ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
ДЭН
Сообщение ДЭН »
КАК ПОДЦЕПИТЬ ПУЛЬТ.MPG100 – ручной генератор К ПЛАТЕ КОММУТАЦИИ DXB-54
MPG_800.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.96 КБ)</a>
mother board.jpg (1924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.53 КБ)</a>
mpg100.pdf
(65.87 КБ) 1481 скачивание
vovafed
Re: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
Сообщение vovafed »
через эту плату можно 5 сигналов провести а с пульта 10 идет
как планируете использовать пульт?
я себе такой же заказал, только вешаться будет через Месу
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
sergey27rus писал(а):Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
:wtf:
кстате да... у меня LCNC... тут с такими делами проще :thinking:
У Mach3 можно и к LPT подключить.
Нужно лишь наличие достаточного количества свободных входов.
Хотя, данная интерфейсная плата не предполагает подключение РГИ.
ДЭН
Сообщение ДЭН »
а как по номерам к плате подсоединить
на плате цифры...
на пульте обозначения..
Не, ну ты так спрашиваешь, как будто мы тут такие пульты и платы производим, и схемы наизусть помним.
Я вообще не уверен, что к этой плате возможно подключить данный пульт. Скорее всего - входов не хватит.
ДЭН
Сообщение ДЭН »
16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
ДЭН писал(а):16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
Подключай первый к первому, второй ко второму...
Работать не будет, но за-то подключишь.
Ну, вот серьезно, ты какой ответ ожидаешь услышать?
Откуда мы тут знаем, что это за 16 проводов? Мы эти пульты не производим.
Где ты его взял без документации то? Зачем вообще такой купил, если знал, что информации по подключению нет?
vovafed
Сообщение vovafed »
пульт лучше к компьютеру подключить чтобы программа видела перемещения в пределах рабочей зоны станка
а как подключать другой вопрос я бы завел на лпт порт
к этой плате напрямую подключить не получится придется паять переходник
Darxton
Сообщение Darxton »
Я уже ТС говорил почтой - небольшая деза в инфе на плату, она поддерживает не все РГИ, а только пульт того же разработчика, он STEP/DIR выдает. Т.е. прикрутить никак не получится, если не подходит - можно вернуть нам.
