Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):Еще бы найти или сделать другую фрезку доя нарезания зубьев, а то потом много ручной доработки
мне кажется строганием должно получатся лучше, но дольше.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
сейчас какая фреза?
нікому нічого не нав'язую.
Видел как пилят пендосы, фреза типо V гравера, заход сверху , причем пилят косозубую :good:
Михаил, ща пилькаю обычной дисковой модульной, диаметр 50 мм
На Поме она хорошо работала, но он пожестче
На этот материал видимо надо из Р18 и поменьше зубов, да поострее :)
Или пробовать сделать вот как этот мастер
53 пост
http://www.chipmaker.ru/topic/101902/page__st__40
aegis
Сообщение aegis »
nik1, мне нечто подобное перешлифовывали на оптике. когда фрезу под ремень XL делали из Т-образной фрезы 12х3
Можешь сфоткать ?
aegis
Сообщение aegis »
вечером. там правда затыловки нет - вручную пришлось делать. эта фреза правда сейчас не у меня и она имеет несколько меньшие допуска на изготовления
Конечно по возможности
Нет возможности заказать под модуль 1?
aegis
Сообщение aegis »
nik1, спросить надо, но думаю реально. пересылка дорогая будет...
Да ладно, деталька мелкая , по почте недорого выйдет
aegis
Сообщение aegis »
смотри. фотки фрезы (заготовки) и обработанной детали. деталь правда после крацевания - следов от фрезы сильно нет. как приедут новые шкивы смогу показать без крацевания что выходит, но там тоже все впорядке. маркером отметил место где приходилось дорабатывать. оптика была нужна чтобы выдержать угол и ширину площадки - там допуски меньше чем обычно руками можно заточить или штангелем промерить. после затыловки ты поверхность видел, без нее не пробовал - не знаю. как вручную получится затыловать эвольвенту я хз, хотя можно сбить камушком ровные грани и оставить узкие полоски. в чем плюс такой фрезы - меньше диаметр, что позволяет спокойно работать на скоростных шпинделях. если задаться скоростью 60 м/мин то на ф12 выходит полторы тысячи - со стабилизацией я в такое верю, хотя уже на пределе конечно
жалко что фрезером я еще не обжился еще, так бы больше своих работ показал
фрезки и шкив (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
фрезки и шкив
фрезки и шкив (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
фрезки и шкив
вот тут надо подправить (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
фрезки и шкив (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
фрезки и шкив
фрезки и шкив (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
фрезки и шкив
Я так думаю мне для пластика и быстрого шпинделя 3 зуба само то
Но сделать одинаково 3 зуба , да еще с нужным профилем, это вопрос не простой :)
aegis
Сообщение aegis »
модуль 1 надо? хмм спрошу насколько там реально это сделать
Надо на М1 и М1.25
Модуль как на модульной фрезе номер 7
Парни, как считаете есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
Что бы уменьшить эффект температурных изминений, или это нахфиг не нужно?
Сейчас корпуса из дюральки
nik1 писал(а):есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
Тогда уж из инвара :)
Это что такое? :)
Сплав такой. С очень низким КЛР http://ru.wikipedia.org/wiki/FeNi36
А может лучше сделать поверочные планки и поверочный конус и перед работой прогонятьтесты на них?
Или вообще термостабилизировать станок?
gedrolium
Сообщение gedrolium »
nik1 писал(а):Парни, как считаете есть смысл сделать на датчики длины и центроискателя корпуса из железа?
может станок лучше отделить (комнатой например или, что то вроде этого) и поддерживать постоянную температуру в районе 20 -22 градусов ? И о температурных колебаниях можно забыть.
