Home конфигурирование
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Станок фрезерный трех осевой, стандартный.
Режим выхода в HOME:
Сейчас станок выходит в HOME так:
Сначало подъем оси Z, до срабатывания концевика
Затем ось Y(которая ездиет вперед/назад), до срабатывания концевика
Затем ось X(которая ездиет право/лево), до срабатывания концевика
Какой параметр изменить,чтобы при выходе в HOME, сначало поднималась ось Z, а затем, чтобы оси X и Y одновременно шли до точки HOME, а не по рознь?
Режим выхода в програмный ноль станка:
Сейчас станок выходит в программный ноль так:
Сначала опускается ось Z, до высоты "Save_Z", в моем случае это 5мм, затем одновременно по осям X/Y, перемещается на програмный ноль, затем ось Z опускается в ноль, по оси Z.
Что поменять, чтобы алгоритм, выхода в программный ноль был следующим:
Сначала перемещаются оси X/Y(при условии, что высота по Z, выше или равна высоте "Save_Z"), затем ось Z опускается до высоты "Save_Z"
Приложил сканы генеральных настроек и настроек "safe_z",быть может там где то галочку просто нужно снять/поставить
Untitled 1.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.22 КБ)</a>
Untitled 21.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.73 КБ)</a>
Re: Home конфигурирование
Такого не встречал. Оси обнуляются по очереди.
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
нет, можно чтобы оси x/y шли одновременно, жду подсказки
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
В INI-файле:
HOME_SEQUENCE = <n> Используется для процедуры "Home All" (выставить все оси). <n> начинается с 0 и не одно число не должно быть пропущено. Если не установлено или равно -1 ось не будет выставлена функцией "Home All". Более одной оси может быть выставлено одновременно.
Таким образом, по оси Z (AXIS_2 )пишем:
HOME_SEQUENCE = 0
А по осям X и Y:
HOME_SEQUENCE = 1
В этом случае, сначала станок едет в Дом по Z, а затем по X и Y одновременно.
Ворон226, ты для Мача или ЕМС написал?
Для Мача. Сначала надо прописать в настройках эти параметры, потом, чтоб они заработали надо заменить Мач на EMC. :)
Ворон226
Картинки не заметил... Налетели...
Мач можно тоже через "ini" настраивать.
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
с Home разобрались, нет так нет.
А как быть с выходом в точку программного нуля
"Режим выхода в програмный ноль станка:
Сначала перемещаются оси X/Y(при условии, что высота по Z, выше или равна высоте "Save_Z"), затем ось Z опускается до высоты "Save_Z""
Уже кучу фрез наломал.
123.png (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.18 КБ)</a>
Ura писал(а):с Home разобрались, нет так нет.
Да вот на днях отвечал: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 40#p110760
А с движением на нужной высоте - может можно скрипт кнопки исправить? Что вообще за кнопка такая? Есть там скрипт?
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
спасибо полезная картинка
про поиск лимитов спасибо уяснил, настрою.
Приложил картинку, где в красный кружком обведена кнопка-выхода в программный ноль
Через функцию Edit Button Script она не поддается редактированию
1212.jpg (2674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.46 КБ)</a>
Если не поддается - значит не изменить без редактора скринсета.
Вернуться в «Windows / Mach»
