Запробовал дюймовую 3 зубую со сменными пластинками, пока только на торцовке
Вполне неплохо идёт, а если поставить пластинки по люминьке , то будет еще лучше
Под неё пришлось покупать патрон под Ер 40, здоровая байда :)
в сравнение с Ер 25 (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
в сравнение с Ер 25
Можешь поверхность обработки сфотать?
Могу конечно, ща допилькаю детальки и брат сфоткает
Но там будет не совсем айс, детальки частично прижаты и довольно тонкие
Хотя повторюсь, для люминьки надо специальные пластинки, с ними поверхность реально другая
Пока есть такие, но тут сложно оценить, торцевая поверхность небольшая
DSC_8400 by GTimofey, on Flickr
Обратная сторона, на краях видно дробление, но детальку эту сложно прижать
Возможно надо еще и клеить, но в этом конкретном случае это не требовалось
DSC_8423 by GTimofey, on Flickr
Вот еще, но тоже торцевая поверхность небольшая
DSC_8426 by GTimofey, on Flickr
Как такие фото делаете? Что за фон? Какое освещение? Есть постобработка фото?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Как такие фото делаете? Что за фон? Какое освещение? Есть постобработка фото?
С помощью вспышек можно полностью исключить задний фон.
Брат фоткает :)
Конечно применяет вспышки , фон , в общем куча всяких прибамбах
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Детальки просто супер :good:
Спасибо :beer_blow:
Детальки супер!
Фон похож на ламинированную дсп...
А вот как он так детальку на угол ставит - вопрос :)
Cпасиб :beer_blow:
Я особо не вникаю в процесс фото , затрудняюсь сказать, могу спросить :)
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Nick писал(а):А вот как он так детальку на угол ставит - вопрос
Я видел, как кино снимают: там актеров вешают на веревочки, а потом их фотошопят :-D
Здесь - тоже самое.
Хотя, скорее всего, где-то сзади есть подставочка на термоклее.
Сообщение nkp »
может он роняет - и быстренько фотает :hehehe:
Скорее всего подставку потом удаляет в проге :)
arteminius
Сообщение arteminius »
Прям сериал CSI :lol:
Поддержка была внутри красного коридора :hehehe:
podderjka.jpg (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.89 КБ)</a>
ЗЫ внутри детали, черная пометка, это как раз неотфотошопленный кончик, могу предположить, что это был пруток из экструдированного углеволокна :geek:
aaleksander
arteminius писал(а):ЗЫ внутри детали, черная пометка, это как раз неотфотошопленный кончик, могу предположить, что это был пруток из экструдированного углеволокна
Позволю с вами не согласиться, коллега.
Достаточно одеть деталь на натянутую невидимую нить
aaleksander писал(а):Позволю с вами не согласиться, коллега.
Господа!,
Спектральный анализ подтвердил догадки arteminius:
12637061423_5fd8e94875_o.jpg (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1018.19 КБ)</a>
Прикупили пластик Нуратлон, сделал 4 шестерни
Обрабатывается вполне хорошо, примерно как и полиацетал
Только нуратлон намного меньше электризуется, стружка не налипает на все что можно :)
А вот нарезка зубьев пошла не очень хорошо, на вершине зуба собирается приличная ..борода..
Причем направление фрезеровки практически ни чего не меняло
Еще момент, если обороты ставить повыше , то поволока получается более жесткая и ее легче впоследствии удалить
DSC_8542 by GTimofey, on Flickr
arteminius
Почему такая разница в качестве поверхности? На боковой стороне идеал, а в окнах облегчения следы фрезы и бахрома. Или боковая поверхность на токарнике выполнена?
Боковая на токарном
Внутри и снаружи болванка тоже на токарном
Бахрома потому, что не делал чистовую, там чуть ножиком подработать и все дела
Эти шестерни расходный материал, особо вылизывать смысла нет :)
Но зато этот материал хорошо ходит :good:
Еще бы найти или сделать другую фрезку доя нарезания зубьев, а то потом много ручной доработки
