ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
КАК ПОДЦЕПИТЬ ПУЛЬТ.MPG100 – ручной генератор К ПЛАТЕ КОММУТАЦИИ DXB-54
- Вложения
- mpg100.pdf
- (65.87 КБ) 1481 скачивание
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ .ПРИСПОСОБИТЬ
через эту плату можно 5 сигналов провести а с пульта 10 идет
как планируете использовать пульт?
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
я себе такой же заказал, только вешаться будет через Месу
- sergey27rus
Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
- NightV
sergey27rus писал(а):Просто так ее не подсоединить, нужен дешифратор, выбор осей и деление, подцепить без проблем, а рги нужен макрос (mach3)
кстате да... у меня LCNC... тут с такими делами проще
- michael-yurov
У Mach3 можно и к LPT подключить.
Нужно лишь наличие достаточного количества свободных входов.
Хотя, данная интерфейсная плата не предполагает подключение РГИ.
а как по номерам к плате подсоединить
на плате цифры...
на пульте обозначения..
на плате цифры...
- michael-yurov
Не, ну ты так спрашиваешь, как будто мы тут такие пульты и платы производим, и схемы наизусть помним.
Я вообще не уверен, что к этой плате возможно подключить данный пульт. Скорее всего - входов не хватит.
16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
- michael-yurov
Подключай первый к первому, второй ко второму...ДЭН писал(а):16 ПРОВОДОВ.. И НА ПЛАТЕ 16..НОМИРОВАНЫ
Работать не будет, но за-то подключишь.
Ну, вот серьезно, ты какой ответ ожидаешь услышать?
Откуда мы тут знаем, что это за 16 проводов? Мы эти пульты не производим.
Где ты его взял без документации то? Зачем вообще такой купил, если знал, что информации по подключению нет?
- vovafed
пульт лучше к компьютеру подключить чтобы программа видела перемещения в пределах рабочей зоны станка
а как подключать другой вопрос я бы завел на лпт порт
к этой плате напрямую подключить не получится придется паять переходник
Darxton
Я уже ТС говорил почтой - небольшая деза в инфе на плату, она поддерживает не все РГИ, а только пульт того же разработчика, он STEP/DIR выдает. Т.е. прикрутить никак не получится, если не подходит - можно вернуть нам.
