Кормушка для синичек (чертеж)
Сделал кормушку для синичек.
IMAG1036.jpg (16177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.68 КБ)</a>
IMAG1034.jpg (16177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (881.44 КБ)</a>
IMAG1038.jpg (16177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.41 КБ)</a>
Стенки и дно из ламината толщиной 7,5 мм.
Крыша из ламината толщиной 6,75 мм.
На чертеже припусков и т.п. нет, так что при изготовлении стоит сместить все вектора внутрь на несколько сотых.
Чертеж для фрезы D=2 мм.
Может быть кому-то пригодится.
кормушка из ламината 7_5 мм для фрезы 2 мм.zip
(33.58 КБ) 1613 скачиваний
Re: Кормушка для синичек (чертеж)
В такую кормушку залезут не только синички но и белки залезут и все утащат.
aftaev писал(а):В такую кормушку залезут не только синички но и белки залезут и все утащат.
Так я же ее к окну на 5 этаже прикручу!
Если белки доползут - будет еще прикольнее.
Вашу флору и фауну не очень знаю. Когда был у брата под Питером он тоже кормушку сделал. Синички прилетали, потом прилетали какие то большие птицы и разгоняли синичек все съедали и смывались. В твою кормушку наверно и вороны залезут :) Брат потом взял сетку, сделал из нее цилиндр и во внутрь клал сало. Синички с маленьким клювиком дербанили сало.
Главное чтоб "белочка" не пришла, а остальные пусть питаются. :)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Прикольно! чпу на благо птицам и зверьям :good: :D
Иваныч
Сообщение Иваныч »
Претендент на премию от гринписа)
Кормушку нужно повесить над стоянкой машин. Птички будут обедать и сразу гринписничать на машины :)
2cme
Сообщение 2cme »
belka.jpg (16072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.54 КБ)</a>
Заказчик доволен!
Стал собираться на работу, а у входной двери - еще ламинат стоит. :hehehe:
Вот, еще вырезаю:
IMAG1040.jpg (16055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.15 КБ)</a>
CNC-Z
Сообщение CNC-Z »
Серьезная кормушка из ламината выйдет, антивандальная.:)
Забыл сказать, что после фрезеровки обязательно нужно зашкурить кромки, иначе птицы лапы порезать могут.
Это распространенная проблема при изготовлении кормушек из пластиковых бутылок.
aftaev писал(а):Синички прилетали, потом прилетали какие то большие птицы и разгоняли синичек все съедали и смывались.
Это еще полбеды, у меня знакомая подкармливает на балконе, так прилетают хищники и жрут этих синичек прям от кассы не отходя.
Причем не только вороны, зимой бывают довольно интересные, толи соколы какие-то, толи кто-то еще, но в целом прям хищники-хищники.
Но в целом... кормушки людиж для себя вешают - они должны хорошо выглядеть, иначе "не купют".
rage
Сообщение rage »
SVP писал(а):так прилетают хищники и жрут этих синичек прям от кассы не отходя.
Мой вариант кормушки:
кормушка.jpg (14744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.5 КБ)</a>
rage писал(а):Мой вариант кормушки:
Чертежами не поделитесь?
rage
Сообщение rage »
nevkon писал(а):Чертежами не поделитесь?
Коммерческое изделие так, что нет :)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
А я как раз думаю, что бы сделать из дерева:) А то еще ниразу станок на деревене опробовал!:) А какая фреза нужна для раскроя фанеры? :)
rage
Сообщение rage »
Patriot писал(а):А какая фреза нужна для раскроя фанеры?
Я пользую от 0.8 до 3 мм. В зависимости от толщины фанеры. 0.8 мм - 3-х заходные, 1 мм обычные 2-х заходные, 3 мм тоже 2-х заходные все фрезы kyocera.
Пробовал китайские - ходят мало, скорости меньше, после метров 30 реза тупятся и оставляют ворс по краю.
Единственное использую китайские 2 мм фрезы типа кукуруза не очень нравятся. При вертикальном врезании горят. Приходится делать наклонное.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Кукурузы хорошо пилят фанеру, но врезание действительно нужно давать наклонное.
Сообщение shalek »
rage писал(а):Единственное использую китайские 2 мм фрезы типа кукуруза не очень нравятся. При вертикальном врезании горят. Приходится делать наклонное.
А скорость не пробовали подымать?
https://www.youtube.com/watch?v=iokVUBjAdNY
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Изделия»
