CNC 6040 и резка алюминия
Re: CNC 6040 и резка алюминия
kindred, в НЦСтудио есть кнопчка включить шпиндель и ползунок оборотов, нужно ползунок потаскать в разные стороны.
kindred писал(а):Nik1, не включается шпиндель у нас, а еще обнаружили вот такую штуку в блочке.
фото и название частотника(блочка) трэба.
По идее этот пульт должен включать шпиндель, попробуйте нажать зеленую кнопку
kindred
Сообщение kindred »
Nik1, не реагирует на нажатие кнопки машина.
Aftaev, вот фото с блока
20140301_181512.jpg (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
При включении станка загорается на пульте на дверце А13, потом пропадает и высвечиваются ноли.
20140301_173059.jpg (2794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
блок еще фото - power красная лампочка горит, run не горит.
На всякий случай, попробуйте еще ручку оборотов крутнуть и нажать туже кнопку :)
По идее должен включаться
Может есть мануал на частотник?
vovafed
Сообщение vovafed »
красный проводок к gnd подключить надо ;)
tooshka
Сообщение tooshka »
nik1 писал(а):По идее должен включаться
Наверно в ручную не заведется, в настройках думаю внешнее управление прописано? А что под 4мя проводочками написано?
Милая, ты услышь меня
kindred, выключаете станок ждёте малеха и пробуете засунуть красный провода в клемники от синего провода в правые. При этом клемники не нужно выкручивать или вкручивать. Есть така возможность что где он должен быть он влезет так как клемники не закручены. Но это так подсказка.
Нужно знать что написано под проводами красным, желтым, зеленым, синим чтобы знать точно куда он должен. Скорее всего в GND
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Скорее всего в GND
Делаем ставки))) ставлю на 24V.
kindred
Сообщение kindred »
Vovafed, муж так и подумал, что в землю забыли включить...
Aftaev, попробуем, вот еще фото. Тут будто он был вставлен, но потом или достали, или вытянулся с gnd.
20140301_185153.jpg (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
20140301_185417.jpg (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Под проводами красный, желтый, зеленый, синий - М1, М2, М3, М4.
Действительно - выпал из GND.
M1-M2-M3 вероятно, скорость шпинделя
правда, я не понимаю, откуда M4.
или M2 M3 M4 - задание скорости, а зачем M1 - не понятно.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Ребята, а Вы уверены, что китайцы частотник запрограммировали? Может лучше начать с мануала и программирования? Это я на всякий случай, ведь владельцев некоторых китайских частотников предупреждают - "С ЗАВОДСКИМИ НАСТРОЙКАМИ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!" - может сгореть!
Дело, конечно, хозяйское, но я бы сначала проверил настройки.
Последний раз редактировалось Дрюня 01 мар 2014, 23:35, всего редактировалось 2 раза.
По картинкам видно GND отличается от всех других
123.png (2750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
Дрюня писал(а): А Вы уверены, что китайцы частотник запрограммировали?
на 99.99% что станок собрали, проверили и отправили. Сколько запускали китайские станки обычно приходят настроенными, коряво но настроены.
Дрюня писал(а):Это я на всякий случай, ведь владельцев некоторых китайских частотников предупреждают - "С ЗАВОДСКИМИ НАСТРОЙКАМИ ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШПИНДЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАТЬ!" - может сгореть! Например вот здесь предупреждение (частотник другой, но тоже китайский) http://vs-
одно дело ты купил частотник и шпиндель, другое дело собранный станок.
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, да, мы заметили.. Это хорошо плохо или как факт? Включаем красный в землю? Очень похоже что он вылетел оттуда.. Плюс провод похоже был в том гнезде, следы на нем.
Мануал на ваш частотник не находится пока смотрю другие мануалы на частотники
kindred, есть надежный способ написать продавцу и послать фотос.
Судя этой схеме
123.gif (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.29 КБ)</a>
При замыкании М1(красный на GND) это разрешает вращение шпинделя в пярмом направлении команда RUN, остальные М2, М3, М4. задают скорость.
Я бы подключил на GND
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, уже сделали. Но сомневаюсь, что ответят быстро. Разница во времени, плюс выходные.
Мануал нашли, но на китайском... :freak:
ATV13-2S2R2GHL.pdf
(1.34 МБ) 1113 скачиваний
и еще кусочек
part.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.23 КБ)</a>
тогда точно на GND :) и должен стартануть
kindred
Сообщение kindred »
Aftaev, спасибо, все ок. Все работает. Только цанги по размеру нет оказалось :crazy: засада...
