Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Сообщение Kulibin74 »
есть два варианта усиления рамы. Вопрос. Какой будет достаточным? из какого профиля делать?
1 вариант (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.6 КБ)</a>
1 вариант
2 вариант (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.78 КБ)</a>
2 вариант
Ни один.
Раскосы нужно делать в вертикальной плоскости.
Kulibin74
это как?
паук снизу 2 вариант.jpg (4506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.56 КБ)</a>
Kulibin74
а где красное у меня тоже делать? и из какого профиля?
Лучше если оставите и сделаете из такой же трубы.
Kulibin74
хочется попробовать сделать линейки самому из http://www.ebay.com/itm/Encoder-generic ... 3cca838168 и взять с головки принтера датчик и прицепить к МЕСЕ. Это реально?
20140313_160519.jpg (4390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
20140313_160501.jpg (4390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Если там будет квадратурный сигнал 5В, то запросто. Главное, чтобы датчик риски не пропускал...
Kulibin74 писал(а):взять с головки принтера датчик и прицепить к МЕСЕ. Это реально?
Ширина метки совпадает?
Kulibin74
на ибее есть и лента и сам датчик ценой http://stores.ebay.com/SOLVENTINKONLINE ... 2703183016. запихать все это дело в алюминиевый п образный профиль. сделать пыльники. и готовые линейки хоть 3 метра по цене 4-5 тысяч за все. Люди энкодеры для серводвигателей сами на чипмейкере делают!!!
Kulibin74
Потихонку собираю... Мне кажется жесткость рамы достаточная при подъеме одной диагональной ноги сразу отрываются от пола остальные четыре.
Пытался сдернуть портал безменом с максимальным ускорением каким мог. Безмен показал максимум 14кг, всю ось портал пролетел за пару секунд при этом. вес портала около 40 кг. Жду Mesa и сервопривод 400W, хочу поставить один на привод по Y, через ремённую передачу 1:1 и ось, про краям шкивы под ремни. на X Z тоже хочется серву. На Z 100W на Y 200W. Что посоветуете, какие?
Пока кандидаты на Y Mitsubishi MR-J2S-20B MOTOR HC-KFS23B FOR MR-J2S20B, Yaskawa SGDA-02AS & SGM-02A314 - AC Servo Drive & Servo Motor 200W.
На Z PANASONIC SERVO SET DRIVER MADDT1205 MOTOR MSMD012S1T, Yaskawa SGDA-01AS Servopack + SGMAH-01AAA21 AC Servo Motor 100W, Mitsubishi MR-C10A HC-PQ13B Servo Drive & Motor 100w
20140318_123937.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
20140321_144718.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
20140321_144743.jpg (4180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
Kulibin74
Ход по Z получился 190мм.
Оказывается у серв Самссунг есть такая фишка встроенная с сам драйвер.
Dynamic Brake
CSDJ Plus Servo Drive has a built-in dynamic brake, which can be used to emergency stop the
motor.
Dynamic brake, an electrical brake, which is supported by CSDJ Plus is completely different from a
mechanical brake.
• Dynamic brake operates in the following circumstances.
1) When servo alarm occurs
2) When servo status is changed from Servo ON to Servo OFF
3) When power voltage is not supplied
4) When excessive operation occurs
5) P-OT signal is on during the forward rotation and when SEt-44 LED No.1 = 0
6) N-OT signal is on during the reverse rotation and when SEt-44 LED No.1 = 0
7)
E-STOP signal is on and when SEt-44 LED No.1 = 0
Fig 7.1 Dynamic Brake
Dynamic Brake (DB) stops the
motor by short-circuiting the
circuit of the servo motor.Brake Control
Brake control is used when applying the servo drive to control of the vertical axis.
In motor stop status, use brake attachment motor so the load is not moved by gravity.
Чтобы ось Z Не падала при отключенном питании!!!
Последний раз редактировалось Kulibin74 26 мар 2014, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74 писал(а):Ход по Z получился 190мм.
А свободного места между фрезой и поверхностью будущего стола, учитывая, что еще часть шпинделя и фреза будут ниже пластины оси Z?
Kulibin74
этот ход до поворотки под столом. А так свободное место 100+28+10+4=142 до портала. Гайка шпинделя поднимается еще выше уровня низа портала где-то на 30 мм. ну соответствено минус толщина стола. Щас сфоткаю...
20140326_162111.jpg (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
20140326_162013.jpg (4073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.83 КБ)</a>
Kulibin74
скачал программу для выбора серводвигателя, думаю и для шаговиков актуально будет
раздел "motor apps"
Samsung Servo SmartJog V4.zip
(22.35 МБ) 409 скачиваний
RSA_smartjog_ver3_eng.zip
(11.87 МБ) 408 скачиваний
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Монтажная пена в трубах высохла нормально?
Kulibin74
в ногах пенил только верх, чтобы туда ничего не проваливалось. а в торцах горизонтальных тоже пока только вначале. Запущу, посмотрю будет звенеть или нет. А там может все запеню.
Kulibin74
вот что нарыл, поэтому мы и покупаем бу сервы на ибей
※ Replacement period of servo drive’s each parts (on the basis of 20 hour operation per day)
Capacitor - 3 years Cable - 3 years (Movable cable as standard)
Power element - 3 years Regeneration resistor - 2 years
DB Resistor - 2 years FAN - 2 years
и еще
Overall Check
20000 Hours/5 Years
Contact our company
Disassembly and
replacement of
consumables
Kulibin74
пришла MESA и серва Samsung 400W... буду их дружить...
Kulibin74
беру завтра патроны 80, 125 мм по 400 и 600 руб. на поворотку планирую 2 последовательно соединенных планетарных редуктора каждый с передаточным 1\12. итого 144 передаточное отношение. при оборотах сервы 2000 получим 2000/144=13.9 об/мин что даст нам на заготовке диаметром 100мм скорость 4361 мм/мин думаю нормально будет.
Последний раз редактировалось Kulibin74 30 мар 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
