4 ось
Maxekb77
4 ось
Сообщение Maxekb77 »
Приветствую.
Подскажите кто в чем УП готовит для 4 оси
igor44
Re: 4 ось
Сообщение igor44 »
Maxekb77 писал(а):Приветствую.
Делаю в RhinoCam.
Re: 4 ось
Maxekb77 писал(а):Подскажите кто в чем УП готовит для 4 оси
PowerMill 2012
VVChaif
Re: 4 ось
Сообщение VVChaif »
ArtCam, PowerMill, VisualMill
Саша140180
Re: 4 ось
Сообщение Саша140180 »
Доброго времени суток товарищи))))
Подскажите как мне на круглом разъеме гравировку сделать при помощи 4-ой оси. Есть мач3 и арткам. Выручайте очень надо. Не знаю как к вопросу подступиться.
Re: 4 ось
Похоже нужно задать развертку вдоль оси и дальше делать Уп как для 3 осей
Саша140180
Re: 4 ось
Читал про развертку где то на форуме. А в самом арткаме модно сделать прямоугольник с надписью,а потом его развернуть? Или де ве таки надо чертить в акаде, а потом разворачивать?
Re: 4 ось
За арткам не знаю
У солидкама задается в самом каме, тоесть указываем на цилиндре 0 по центру вращения
И указываем развернуть вдоль нужной оси и все дела
Baha
Re: 4 ось
Сообщение Baha »
Саша140180 писал(а):А в самом арткаме модно сделать прямоугольник с надписью,а потом его развернуть?
Арткам делает развернутую, а потом только сворачиваете.
Саша140180 писал(а):Подскажите как мне на круглом разъеме гравировку сделать при помощи 4-ой оси. Есть мач3 и арткам.
Это простою. Если вам не понятно как с углами работать, то самый простой способ сделать G код на плоскости, а в Mach на оси вращения, забить количество импульсов на 1мм на поверхности заготовки с учетом диаметра, и гравировать как обычно на 3-х осевом станке. Например диаметр заготовки 30мм, получаем длину периметра 94.2мм, и если количество импульсов на один оборот 2000, значит в оси вращение прописываешь 21.23 импульсов на единицу.
Сферический ватник в вакууме.
Саша140180
Re: 4 ось
Хотелось бы уточнить ))) принцип стал более понятен, остались детали. Диаметр разъеме к примеру 30 мм, создаю в арткаме или автокаде прямоугольник с текстом (или просто текст нужного размера). Делаю программу для гравировки как на 3 оси. Затем в маче в на стройках 4-й оси ставлю количество импульсов и жму старт? А надо ли а арткаме ставить четвёртую ось вместо другой?
Уважаемые специалисты если есть возможность скиньте скриншоты по настройки импульсов в оси 4.
Baha
Re: 4 ось
Сообщение Baha »
Саша140180 писал(а):А надо ли а арткаме ставить четвёртую ось вместо другой?
да, ось вращения вместо Y, то есть шнурок от Y подключи к 4-ой оси, и в Y количество импульсов, тогда в Арткаме ничего менять не надо.
Саша140180 писал(а):Уважаемые специалисты если есть возможность скиньте скриншоты по настройки импульсов в оси 4.
она ничем не отличается от других осей, только за расчетную единицу берете один оборот или 360 градусов, поделив количество импульсов за 1 оборот на 360 получаете, импульсы за единицу. При этом один оборот это не мотора, а патрона на редукторе.
Maxekb77
Re: 4 ось
Как то так и не смог заставить себя в арткаме под 4 ось написать уп, в rhino все как то понятнее.
Baha
Re: 4 ось
Сообщение Baha »
Maxekb77 писал(а):Как то так и не смог заставить себя в арткаме под 4 ось написать уп, в rhino все как то понятнее.
В Арткаме под 4-ю ось ничего писать не надо, после сворачивания в кольцо, используйте подходящий постпроцессор с припиской Rotary. Это действия в том случае когда на станке, в 4-ой оси используете угловые значения.
Последний раз редактировалось Baha 20 мар 2014, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Саша140180
Re: 4 ось
Посмотрел вчера блок управления который к станку подключен. Поменять провода с 4 оси на Y технически не получится (((( на задней стенке у меня только разъемы для шпинделя,датчика ноля,и 4оси. Так же там LTP порт и разъем для подключения самого станка( который всегда задействован)
Нарисовал в арткаме табличку с цифрами которые надо гравировать( а что делать дальше так и не понял)(((((
В каком направлении надо крепить 4 ось?
image.jpg (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26032&sid=89ba18aefac5d34d9fdca562cea8e3e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
image.jpg (6132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26033&sid=89ba18aefac5d34d9fdca562cea8e3e6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Baha
Re: 4 ось
Сообщение Baha »
Саша140180 писал(а):Посмотрел вчера блок управления который к станку подключен. Поменять провода с 4 оси на Y технически не получится (((( на задней стенке у меня только разъемы для шпинделя,датчика ноля,и 4оси
Ну тогда в УП вместо X или Y забиваете A или B. А вдоль X, B вдоль Y.
Саша140180
Re: 4 ось
Получается на картинке у меня все правильно стоит на танке? Если можно поподробнее расскажите как в арткаме это запузырить. Очень хочу сегодня попробовать вечером( а то сроки поднимают).
Сколько можно гонять станок без остановки? ( сейчас царапает пластик молельный со скоростью 1мм в сек)
Baha
Re: 4 ось
Сообщение Baha »
Саша140180 писал(а):Получается на картинке у меня все правильно стоит на танке?
Я не знаю, правильно или не правильно стоит.
Саша140180 писал(а):Если можно поподробнее расскажите как в арткаме это запузырить. Очень хочу сегодня попробовать вечером( а то сроки поднимают).
Это не сложно, сейчас сроки опустим,
https://www.youtube.com/results?search_ ... otary&sm=3
https://www.youtube.com/results?search_ ... D1%8C&sm=3
https://www.youtube.com/watch?v=9rzZUrB8hGg
Maxekb77
Re: 4 ось
Станок вдоль детали должен ездить, шпиндель вертикально сверху
Саша140180
Re: 4 ось
Re: 4 ось
#18 Maxekb77 » Сегодня, 10:44
Получается если вдоль детали то в моем случае ( как ось установлена на фото) будет движение вдоль Y глубина по Z как и надо,а по X получается вращение. Так получается?
GhOsTPTZ
Re: 4 ось
Сообщение GhOsTPTZ »
Нужна помощь. Возможно ли это.
Смотрите, даже с 4й осью фреза катается на 3х осях, как сделать что-бы обработка была по всем 4м?
Пример http://www.youtube.com/watch?v=th0580gK ... r_embedded
У девушки расставлены руки, если резать разворачивая в арткаме, либо как в видео, то руки не будут обработаны полностью, а только сверху. То есть станок не может добраться до материала, который находится под руками и будет полностью заполнено материалом до тела.
Как с кружкой. Выпуклость для ручки будет, а внутри сама ручка не будет выпилена.
Возможно ли это решить?
Рад находиться здесь)
Вернуться в «Windows / Mach»
