Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение aaleksander »
Дрюня писал(а):откручивается примерно вот так
Меня больше интересует: по часовой эта штука откручивается или против?
А верхнюю крышку я даже стронуть не могу, хотя все открутил уже, даже гнездо.
А что это за маленькие пружинки на последнем фото?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а):Меня больше интересует: по часовой эта штука откручивается или против?
Шайба внизу со стандартной резьбой, откручивать по часовой (если смотреть снизу вала). С "обратной" резьбой может быть болт, вкрученный сверху в вал. Пружинки скорее всего для натяга подшипников, но могу ошибаться. Признаюсь, фотки шпинделя не мои, я скачивал 3Д модель шпинделя для Solida и в архиве были эти фотки. :)
Lsagan
Сообщение Lsagan »
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А по статейке гайку откручивают без спец ключа:
На данном шпинделе установлена гайка, конструкция которой не позволяет использовать гаечный ключ. Для ее снятия необходимо упереть короткий металлический прут в углубление на гайке (их 4) и аккуратно постучать молотком, тем самым дать провернуться гайке, при этом, удерживая вал от проворачивания. :thinking:
Но лучше соорудить ключик со штырьками (ИМХО)
aaleksander
Lsagan писал(а):Ссылка на статейку http://cncmotors.ru/blog/kak-legko-i-ak ... strukciya/
По ней получается, что верхняя крышка на герметике. То-то я ее сдвинуть не могу.
Сегодня еще раз попробую.
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Сегодня пришла смазка для подшипников. Попытался разобрать шпиндель. Возникли вопросы:
1. Как снять верхнюю крышку? Все открутил, не шелохнется.
2. Как снять нижнюю гайку? Этакая плоская шайба, которая вращается вместе с валом и на который высверлены дырки балансировки.
Просил же на снсюзерфоруме сперва связаться. Не трогайте заднюю крышку, провода повредите.
Завтра фото выложу разборки. Он разбирается на раздва, заднюю крышку снимать не надо.
aaleksander
Darxton писал(а):Просил же на снсюзерфоруме сперва связаться
Ну кто ж знал, что это вы. Но нижнюю крышку тоже снять не могу. Уже два шестигранника скрутил: винтик один очень упертый попался :evil:
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Уже два шестигранника скрутил: винтик один очень упертый попался :evil:
WD побрызгайте.... Там как бы ничего вообще делать не надо - у конуса скрутили винты, сняли крышечку, под ней опять винты - их выкрутили, и, постукивая киянкой, вынули ротор с подшипниками. Корпус с задней крышкой остается нетронутым.
Надо нормальный шестигранник найти, либо подкалить имеющийся. Если гнездо в головке не сорвано.
Можно поискать (в автомагазине) ударную отвертку с подходящими битами - они тверже.
aaleksander
Darxton писал(а):WD побрызгайте.... Там как бы ничего вообще делать не надо - у конуса скрутили винты, сняли крышечку, под ней опять винты - их выкрутили, и, постукивая киянкой, вынули ротор с подшипниками. Корпус с задней крышкой остается нетронутым.
Т.е. вот эту шайбу с балансировочными дырками не надо снимать? Круто!
Сегодня, если время будет, попробую.
aaleksander
Открутил последний винтик. Эта крышка тоже не двигается. Куда стукнуть, чтобы вынуть ротор?
1394209609188.jpg (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.74 КБ)</a>
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а): Открутил последний винтик. Эта крышка тоже не двигается. Куда стукнуть, чтобы вынуть ротор?
Это не крышка. Это и есть часть корпуса, в которую через подшипники запрессован ротор. Она уходит вглубь в виде конуса. Постукивайте по ней киянкой аккуратно, можно в щель чтолибо аккуратно вставить - надо лишь стронуть,дальше она просто вывалится. Во всяком случае должна. Я вижу некоторые отличия от тех партий, какие собственноручно разбирал. Но, думаю, общая структура не изменилась.
aaleksander
Darxton писал(а):Я вижу некоторые отличия от тех партий, какие собственноручно разбирал
Не знаю: мне не повезло или такая партия. Или я доразбирался, "постукивая киянкой". Короче, появился новый звук. Возникает при 215Hz. Запускать такой шпиндель нет ни малейшего желания. Возиться с ним дальше - тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=EJn25pxC05E
Последний раз редактировалось aaleksander 10 мар 2014, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Darxton
Сообщение Darxton »
Разобрать-то удалось или нет?
aaleksander
Darxton писал(а):Разобрать-то удалось или нет?
Нет. Сейчас успокоюсь и вечером еще попробую. Но с каждым разом работает все хуже и хуже. Последний звук просто добил.
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):Последний звук просто добил.
Да, похоже как будто ось прецессирует. Индикатором проверьте - есть биение снаружи конуса?
aaleksander
Darxton писал(а):Индикатором проверьте - есть биение снаружи конуса?
У меня оснастки для индикатора нет: закрепить нечем. И где у этого конуса "снаружи"? Рисунок можно?
Darxton
Сообщение Darxton »
aaleksander писал(а):У меня оснастки для индикатора нет: закрепить нечем. И где у этого конуса "снаружи"?
На самом выходном валу, снаружи. Если посадочное место под задний подшипник просадить, можно предположить такие явления. Правда, в этом случае шпиндель просто должен был развалиться на 2 части, после откручивания последнего винта.
Фото разборки прошлой модификации - вкрутил по винтику, чтобы было за что ухватиться, потянул - шпиндель разделился на 2 части.
В общем, варианты какие можно предложить.
а) пользоваться как есть. Звук звуком, гарантийный срок в полгода никто не отменял. Если конечно ничего там не повредить при смазке и т.п.
б) отправить нам на дефектовку
в) пытаться побороть своими силами
1.jpg (8150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.53 КБ)</a>
2.jpg (8150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.08 КБ)</a>
3.jpg (8150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.42 КБ)</a>
4.jpg (8150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.42 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вот это отличная подсказка :good:
2.jpg (8138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.08 КБ)</a>
Вкрученные болты отжимают крышку как "съёмник" или они для удобства?. Но как разобрать шпиндель не снимая верхнюю крышку для меня остаётся загадкой. Как по мне - нужно открутить верхний болт, вкрученный в вал. Слежу за темой, интересно как разбирается этот шпиндель.
Darxton
Сообщение Darxton »
Дрюня писал(а):Вот это отличная подсказка :good:
Изначально планировалось отжимать, но в той партии отверстия не сквозные, поэтому просто плоскогубцами хватал
Так вот же на фото - задняя крышка вообще не при делах. Задний подшипник сидит с небольшим натягом, выпрессовывать не надо ничего. Или имеется в виду та, что у конуса? Её снимать придется....
Вернуться в «Механика»
