Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
tooshka
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):И фрезы в них без проблем вставляются.
Ты еще центровку не проверял))) лучше подожди чтоб совсем не огорчаться)))
Милая, ты услышь меня
nERV
Сообщение nERV »
Не проверял :) Пока не буду себя огорчать.
Тут предложили в одной конторке цанги от лойко по 1300рублев, стоит оно того, или дорогонах?
tooshka
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Тут предложили в одной конторке цанги от лойко по 1300рублев, стоит оно того, или дорогонах?
Нормально 1100-1400 можно брать. А ты куда вставлять их будешь - уверен что там все нормально с центрами? А то нормальные цанги - деньги на ветер.
У меня точно в таких-же коробочках, покупал где-то на ebay, купил для ER11 размеры 3, 3.175, 4, 6, 8 (у at90) - нареканий нет.
Внутри коробочек запаянные пакетики, в них цанги слегка влажные от масла.
nERV
Сообщение nERV »
Хм. Моя цанга тоже была в пакетике, но не запаянном.
Да и хрен с ней, триста рублев. Не устроит - выкину. Только обидно что у китаез она стоит раз в пять дешевле.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я такими пользуюсь))) er11 и er16 конечно есть качество лучше, но это расходник, в новых цангах, если вставить фрезу, она с небольшим усилием вставляется и не вылетает. Вам наверное попался совсем неликвид, сколько брал да и сам привожу, все в норме.
nERV
Сообщение nERV »
sergey27rus писал(а): но это расходник
И какое время жизни у них?
У нас на производстве не припомню случаев, чтоб выбрасывали цангу по износу. Вот с патронами было дело :)
sergey27rus
nERV писал(а):И какое время жизни у них?
Тут зависит от того как ими пользоваться, на сколько зажимать, многие зажимают так, что открутить потом трудно, но и режимы соблюдать. К примеру, была цанга на 32 с диаметром под фрезу 6мм, поставили переходник ф6мм на ф3,175 в конечном итоге переходник разбит и цанга тоже. Уход за цангами как и за потроном нужен, а не так что воткнул и забыл, маленькие пылинки, мусор, стружка металлическая и тд. и тп.
nERV
Сообщение nERV »
Раздобыл системник компактный, будет своя машинка для станка, шоб не гонять его от домашнего ПК. Compaq EVO в плоском исполнении. Тяжелый, зараза :) Внутри п4 и гиг оперативки, думаю что потянет мач. Или нет?
IMG_20140310_192106.jpg (2255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.32 КБ)</a>
C трудом но потянет.
Мне мало было гигабайта даже для загрузки чистой Windows. Поставил два - стало заметно лучше. Поставил SSD - стало пофигу, сколько там оперативки.
Ну и еще - смотря какой P4. Такой http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91019 будет очень даже весело работать с Mach3, а если старый... фиг его знает.
romanru1
Сообщение romanru1 »
nERV писал(а):думаю что потянет мач. Или нет?
Конечно потянет , только видяха обязательно НЕ встроенная должна быть !
nERV
Сообщение nERV »
Видяха не встроенная. Проц 2.53 ггц. В принципе внутрянку и поменять можно, стоит-то не дорого. А вот корпус мне нравится, правда бп там хитрой формы и всего на 250ватт.
Что из современного железа и с лпт портом можно прикупить, на случай если имеющегося мне будет мало?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
у меня п4-2,4 512мб, встроенная видяха, винт старенький 11gb, winxp официальный образ, из програм стоит Corel12 и mach3. ни разу проблем не было. естественно после запуска УП в mach комп не трогаю.
vala
Сообщение vala »
nERV писал(а):Раздобыл системник компактный, будет своя машинка для станка, шоб не гонять его от домашнего ПК. Compaq EVO в плоском исполнении. Тяжелый, зараза :) Внутри п4 и гиг оперативки, думаю что потянет мач. Или нет?
Эти компы отроду заточены под XP и если память работает в двух канальном режиме - бегает как ракета.
Будет работать без проблем - проверенно ;)
Вроде, про ХР речи не было.
Или это прямая ассоциация с Mach3?
Проц нормальный - компьютер с Mach3 должно хорошо работать, просто это я уже "зажрался".
aaleksander
Сообщение aaleksander »
nERV писал(а):Кто пользуется китайскими цангами в желто-синих картонных коробочках, как впечатления?
Я брал несколько у at90: 3.175мм, 4мм и 8мм. Пользуюсь почти каждый день, нормально. Рисок нет, все аккуратно. Были запечатаны в такие же коробочки и запаяны в пакетик.
nERV
Сообщение nERV »
Надоел резонанс винта на длинной оси, хочу поставить ШВП. Гайка 16й швп не влезет под столом, придется ставить 12ю. У этой швп гайка имеет радиус 11мм, та что установлена -12.5мм. Чтоб не переделывать опоры винта хочу что-то придумать с крепежом новой гайки. Допустимо ли использовать крепление гайки ШВП за одно "ухо", или же стоит сделать что-то более мясистое? Просто делать кронштейн с толщиной стенок в тонком месте 1.5мм мне кажется сложноватым.
Покажи как оно сейчас выглядит...
За одно ухо не хорошо...
nERV
Сообщение nERV »
Сейчас гайка в виде цилиндра с отсеченными по хордам частями 25х25 диам.40 с резьбовым отверстием вдоль короткой оси прикручена к столу двумя винтами М6. Т.е от оси винта до крепежной поверхности 12.5мм.
Еще странность. Поставил на станочный компьютер линуксцнц, станок стал раза в полтора медленнее перемещаться по сравнению с работой с "домашним" компьютером на винХР. При попытке увеличить скорость оси сваливаются в пропуск шагов. Сейчас для самой медленной оси 1500мм/мин это потолок, хотя с другим компом она бегала под 4м/мин :(
Макс джиттер показывает в районе 24000, в степконфе выставил 30000.
Станочный комп имеет в себе пень 2х3.8ггц и 3гб оперативки, видео встроенная пока что. Домашний же атлон х64 5600+ х2 и 2 гб памяти. Установка видеокарты поможет хоть как-то улучшить ситуацию?
nERV писал(а):Еще странность. Поставил на станочный компьютер линуксцнц, станок стал раза в полтора медленнее перемещаться по сравнению с работой с "домашним" компьютером на винХР. При попытке увеличить скорость оси сваливаются в пропуск шагов. Сейчас для самой медленной оси 1500мм/мин это потолок, хотя с другим компом она бегала под 4м/мин
Это с фильтром такое происходит?!?! :shock:
Если "да" то какой режим фильтрации выбран?
