя от дома и обратно(мы в районе Стрельны) Если надумаешь, :arrow: +7921.303-75-26 Андрей
Не уверен, что смогу завтра, и если и смогу, то только до 13-00. Как выяснится точнее, позвоню. Но наверное смогу в понедельник, как раз буду в том районе с утра.
Sans
Сообщение Sans »
Вот такая проблема, продолжение, насчёт рамки-сделал в автокаде сгенерировал код в мастеркаме при открытии файла в мач прога останавливается на строке- N112 G1 Z9.051 F0 -в сторке в низу пишет Cannot do g1 with zero feedrate Line 13- типа немогу двигаться с нулевой подачей, потом пробовал изменить F0 на F.1 мач начинает двигаться а дойдя до этой строки останавливается , в чём ошибка ?
F0 это скорость. Как переехать из точки А в точку В с нулевай скоростью?
Ставьте F100 или еще больше.
ennio
Сообщение ennio »
Sans писал(а):Вот такая проблема, продолжение, насчёт рамки-сделал в автокаде сгенерировал код в мастеркаме при открытии файла в мач прога останавливается на строке- N112 G1 Z9.051 F0 -в сторке в низу пишет Cannot do g1 with zero feedrate Line 13- типа немогу двигаться с нулевой подачей, потом пробовал изменить F0 на F.1 мач начинает двигаться а дойдя до этой строки останавливается , в чём ошибка ?
F.1=F0,1
если я не ошибаюсь
и как бы это сиииииильно маловато :think:
Sans
Сообщение Sans »
Спасибо попробовал поменять , получилось, тогда вопрос вот , может не по теме , почему мастеркам сгенерировал нулевую скорость?
И ещё как всавить свою фотку?
Sans писал(а):почему мастеркам сгенерировал нулевую скорость?
как правило такое происходит когда в инсрументе или в параметрах стоит нулевая скорость
Sans писал(а):И ещё как всавить свою фотку?
Рядом с кнопкой сохранить есть форма добавить файл.
PS отделил сообщения по интерфейсу Mach в отдельную тему: Mach3 дополнительный интерфейс (для фрезера)
Sans
Сообщение Sans »
Спасибо , разобрался , сам не поставил скорость, в мастеркаме по умолчанию стояла нулевая, а где в МАЧ настроить скорость при обработке материала и при перемещении без обработки. Не понял насчёт фотки , хочу фотку вставить на форуме чтобы меня видели, ну так удобнее общаться
В Маче скорость холостого перемещения должна задаваться максимальной скоростью осей.
Чтобы вставить фото Сверху ссылка Личный раздел -> Профиль -> Аватара. Или просто жми сюда http://cnc-club.ru/forum/ucp.php?i=profile&mode=avatar.
drew
Сообщение drew »
Всем привет!
Отдельное спасибо Nick-у,что приехал,выдал много полезной информации!Терзает ещё один вопрос,может кто знает? Возможно ли в Mach3 какой-то вариант перемещения оси Z(вручную клавишами)в процессе выполнения программы?
Стабилизатора высоты пока нет,Стол большой(1500х3000),лист кривой,шкрябает соплом,теряет шаги :cry:
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Нужна помощь!!! Можно ли через LPT или COM порт включить продолжение выполнения программы после останова по команде М00?
Код кнопки ПУСК - 2282,но куда его воткнуть? Пробовал ОЕМ тригера, не работает,INPUT# 1-4 тоже не хотит.
Может можно использовать DoOEMButton(CycleStartButton)?
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
А как это реализовать?
Хороший вопрос... Можно наверное через VBScript...
Хотя, вот тут ты пробовал вставлять свой код: Config>System Hotkeys - External buttons?
Mach3 OEM Buttons.png (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.54 КБ)</a>
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Спасибо, сейчас пойду пробовать .Сегодня отпишусь о результатах.
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
Увы ,не получается.У меня код получается 2282 при определении комбинации нажатых клавиш ALT+R. Порт не реагирует. Что еще можете посоветовать?
Вернуться в «Windows / Mach»
