Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Собственно думал я думал и решил всеже остановить выбор на таком шпинделе. Но на всем известном сайте имеются несколько их разновидностей, и чисто визуально более качественно выглядит такой в черном корпусе и с возможностью замены щеток без разбора.
Стоит ли за такой переплачивать? Или взять подешевле но в комплекте с PWM регулятором?
$_57.JPG (20401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.01 КБ)</a>
Fisher
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение Fisher »
Конструктор PWM-регулятора стоит 200 руб.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну про PWM это я так, а относительно выбора шпинделя что посоветуете?
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а):Ну про PWM это я так, а относительно выбора шпинделя что посоветуете?
Нормальный шпиндель, пойдет для фрезеровки не спеша.
Сферический ватник в вакууме.
kod007
Сообщение kod007 »
На фото – так обычно выглядит двигатель сервопривода - б/у, китайцы радостно продают их как «шпиндель».
Хотя всё течёт-меняется… - может я ошибаюсь.
Вот один из не плохих, такого типа. (имхо)
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-400 ... 03723.html
Последний раз редактировалось kod007 13 мар 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
По поводу его прошлой жизни сервоприводом, думаю возможно, на эту мысль наводят отверстия с резьбой в торце.
Но думаю, что и с алиэкспресса, того же поля ягода будет.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Или может быть вот такой комплект приобрести: http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Brushl ... 461ad297dc
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а):Или может быть вот такой комплект приобрести:
по моменту два раза мощнее будет чем предыдущее DC. По тяге почти на уровне промышленных шпинделей мощностью 1.5kw.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Baha писал(а):По тяге почти на уровне промышленных шпинделей мощностью 1.5kw.
Вы серьезно?
Bmax77 писал(а):Или может быть вот такой комплект приобрести: http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Brushl ... 461ad297dc
Интересно - у драйвера какие максимальные обороты?
И можно ли его купить отдельно.
Нужен драйвер с частотой достаточной для вращения мотора со скоростью не менее 10 000 об/мин.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Драйвер этот не секретный и отдельно продается, но он как я понимаю только для движков с датчиками.
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а):Вы серьезно?
а вы что своим глазам не верите? или не понимаете о чем речь?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ээээ, если написано что CNC 400W Brushless Spindle Motor, то как это может быть на уровне 1.5kw?
Bmax77 писал(а):CNC 400W Brushless Spindle Motor, то как это может быть на уровне 1.5kw?
по моменту, на сопоставимых оборотах - почему нет?
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А, тоесть да понял, понятно что на 10000-12000 тыс об и полуторокиловатник максимальную мощьность не даст.
Baha
Сообщение Baha »
Bmax77 писал(а):Ээээ, если написано что CNC 400W Brushless Spindle Motor, то как это может быть на уровне 1.5kw?
Это электрическая мощность.
А механическая мощность на максимальных оборотах:
- то что вы показали CNC 400W Brushless Spindle Motor - 0.56N.m
- 800W Spindle Motor Water cooled - в среднем 0.30N.m
- 1.5kw Spindle Motor Water cooled - в среднем 0.65N.m
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А такой нюанс, 300W это потребляемая мощность?
Bmax77 писал(а):Драйвер этот не секретный и отдельно продается, но он как я понимаю только для движков с датчиками.
Мотор с тремя обмотками и тремя датчиками Холла,
но драйверы, что я находил или без указания максимальных частот / скоростей, или до 8000 об/мин, как этот.
Baha
Сообщение Baha »
michael-yurov писал(а):но драйверы, что я находил или без указания максимальных частот /
обороты бесщеточного электродвигателя постоянного тока (BLDC) зависит от напряжения питания, то есть драйвер это ШИМ регулятор с фиксированной частотой, потому там частоту и не указывают. Это если не учесть конструктивную особенность самого двигателя, сколько полюсов, тип соединения обмоток двигателя (звезда или треугольник), сопротивления обмотки и индуктивности.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Baha писал(а):обороты бесщеточного электродвигателя постоянного тока (BLDC) зависит от напряжения питания, то есть драйвер это ШИМ регулятор с фиксированной частотой, потому там частоту и не указывают.
Моя жизнь больше никогда не станет прежней!!!
Драйвер BLDC коммутирует обмотки движка для того чтобы он крутился, шимит для плавности вращения на низких оборотах и для контроля тока. При этом следит за положением ротора по датчикам или противоэдс не задействованной в данный момент обмотки, для того чтобы не было срыва. А напряжение влияет на то какие обороты сможет развить движок (мощность).
