Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Сообщение AKlion »
Так то я человек аккуратный, да и сож на этом станке не будет. И станок будет стоять в очень хороших условиях.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
На моем фрезере сдохла линейка по Y китайская. Линейка пыльниками смотрит вниз, вся линейка закрыта заводской крышкой. Прошло немного времени на одном месте линейка начала дергаться. Разобрал считывающую голову, продул спец.воздухом собрал тоже самое. Когда саму линейку то исчезло. Когда только получил линейку, и сдвинул считывающую головку то пыльники сразу не закрываются.
На евау были китайские линейки с черными пыльниками и вроде как в 2 ряда, возможно они получшее будут.
AKlion
Сообщение AKlion »
Осталось разобраться какой инвертер мотору нужен.
Если мощность мотора до 2.2 квт, то практически у всех производителей есть такие частотники
AKlion писал(а):Осталось разобраться какой инвертер мотору нужен.
На всех четырех схемах разные моторы (для разных модификаций станка)?
Сколько физически у мотора выводов?
AKlion
Сообщение AKlion »
Ну вот руко дошли и до начала работы с токарным станочком.
Вот такой у него двигатель и для него нужно найти частотник. Я не очень в этом разбираюсь, так что если будут советы то я их с удовольствием выслушаю.
_MG_8980.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25661&sid=6985d82f27ed471adc6a939fd4190979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.54 КБ)</a>
_MG_8988.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25662&sid=6985d82f27ed471adc6a939fd4190979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.82 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
ну вот к примеру такой http://privod-el.ru/n700e_004sf.html
AKlion
Сообщение AKlion »
elephant007 писал(а):ну вот к примеру такой http://privod-el.ru/n700e_004sf.html
Он получается впритык по мощьности, не стоит ли брать хоть с небольшим запасом? Да и в данном случае стоит задача взять не подешевле а получше.
Частотник можно брать один в один по мощности с мотором
Хорошие отзывы по Омрону, Авв
Дельта довольно неплохие делает
Это указана мощность для двигателя. Сам частотник, как правило, имеет запас в 150%.
AKlion
Сообщение AKlion »
ukr-sasha писал(а):Это указана мощность для двигателя. Сам частотник, как правило, имеет запас в 150%.
Просто я смотрю следующий по мощности на копейки дороже.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
AKlion, тогда возьми чуток с запасом - мало ли когданить мотор заменишь или что-то надо будет срочно подключить. если разница копеечная, то брать получше надо. а ток который частотник будет мотору отдавать всегда можно ограничить
нікому нічого не нав'язую.
AKlion
Сообщение AKlion »
aegis писал(а):AKlion, тогда возьми чуток с запасом - мало ли когданить мотор заменишь или что-то надо будет срочно подключить. если разница копеечная, то брать получше надо. а ток который частотник будет мотору отдавать всегда можно ограничить
Тогда думаю имеет смысл брать вот этот http://privod-el.ru/n700e_007sf.html
AKlion писал(а):Вот такой у него двигатель и для него нужно найти частотник.
Всё нормально, такой двигатель переключается на треугольник элементарно. Нужно только снять две горизонтальные перемычки и поставить три вертикальных. И можно спокойно подключать к частотнику с однофазным входом.
elephant007
Для этого частотника прописана и проверена на людях софтинка для работы по 485-му интерфейсу. Может потом оказаться важным моментом.
AKlion
Сообщение AKlion »
Так электронника у обоих частотников должна быть идентичная, нужно уточнить этот момент.
elephant007
для N700E это так и есть, я ее пробовал на 2,2кВт Хюндае.
AKlion
Сообщение AKlion »
elephant007 писал(а):для N700E это так и есть, я ее пробовал на 2,2кВт Хюндае.
Простите, и какие отзывы о частотнике?
elephant007
У меня нету достаточного опыта, чтоб дать объемлющий отзыв. Конкретно мой 2,2кВт не капризничал, достаточно легко настроился, не напряг по деньгам. Чуть позже ковырялся с 7кВт АВВ, принципиальных отличий нету. Сейчас при наличии каких-либо внятных потребностей без сомнений купил бы на Ебее. Я так думаю, любой брендовый частотник оставит такие впечатления. Если для станка - Хюндай, по причине наличия софтинки, по моему скромному мнению.
AKlion
Сообщение AKlion »
Вот мой станочек, на следующей неделе начну разгрёбыши в мастерской и надеюсь начать работу со станком. А пока он вот в таком состоянии.
IMG_0433.jpg (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=30825&sid=6985d82f27ed471adc6a939fd4190979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.17 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
