помогите подобрать болты
- lexalex83
вот у меня опоры 12 того размера.
там где диаметры - написано что то по китайски, какая то ерунда.
какой гост и диаметр болтов нужен чтоб крепить эти опоры? (крепится будет вертикально, как на фото)
я вставил болт Болт М6*30 DIN 933. такой подойдет? или лучше с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: помогите подобрать болты
d2 смотрите 5.5 мм
а нет для вертикального крепления x 6.6 мм
- lexalex83
6,6 мм такой же резьбы нет. значит м6?
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Так именно под него и сделаны крепежные отверстия.lexalex83 писал(а):лучше с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником
- vovafed
а там резьбы нет отверстие 6.6 мм и расширение под головку винта 10.8
рядом с китайскими английские буковки
- lexalex83
так я знаю что там нет резьбы я думал оно все равно плотняком должно заходить
это DIN912 ?6.6 мм и расширение под головку винта 10.8
- vovafed
нет свободно чтоб настроить можно было
какой стандарт винта не знаю под рукой есть только м5 с шестиранной головкой
- lexalex83
а какой надо класс прочности?
- vovafed
я покупал высокопрочный
покупал не здесь но как пример http://vikmetiz.ru/category/bolt-din-912/
